Bandbreite WLAN/DLAN
OP #3119939
da ich im Moment am Überlegen bin, wie ich am besten einen entfernten PC
verbinde bzw ein entferntes Netz ohne das ich Kabel verlege, habe ich
mir mal Gedanken gemacht.
Meine erste Möglichkeit die mir gekommen ist, man nimmt WLAN im 5 GHz
bereich, ich geh davon aus das die Störungen durch andere so gering sind
das ich noch eine saubere Verbindung bekomme, die man getrost als stabil
betrachten kann. Allerdings ist diese Lösung recht teuer, da man pro 5
GHz Router wohl schon so ab 70€ rechnen muss
Nun hab ich gesehen das man die DLAN-Adapter mit 200 MBit schon ab 25€
bekommt, das wäre wohl die billigere Lösung und wohl auch nicht wirklich
langsamer.
Allerdings ist mir hier zum ersten mal die Überlegung mit der Bandbreite
gekommen:
Bei einer normalen Stern-Topologie im verkabelten Netz hab ich immer von
Punkt zu Punkt die volle Bandbreite, somit könnte ich quasi die vollen
1GBit nutzen wenn ich Daten von A nach B übertragen will. Wie ist das
nun  bei WLAN? Bei WLAN hab ich grob in Erinnerung, das sich alle
Teilnehmer im WLAN die verfügbare Bandbreite teilen müssen. Dh ich kann
zwar von A nach B mit den theoretischen 300MBit respektive 450 MBit
übertragen, aber nur so lange kein anderer Teilnehmer mitfunkt, liege
ich da richtig? Wie schaut es aus bei gemischter Belegung vom Netz? Dh
b, g und n-Geräte im WLAN? Hat einer eine gute Quelle wo das mal
erläutert wird?
Nun zum DLAN, ich hab relativ wenig Ahnung wie das funktioniert im
genauen, allerdings kann ich mir nicht vorstellen das es sich um mehr
als um einen besseren Bus handelt oder? Dh mit 2 Adaptern hab ich
zwischen A und B auch die theoretischen 200MBit, aber wie sieht es aus
sobald ein dritter Adapter ins Spiel kommt? Wie sieht es aus wenn dieser
langsamer (älter) ist? Inwiefern kann man Adapter von anderen
Herstellern nutzen?
Hat wer vielleicht ein paar gute Links oder Erfahrungen zu dem Thema?
Für die ganzen Nörgler und Trolle: Wenn ich ein Kabel legen
könnte/dürfte, würde ich das natürlich bevorzugen, ist nun aber leider
nicht so!
Rusticus
Gast #3119972
Markus B. schrieb:
> Wie ist das
langsame geräte nutzen viel zeit im WLAN, damit singt die Bandbreite für
dich sehr stark. Also jedes alte gerät in der Umgebung stört dich.
Die Frage ist über welche Entfernung reden wir überhaupt? Was steht
alles dazwischen?
Zu PowerLan - hängt alles am gleiche Zähler? Wenn nicht kannst du es eh
vergessen.
Leg ein Cat6 kabel damit hast du die wenigsten Probleme und von den
Materialkosten ist es auch am billigsten.
OP #3119989
Ok, also es ist nicht möglich, ein LAN-Kabel zu verlegen, aus, ich würde
es auch viel lieber machen und mit CAT 6 würd ich dann auch nicht mehr
anfangen...
Und natürlich geht die Bandbreite deshalb nicht nach oben, mir geht es
darum, wie viel es nach unten geht oder ob überhaupt
Aber ja es ist alles im gleichen Zähler und die Entfernung ist einmal
durch die Decke somit geschätzt 4 Meter durch Stahlbeton
Gast #3120000
> anfangen...
für 4m kannst du auch Cat5 Vewenden, das geht auch für 1Gbit. Und ist
immer noch zuverlässiger als jeden WLAN oder Powerlan Lösung.
Aber wenn du es nicht willst/kannst dann musst du halt dein glück mit
Wlan oder PowerLan versuchen. Abschätzen der Bandbreite ist nicht
möglich. Kauf dir das zeug und versuch es, wenn es nicht geht hast du
eventuell die möglichkeit es innerhalb von 14Tage zurückzugeben.
