X2-Kondesatoren DC Spannungsfestigkeit
Gast #3121365
In Netzfiltern für PC Netzteile finden sich ja diese schönen gelben
Entstörkondesatoren, die zwischen Phase und Neutralleiter geschaltet
sind.
Laut Wikipedia sollen solche Kondesatoren der Klasse X2 Spannungspitzen
bis 2500 Volt aushalten, die bei Transienten im Netz manchmal auftreten.
Jetzt wollte ich wissen, bis wieviel Volt diese Kondensatoren aufgeladen
werden können, mit Gleichspannung eben, ohne gleich intern
durchzuschlagen. Oder werden nur bestimmte Stellen intern kaputtgehen
und durch den Selbstheileeffekt sinkt dann die Kapzität?
Und dann wollte ich noch was wissen: Die Glättungskondesatoren nach dem
Gleichrichter mit Spannungsfestigkeiten um 200 Volt (dann gibt es zwei
in Serie) und 400 Volt, sind die impuls-/schaltfest? Manche sagen ja,
manche nein, was stimmt da jetzt? Irgednwer hat auch behauptet, dass
wenn man sehr viele davon parallel schaltet, sich die Impulsfestigkeit
erhöhen würde?
Ich habe nicht vor, mit diesen fetten Elkos rumzuspielen, auf fast allen
Seiten im Web steht, dass die sehr gefährlich sind und ich hab echt
nicht vor, die aufzuladen.
#3121382
Jaja, genau, du fragst nur aus reiner Neugierde :-)
> durchzuschlagen.
Mit genau der Spannung für die sie spezifiziert sind.
Sind sie füe 230V Wechselspannung und steht nichts für Gleichspannung
drauf würde ich sie bis max. Spitzenwert der 230V benutzen.
#3121451
Ich würde sagen, man kann als Gleichspannung (230V+10%) x Wurzel(2)
anlegen. Solche Kondensatoren machen als Siebkondensatoren aber
wenig Sinn, da sie zu gross und zu teuer sind. Die obige Frage nach
der Impulsfestigkeit lässt sich ganz einfach beantworten: Schau
dazu in das Datenblatt des Kondensators.
Gruss
Harald
Gast #3121465
steht 250V~ drauf, ist das der Effektivwert.
Tatsächlich muß der Kondensator aber den Spitzenwert aushalten,
der beträgt bei einer Netzspannung von 230V~ dann *1,414 =325V~.
Die Spannungstoleranz des Netzes muß zusätzlich berücksichtigt
werden.
Das Bauteil hält also mindestens eine DC-Spannung von 353V aus.
Gast #3121609
Naja, bei anderen Bauteiel steht ja eine Bezeichnug drauf, dazu findet
sich meistens ein Datenblatt. Aber bei Kondesatoren sthet ja meistens
nur Spannungsfestigkeit, Kapazität und maximale Temeratur drauf.
Hersteller manchmal noch. Wie findet man dann dazu ein Datenblatt?
Das mit dem Effektivwert der Spannung ist klar;-), aber mir ging es ja
um einen ungefähren Wert, wieviel man da reinladen kann. Mit einem 9
Volt Blockakku und einem Sperrschwinger habe ich schon fast 900 Volt in
so ein kleines 100nF Ding reinbekommen.
Aber wenn mir jemand erklärt, wie man zu Kondesatoren Datenbläter finden
kann, werde ich mich da erstmal durchlesen.
#3121690
>Heißt das, man darf ihn auf 2,2kV aufladen, zwei Sekunden schafft er das
>dann? Oder hält er das dann auch länger?
Was heißt denn wohl Prüfspannung?? Und wie wird sie wohl gewählt??
"Dauergleichspannung <=560V" kann man auch dem Datenbblatt entnehmen.
Daran solltest du dich orientieren und drunter bleiben.
Gast #3121715
> Ich seh schon hier werden nicht nur die Amper hochgeskillt, sondern auch
> noch die Volts fliessen lassen.
> Ich bin raus :-)
Ha ha haa.
Den Thread hab ich übrigens gelesen.
Ok, eigentlich habe ich hier die Frage gestellt, weil ich im Web nichts
dazu gefunden habe und 900 Volt ja deutlich über der in einem Datenblatt
angebenen 'Dauergleichspannung' liegen und ich dachte, hier könnte ja
noch am ehestens jemand Ahnung dazu haben.
Aber ich guck mal, wann der erste durchschlägt, dann sag ichs euch:-)
Versuch macht kluch.
Und jetzt bitte keine endlosen Diskussionen über gefährliche
Hochspannung ich weiß was ich mache.
#3121735
Haben wir ja auch. Bis 560V DC und dann ist Schluß. Warum ist das
eigentlich so schwer zu akzeptieren??
Ja klar, hahahaha....
An einen Kondensator eine zu hohe Spannung anzulegen, ist unglaublich
dämlich!
#3121745
X-Kondensatoren sind darauf ausgelegt, gewisse Überspannungen auszu-
halten, ohne gleich in Flammen aufzugehen. Trotzdem sollte man die
angegebene Nennspannung nicht überschreiten, weil es sonst zur Zer-
störung des Kondensators kommt. Prüfspannungen sind grundsätzlich
nur kurze Zeit zulässig.
Gruss
Harald
#3121753
Das ist bereits in der erhöhten Dauergleichspannung von 560V
berücksichtigt. Letztlich ist das Ganze ein statistischer Prozeß und bei
Überschreiten von 560V steigt einfach die Ausfallwahrscheinlichkeit
stark an. Das heißt jetzt nicht, daß bei paarmaligem kurzen Anlegen von
900V das Teil sofort explodiert, aber wer ein bißchen Erfahrung mit
Elektronik hat, weiß, daß ein Ausreizen bzw. Überreizen solcher Grenzen
nicht sinnvoll ist und sich irgendwann rächt. Es gibt ja hier auch
überhaupt keinen Grund dafür, ein unterdimensioniertes Bauteil
einzusetzen.
Gast #3121778
> einzusetzen.
Das ist doch mal ne Aussage. Danke.
#3121821
Das besondere an X-Kondensatoren ist eigentlich, das diese nicht
explodieren, sondern eher "schweigend" sterben. Trotzdem sind sie
nicht besser als andere Kos für Hochspannung geeignet. Dafür nimmt
man andere, speziell für diesen Zweck gebaute Kos.
Gruss
Harald
Gast #3121846
Es gibt da eine legendäre Serie von RIFA aus den '80ern, die sind in
goldig durchscheinendes Harz vergossen. Das bekommt mit der Zeit Risse
und zieht Feuchtigkeit. Wenn man dann nach mal wieder Spannung anlegt,
verwandeln sich die Dinger in eine Rauchbombe.
Aber sie explodieren nicht :-)
