SPI statt PWM als DAC
Gast #3118752
Hallo Zusammen,
hier gibt es einen Synthesizer mit einem  AVR, der die SPI-Schnittstelle
anstatt den PWM Ausgang als DAC verwendet. Hat jemand eine Idee wieso?
http://mutable-instruments.net/shruthi1
Der Code für den DAC findet sich im File dsp.cc
https://github.com/pichenettes/shruthi-1/blob/master/dsp/dsp.cc
SpiMaster<NumberedGpio<10>, MSB_FIRST, 2> dac_interface;
Obwohl die Routinen für die Soundausgabe ziemlich zeitkritisch sind, ist
alles in C++ geschrieben.
Stimmt gar nicht. Über den SPI ist ein MCP4921 12-Bit ADC angeschlossen.
Und? Die Zeitbasis wird doch mit Timer-Interrupts erzeugt und somit
schon einmal sehr Jitter-frei. Neben den Interrupts hat der mit 20MHz
getaktete ATmega alle Zeit der Welt zum Rechnen ...
Ein externer DAC ist hier sinnvoll, da bei der Analogwandlung über PWM
ja eine Mittelung verwendet wird. Das heißt aber, dass es ggf. "lange"
dauert bis von einem Wert auf einen Anderen "umgeschaltet" wurde. Bei
einem DAC erfolgt die Änderung der Ausgangsspannung quasi sofort.
Ich habe mir den Bausatz gekauft und zusammengebaut. Die Bauteile
entsprechen den beiden Links, die ich oben gepostet habe. Es ist kein
DAC darauf.
In der Spezifikation http://mutable-instruments.net/shruthi1/specs
steht folgendes:
Audio quality/resolution
    Internal digital audio signal processing chain: 39216 Hz, 8 bits.
    Internal digital control signals processing chain: 980 Hz, 8 bits.
    Digital outputs: 10 MHz, 1 bit.
Mich wundert die Angabe "Digital Output". Mit 10 MHz liese sich wohl nur
was über die SPI ausgeben.
