FET als linearen Steuerwiderstand (Poti-Ersatz)
OP (Firma: Happy Landings FS GmbH) #3119041
Hey,
erst einmal ein "Hallo" aus Frankfurt von einem Neuling. Meine
Elektronikkentnisse entwickeln sich noch, ich bin eigentlich ITler,
frickele mich aber jetzt immer mehr in die Mikroelektronik rein, weil
ich an Flugsimulatoren in meiner Firma baue und entwickle...
Hier auch gleich meine erste Frage, die ich nicht hinreichend durch
bestehende Beiträge beantwortet kriege (ich glaube, ich brauche
Erklärungen in einfachen Worten ;-)):
Ich möchte einen Satz Potentiometer mit 10kOhm in einer bestehenden
Schaltung durch einen Satz Hallsensoren ersetzen. Die Schaltung läuft
wohl mit 5V. Natürlich stehe ich nun vor dem Problem, dass Poti's
regelbare Widerstände sind, Hall-Sensoren hingegen eine unterschiedliche
Ausgangsspannung liefern. Ich habe also recherchiert und bin auf FET's
gestoßen. Diese lassen sich ja (gibts ja auch einige Beiträge hier dazu)
linear ansteuern. Ich überlege also, einen FET zu nehmen, der einen
Maximalstrom von 5V verträgt, und dessen Gate (?) mit dem variablen
Ausgangssignal des Hallsensores (zwischen 0,1 und 4,5V) als
Steuerspannung anzusteuern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so
überhaupt Sinn macht bzw funktionieren würde, und was für einen FET ich
dann einsetzen müsste, P-, N- oder einen von den Spezialtypen...?, und
wie ich das dann in die bestehende Schaltung integrieren könnte. Könnt
ihr mir vielleicht hier Denkansätze geben...?
Gast #3119046
Es ist essentiell zu wissen, wie die Potis genau verwendet werden. Alles
andere ist Raterei und bringt dir nichts.
Daher erste Aufgabe: Analysieren der bestehenden Schaltung, welche Größe
des Potis für die Schaltung wichtig ist: Widerstand? Strom? Abgegriffene
Spannung?
Gast #3119047
Ein FET wirkt nur bei kleiner Spannung (Drain-Soure), d.h. unter
vielleicht 0,5 V als variabler Widerstand. Darüber ist eine Fet verhält
sich der FET mehr als Spannungsgesteuerte Strombegrenzung.
Man kommt also eher nicht drum herum die Schaltung mit dem Poti etwas
genauer zu analysieren. Gerade bei so einer Steuerung werden die Potis
oft so geschaltet, dass sie eine Spannung ausgeben - der Umweg über
einen Variablen Widerstand kann dann entfallen.
OP (Firma: Happy Landings FS GmbH) #3119341
Hey,
vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten! Ihr habt natürlich
recht, Schaltung genau analysieren macht Sinn. Habe jetzt folgendes
herausgefunden:
-Spannung auf dem ganzen Gebilde sind ca 4,6V, und:
-die Potis laufen in AD-Wandler Typ tlc1543c, Datenblatt hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc1543.pdf
Ich meine dem Schaltplan zu entnehmen (Seite 6/7), dass wie von euch
vermutet tatsächlich primär eine unterschiedliche Spannung in ein Signal
konvertiert wird. Das würde natürlich heißen, ich könnte die
Hallsensoren Plug&Play verwenden. Versteht ihr das Datenblatt genauso?
Gast #3119479
Der Schaltplan aus dem Datenbaltt hilft nur begrenzt weiter. Interesant
ist die tatsächlich vorliegende Schaltung, insbesondere wie die Poties
verschaltet sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B:
1) Ein Ende an GND, das andere Ende off, der Schleifer zur Auswertung
(AD + Widerstand nach 5 V oder Stromquelle)
2) Ein Ende an GND, das andere Ende an 5 V, der Schleifer zur Auswertung
(AD)
OP (Firma: Happy Landings FS GmbH) #3119498
Hey,
mhm, das kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich keine Möglichkeit
habe, die bestehende Platine zu demontieren bzw ich keinen Schaltplan
dazu habe :/ Ich kann nur von oben draufsehen und hab mit Müh' die
AD-Wandler und ne Verknüpfung mit den Pin's, auf den die Potis laufen,
erkennen können... Aber ich verstehe natürlich, dass das problematisch
ist. Aber mhm, meint ihr, ich könnte einfach testweise einen Hallsensor
mal reinhängen und schauen, was passiert, oder laufe ich in Gefahr, da
was zu zerschießen?
