Lego Eisenbahnmotor Frage
OP #3117591
Hallo, nach 20 Jahren habe ich für meinen Neffen die Eisenbahn (Lego)
wieder aufgebaut (Ok, ich spiele auch damit, dann ist das raus).
Zusammengebaut, auf die Schienen gestellt und zack gings los, alle
glücklich. Nach 1 Minute wurde der Zug immer langsamer und blieb dann
stehen. Nix ging mehr. Wenn man jetzt längere Zeit wartet oder die Räder
von Hand eine paar mal dreht, das gleich Spiel. Fährt ne Runde und das
wars.
Frage: Was ist los? Haben nach 20 Jahren die Magnete im Gleichstrommotor
ihr Ende erreicht?
Gast #3117687
> ... nach 20 Jahren ...
> Wenn man jetzt längere Zeit wartet (...) das gleiche Spiel.
Falls der Lego-Motor mit Batterie laufen sollte:
Die ist dann neuer ?      ;-)
#3117972
Den Magneten sollten diese 20 Jahre eigentlich egal sein. Auch WD-40
wird nicht viel helfen, denn die Mechanik scheint ja nicht eingerostet.
Ich vermute mal eher, da überhitzt sich irgendwas in der Elektronik.
DIESER Lego-Motor läuft mit 9V ab Netz via ein schwarz-grau-gelbes
Steuerpult, das weiss man als Kind der 90er :-D
OP #3118056
WD 40 hilt Null, da sich alles dreht und nix knirscht.
Ja, läuft über den Trafo.
Überhitzung kann ich ausschließen, habe ihn ausgebaut und in der hand
gehabt.
Über den beiden Eingänge ist eine Suppressordiode, aber nur weil die alt
ist macht die doch keinen Ärger, oder?
Gast #3118154
@P. M. um 15:49 Uhr:
Es gab auch mal einen 4,5 V-Lego-Motor mit Batteriekasten, auch als
Eisenbahn. - Das weiss ich deswegen so genau, weil ich sowas selbst
hatte ...
Ist eben nicht jeder ein Kind der 90er.     ;-)
#3124315
Läuft denn der Motor wenn er nicht den Zug antreiben muss durch oder
wird der auch immer langsamer?
Wenn der ohne Last durchläuft, dann würde ich als nächstes mal die
Stromabnehmer prüfen. Ist genügend Kontakt da? Sind die vielleicht
oxidiert oder schmutzig?
Und meinem Vorredner kann ich nur zustimmen. Ich hatte auch erst die
Version mit dem Batteriekasten.
#3125447
Michael S. schrieb im Beitrag #3125170:
> Hm, schwache Argumentation. Keine einziger nützlicher Beitrag
> von dir im ganzen Thread, aber rummeckern und persönlich werden.
Das war sogar eine sehr starke Argumentation.
Du schreibst:
>Hab ich mal bei einem anderen
>Gleichstrommotor gehabt wo der Magnetismus die Bruchstücke im
>Ruhezustand zusammen hielt aber nicht im Betrieb.
Schön und gut. Dann erkläre mir doch bitte, wie der Motor vom
Beitragsersteller eine Minute fahren kann, dann stehen bleibt und nach
einer Weile wieder eine Runde fährt, stehenbleibt, warten, fährt wieder
eine Runde..... und das nur, weil ein Magnet gebrochen ist
Achso: "Lamentieren" empfindest du als persönlich werden? Uiuiuiui.
OP #3137973
das es in Foren immer ausarten muss.
Sodele, die Bahn läuft wieder. Der Fehler? Vor dem Motor war noch ein
Bauteil, sah aus wie ein Scheibenkondensator, also grad zwei runde
Scheiben und was dazwischen, habs mir nicht genauer angeschaut. Was das
nun war weiß ich auch nicht, wollte den Plastikkasten nicht nochmal
öffnen, nach fest kommt ab, ihr wisst ja. Hab auf jeden Fall das Bauteil
überbrückt, nun läuft sie wie am ersten Tag =)
#3138048
Fall Out schrieb:
> Was das nun war weiß ich auch nicht, (...) Hab auf jeden Fall das Bauteil
Von der Beschriebung her klingt das sehr stark nach Polyfuse - also eine
Sicherung. Sicherungen überbrücken... Hmmmm...
EDIT: das würde auch gut zum Fehlerbild passen: nach dem Abkühlen bzw.
Spannung wegnehmen läuft der Motor wieder
#3138171
Der Motor sitzt auf einem Getriebechassis auf, das die 4 Räder antreibt,
evtl. wäre es gut, das mal kräftig durchzuölen.
Der Hinweis mit den 12V vs. 4.5V ist auch gut. Es gab für dieselbe
Mechanik zwei tauschbare Motoren. Der 4.5V-Motor würde am 12V-Trafo
sicherlich etwas zuviel Strom brauchen ;)
