Ich muss/möchte ein NT4 auf einen Via-Mini-ITX-Rechner installieren,
weil die Software für einen günstig erstandenen Plastikkartendrucker nur
unter dieser Version läuft. Ausserdem habe ich keinen anderen x86-PC zur
Hand und virtuelle Maschine geht auch nicht, weil ein echter
Parallelport benötigt wird - USB-LPT-Adapter funktioniert nicht, schon
probiert.
Das Problem ist nun, dass dieser MiniPC nur einen IDE-Port hat,
ansonsten nur USB. Auch habe ich kein Kabel mit zwei IDE-Buchsen für
Master-Slave, ein passendes CD-Laufwerk sowieso nicht. Also versuche ich
die Installation über ein per USB angeschlossenes CD-Laufwerk.
Die Installation beginnt zunächst völlig normal, endet aber nach der
Meldung "Windows wird gestartet" damit, dass das Installationsmedium
angeblich nicht mehr erreichbar ist (Bluescreen mit ebendiesem Text).
Ich vermute, dass NT4 nun die Regie übernimmt und mit dem USB-Laufwerk
nicht umgehen kann ...
Wie komme ich aus der Zwickmühle?
Ich könnte die Platte extern formatieren, und den Inhalt der
Installations-CD auf eine zweite Partition spielen - aber damit ist
diese ja nicht boofähig ... ?
Frank schrieb:> per USB angeschlossenes
Windows NT4 kann kein USB. Das Setup basiert sicherlich auf NT4 und
damit hat sich die Sache erledigt. Dass dein PC von der CD startet liegt
wohl daran, dass dein BIOS das kann. Windows nutzt aber schon ewig lang
keine BIOS-Funktionen mehr.
Marius
Marius Wensing schrieb:> Windows NT4 kann kein USB.
Das wäre mir neu. USB gibt es seit Windows 95 unter NT hatte ich damals
USB-Ports am laufen auch wenn das damals noch nicht wirklich genutzt
wurde. Es kann aber sein, dass es erst mit SP6 richtig funktioniert.
Frank schrieb:> Das Problem ist nun, dass dieser MiniPC nur einen IDE-Port hat,> ansonsten nur USB. Auch habe ich kein Kabel mit zwei IDE-Buchsen für> Master-Slave, ein passendes CD-Laufwerk sowieso nicht. Also versuche ich> die Installation über ein per USB angeschlossenes CD-Laufwerk.
Das kannst Du vergessen. Hänge ein IDE Laufwerk und eine IDE Festplatte
dran. Wenn du das eine / andere nicht hast, dann musst Du es Dir
besorgen. Es gibt hier sicher genug Menschen, die noch soetwas abzugeben
haben - mich eingeschlossen.
Hallo Frank,
NT4 unterstuetzt kein USB
Tipp: besorg dir ein einfaches IDE CD-ROM Laufwerk
(ggf. aus einer anderen Maschine ausbauen - Nachbar fragen ???)
fg
netfox
Frank schrieb:> Ich muss/möchte ein NT4 auf einen Via-Mini-ITX-Rechner installieren,> weil die Software für einen günstig erstandenen Plastikkartendrucker nur> unter dieser Version läuft. Ausserdem habe ich keinen anderen x86-PC zur> Hand und virtuelle Maschine geht auch nicht, weil ein echter> Parallelport benötigt wird - USB-LPT-Adapter funktioniert nicht, schon> probiert.https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=15&t=51246#p234785
Sollte laut diesem Forumeintrag mit Virtualbox funktionieren.
Versucht hab ichs nicht, aber ein Versuch solltes dir Wert sein.
mfg Andreas
So könnte es evtl. funktionieren:
Mit einem anderen Rechner oder mit einem von USB gebooteten Linux oder
DR/MS/sonstwie-DOS den Inhalt der NT4-CD auf eine FAT Partition
(FAT12/FAT16, nicht FAT32) der Zielplatte schieben.
Einen USB-Stick mit DOS booten und i386\winnt.exe von Platte starten.
A. K. schrieb:> So könnte es evtl. funktionieren:>> Mit einem anderen Rechner oder mit einem von USB gebooteten Linux oder> DRDOS den Inhalt der NT4-CD auf eine FAT Partition (FAT12/FAT16, nicht> FAT32) der Zielplatte schieben.>> Einen USB-Stick mit DRDOS booten und das setup.exe oder winnt.exe oder> wie immer das Ding heisst von Platte starten.
Nein, das funktioniert nicht mit WinNT, nur mit 95 / 98.
(schon lange nicht mehr probiert, aber bin mir ziemlich sicher...)
[edit]
Ggf. läuft ja die Software mit WINE unter Linux? Du kannst einstellen
das sich Wine als WinNT ausgibt, einfach winecfg eingeben.
Paralleport müsste auch funktionieren:
http://www.winehq.org/docs/wineusr-guide/misc-things-to-configure
(auch das habe ich noch nicht probiert...)
mfg Andreas
Andreas B. schrieb:>> Einen USB-Stick mit DRDOS booten und das setup.exe oder winnt.exe oder>> wie immer das Ding heisst von Platte starten.>> Nein, das funktioniert nicht mit WinNT, nur mit 95 / 98.> (schon lange nicht mehr probiert, aber bin mir ziemlich sicher...)
Der i386\winnt.exe Installer lässt sich definitiv aus einem auf HD
installierten FreeDOS heraus starten (VMware mag nicht von einem
USB-Stick booten). Mit "winnt.exe /x" scheint er dann ernsthaft
installieren zu wollen.
richte eine 2 GB DOS-Partition ein und aktiviere sie. Auf eine 2.
DOS-Partition kopierst du die Setup-CD.
Wenn du von der DOS-Partition gebootet hast, gibst du ein "D:\i386\winnt
/b".
Gruss Reinhard
Nachtrag: wenn du NT am Laufen hast, kannst du einen USB-Treiber
installieren, damit die Stecker nicht ganz umsonst drauf sind. Ich weiss
aber nicht mehr, was damit funktioniert und was nicht.
Gruss Reinhard
Ein gut funktionierendes NT braucht die richtigen Treiber zur passenden
HW und viel Glück falls USB zufällig mal funktionieren soll (was nicht
geplant war).
Also, wenn du kein passendes ATA100 Kabel und ein CD-Laufwerk hast oder
auftreiben kannst, ist dir nicht zu helfen!
Es klingt sarkastisch, soll es auch sein.
In jedem Schrott-PC ist so etwas drin. Du brauchst es ja nur zur
Installation. Danach kannst du es ja zurückbauen.
Bei Pollin kriegst du beides für 6 EUR.
Und sicher läuft es auch unter 2000/XP.
Du nimmst die .exe, RMT, Kompalitität, und stellst dann NT4_SP5 ein.
Evtl. kann NT4_SP5 sogar USB?
Michael_ schrieb:> Evtl. kann NT4_SP5 sogar USB?
Nein, kann es nicht.
Es gibt resp. gab Spezialtreiberlösungen, mit denen ausgesuchte Hardware
bei Vollmond in bestimmten Konstellationen mit USB ansprechbar war, aber
das war von Plug&Play sehr, sehr weit entfernt und eine gute
Möglichkeit, die BSOD-Rate zu erhöhen.
Danke der Hilfestellungen.
Nach der Installation von DOS über ein USB-Diskettenlaufwerk konnte ich
die Setup.exe von der zweiten Partition aus starten ... die Daten hatte
ich zuvor mittels dem Innenleben einer externen USB-Platte
(USB-IDE-Adapter) draufgespielt ...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
