Spannung um 0,5V senken - in den negativen Bereich
OP #3120245
ich habe ein Signal vom DAC 0..1,2V und würde das gerne in den Bereich
-0,5V..+0,7V oder -0,6..+0,6V bringen.
Ich schätze mal ohne negative Spannung komme ich nicht drum herum
(->Mutara NKA0303SC), aber irgenwie finde ich dennoch keine Lösung (die
meisten Ideen im Internet gehen von Dioden aus, das bringt mir hier eher
wenig).
Gibt es dafür fertige ICs? Oder eine OPV-Schaltung?
Alternativ müsste ich einen DAC mit +-5V Versorgungsspannung (und die
jew. DC/DC-Wandler) nehmen, hatte mir erhofft, auch bei 3,3V was finden
zu können.
Andreas Schneider schrieb:
> Aaah, Subtrahierer! Hab die ganze Zeit nach Absenken u.ä, gesucht...
Ich hatte dir einen Addierer vorgeschlagen, da konntest du nichts damit
anfangen, bei Subtrahierer fällt der Groschen - kann es sein, dass du
die ersten beiden Grundrechenarten noch nicht so ganz beherschst?
Es ist egal, ob man eine negative Spannung addiert oder eine positive
subtrahiert. Näheres findet sich in einem Lehrbuch der Mathematik.
Gruss Reinhard