Gast #3119657
Mit einem Widerstand (ca. 10 K) in Reihe sollte es kein Problem sein, da
eine Spannung einzuspeisen, wo sonst der Poti sitzt. Der Widerstand
sollte auch nicht groß stören, denn schließlich hat auch der Poti einen
Ausgangswiderstand.
Gast #3119800
> Könnt ihr mir vielleicht hier Denkansätze geben...?
Natürlich funktioniert deine Lösung nicht, denn die Steuerspannung eines
FETs muss relativ zu dessen Source sein und die Widerstandskennlinie ist
grob unlinear.
Es ist auch unsinnig, aus der Spannung eines Hallsensors die
Anstuerspannung eines FETs zu gewinnen damit dessen Widerstand als
Spannungsteiler eine Spannung für einen A/D Wandler produziert.
Da nimmt man doch die Spannung des Hallsensors direkt.
Und weil diese zu klein ist, wird man sie mit einem OpAmp verstärken.
Dazu nimmt man ganz normale Grundschaltungen der Operationsverstärker.
Wenn der Hallsensor wie üblich stark temperaturabhängig ist sollte man
noch eine Temperaturkompensation machen, egal ob analog oder digital.
Gast #3119830
Hallo MaWin,
ist schon spät geworden...
Nils schrieb doch was von Ausgangsspannung glei in seinem ersten Post...
wünsche einen guten Tag.
Grüße
Gast #3119903
Ziemlich abstruses Vorhaben. Man ersetzt nicht ein Bauteil (Poti)
welches funktioniert durch ein anderes was zufällig in der Bastelkiste
liegt, oder von dem man mal zufällig gehört hat.
Ich würde mal vermuten, dass die Potis wegen Verschleiß ersetzt werden
sollen. Dann muss man halt adequaten Ersatz dafür finden und alle
technischen Aspekte berücksichtigen, anstatt sich gleich auf
Hallsensoren zu stürzen.
Im übrigen möchte ich wetten, dass Deine Schaltung, an die die Potis
angeschlossen sind (z.B.Regelkreise), viel lieber Spannung sehen wollen,
anstatt einen simulierten Widerstand.
gk
OP (Firma: Happy Landings FS GmbH) #3120090
Hey an alle,
danke für die zahlreiche Denkerei - wie gesagt, ich hab auch ein bischen
gegrübelt, aber komme echt nicht aus der Elektronikerrichtung ;-) Habe
testweise mal nun den Hallsensor drangehängt anstelle des Poti's, und
tada, er liefert mir, wie ihr vermutet habt, die gewünschten Ergebnisse.
Damit ist dieses Hauptproblem erstmal gelöst, vielen Dank allen... Aber
als hypothetisches Gedankenspiel, wie hätte man es lösen können, wenn
man wirklich einen sich verändernden Widerstand gebraucht hätte? Was
meint ihr?
PS @gk: ja, die Potis wurden wegen Verschleiß ersetzt, aber da Austausch
recht komplex ist und es hier wirklich auf Präzision ankommt, wollte ich
gerne weg von Potis auf was verschleißfreies.
#3120423
> Aber als hypothetisches Gedankenspiel, wie hätte man es lösen können,
> enn man wirklich einen sich verändernden Widerstand gebraucht hätte?
Nun, manche verwenden einen selbstgebauten Optokoppler aus grüner LED
und Fotowiderstand. Normalerweise ist es aber wirklich einfacher, die
Schaltung zu analysieren und jenachdem entweder eine veränderliche
Spannung oder einen veränderlichen Strom einzuspeisen.
Gruss
Harald
