SSH-Verbindung mit "Vermittlungspartner"
Gast #3118078
Hallo.
Ich möchte PC1 mit PC2 über das Internet verbinden.
Dazu möchte ich einen dritten PC als "Vermittlungspartner" benutzen.
Leider finde ich keine Lösung wie ich das genau anstellen kann?
Ich kann mit beiden PCs eine SSH-Verbindung zum Vermittlungspartner
aufbauen, aber wie kann ich dann von PC1 auf PC2 zugreifen? Ich muss
irgendwie die
Gibt es für solche Verbindungen einen Fachausdruck?
Ich kenne Hole-Punching, aber das funktioniert anders.
lg
SSH-User schrieb:
> Hallo.
> irgendwie die
> lg
So ein umständliches Konstrukt wird nur gebraucht wenn sich beide PCs
hinter einer (NAT/Masquerading) 'Firewall' verbergen.
Gibt's einen besonderen Grund warum nicht einfach eine Portweiterleitung
genutzt wird?
> genutzt wird?
Ich bin zwar nicht der TO, aber ein gängiger Grund für sowas ist wenn
beide Seiten Mobilfunkanschlüsse sind und man damit keine Kontrolle über
das Portforwarding bzw. Firewalling des Netzbetreibers hat.
Mit SSH Portforwarding geht es. Dann musst du jeweils eine Verbindung
von PC1 und Vermittlungsrechner und von PC2 zum Vermitlungsrechner
aufbauen. Dann eine 3. Verbindung für die Weitergleiteten Ports
aufbauen.
Man missbraucht dann also die ersten 2 Verbindungen als VPN. Sinnvoller
ist es gleich eine VPN z.b. mit OpenVPN aufzubauen.
>> genutzt wird?
Ist das die euphemistische Formulierung für:
Wenn man von seinem Provider einen verkrüppelten Anschluss bekommt?
Oder die Formulierung für:
Wenn der Provider nicht in der Lage ist IPv6 zur Verfügung zu stellen?
Again,... ;-)
Bei was für nem UMTS-Provider in D bekommst Du denn IPv6 oder IPv4 mit
ner eigenen IP ohne Firewalling für alle eingehenden Verbindungen?
Bei T-Mobile kann man zwar nen speziellen APN verwenden um ne eigene IP
(v4) zu bekommen, aber die Firewall von T-Mobile sperrt alle eingenden
Verbindungsversuche darauf.
Vielleicht gibt es auch spezielle Business-Verträge die eingehende
Verbindungen erlauben, aber vermutlich zahlt man sich da dumm und
dusselig bei und behilft sich statt dessen lieber mit Lösungen wie den
oben vorgeschlagenen.
Ne andere Variante wären übrigens auch VPN-Provider. Du wählst Dich vom
verkrüppelten Anschluss aus per PPTP, L2TP oder IPSec bei dem
VPN-Provider ein und bekommst dann ne vollwertig nutzbare IP von dem. Es
gibt einige Anbieter die sowas für so 5 EUR/Monat rum anbieten.
SSH-User schrieb:
> Hallo.
> irgendwie die
> lg
Ich tippe drauf das du Port Forwarding via SSH meinst.
Damit kann man sich z.B. mit verschiedenen PCs hinter einer Firewall
verbinden.
Auch kann man damit sich einen relative einfachen SOCKS Proxy aufbauen
und restriktive Firewalls zu umgehen
Hallo nochmal
Ich schreibe zur Zeit meine Bakk-Arbeit über "Fernwartung und
Fern-Updates für embedded Systems unter Linux" und möchte ein paar
Szenarien + Lösungsansätze für die Verbindung von Service-PC und Gerät
einbinden.
Der Grund warum ich es so "kompliziert" machen möchte ist, weil ich
davon ausgehe dass beide PCs hinter einem nicht konfigurierbaren Router
(kein Portforwarding oder so) oder einer Firewall stehen.
Grundsätzlich basieren alle anderen Szenarien auf einer SSH-Verbindung
(einfacher SSH-Tunnel oder Reverse-SSH) bzw. andere Protokolle die über
SSH getunnelt werden.
Sorry dass ich das nicht vorher so detailiert geschrieben habe, aber ich
dachte mir, dass dieses Vorhaben eine gängige Methode ist zwei
"abgeschirmte" PCs zu verbinden.
Teamviewer oder Skype machen das ja auch so ähnlich. Die nutzen halt
UDP-Hole-Punching was für SSH leider nicht ohne weiteres realisierbar
ist.
lg
Jetzt hab ich es endlich geschafft!
Die Lösung ist eingentlich nicht so schwierig:
Aufbauen der Tunnel:
PC1:> ssh -N -R 2048:localhost:22   user@vermittler
PC2:> ssh -N -L 1234:localhost:2048 user@vermittler
PC1 >>>Tunnel>>> [ Vermittler ] <<<Tunnel<<< PC2
Jetzt am PC2 den Tunneleingang 1234 für die eigentliche SSH-Verbindung
benutzen.
PC2:> ssh -p 1234 UserAufPC1@localhost
Trotzdem DANKE für die Antworten!
> benutzen.
Das ist kein Vermittler (für den Verbindungsaufbau) sondern ein Relais
(für die komplette Übertragung)!
Außerdem sind es zwei SSH Verbindungen die jeweils auf dem RelaisPC
terminieren und dort entschlüsselt und wieder verschlüsselt werden.
Man muß dem Ding also komplett während der gesamten Übertragung
vertrauen.
Ich habe mich unklar ausgedrückt.
Man muß darauf vertrauen, das der RelaisPC die komplette Zeit die
Verbindungen aufrecht erhält und nicht nur während des
Vermittlungsaufbaus  wie bei (oben genannt) zB Skype
Ich weiß, dass Skype und TeamViewer das anders machen.
Die benutzen den "Vermittler" nur um gegenseitig Infos auszutauschen um
dann ohne direkter verwendung des Vermittlers eine Verbindung aufzubauen
(oder so ähnlich). Das geht aber nur weil eben Hole-Punching eingesetzt
wird.
In meinem Fall ist Vermittler wsl. das falsche Wort.
Nennt man das Relais oder Repeater? Ich weiß es (noch) nicht.
Die Verbindung zwischen Server und Client ist aber verschlüsselt und
wird meines Wissens nicht am "Vermittler" entschlüsselt.
Wenn der "Vermittler" aber ein vertrauenswürdiger Server ist, wäre auch
das kein Problem, oder?
Davon gehe ich aus, ja.
lg
> wird.
TeamViewer leitet meines wissens alles über ihre Server. Das ist viel
einfacher zu programieren und funktioniert sauber.
>> wird.
Nur zur Info:
In folgendem Dokument steht, dass zu 70% die Verbindungen direkt
gehandhabt werden. Der Rest läuft über deren Server.
http://www.teamviewer.com/images/pdf/TeamViewer_Sicherheitsstatement.pdf
