STM32F4 Adc Dma Restart
OP #3121627
Ich versorge ein Fotodioden Array (TSL1406) mit den nötigen Signalen
(Tim2 + Tim3) und lege die Analogen Werte der Pixel via DMA in einem
Array ab.
Nach dem 1. Scann wird ein DMA Interrupt ausgelöst und die Werte der
Pixel sind im  Array vorhanden (auch plausibel).
Jetzt zur Frage, wie kann ich den DMA Transfer erneut starten?
Den Circular Mode kann ich aufgrund der notwendigen Synchronisierung
nicht verwenden!
Wolfgang
(Firma: Jo) #3121678
ich hatte ein ähnliches Problem, als ich Sounds abspielen wollte. Ich
habe dann einfach den DMA neu initialisiert (vorher DMA_DeInit)
Hier mal die Zeilen um es erneut ablaufen zu lassen (ist bei dir
natürlich anders):
DMA_DeInit(DMA1_Channel7);
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)sound;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = laenge;
DMA_Init(DMA1_Channel7, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);
Ich hoffe es bringt dich weiter...
OP #3123068
Laut Datenblatt gibt wohl keinen anderen Weg als DmaDeInit und DmaInit.
Das ist nicht wirklich gut gelöst!
If the stream is configured in noncircular mode, after the end of the
transfer (that is when the number of data to be transferred reaches
zero), the DMA is stopped (EN bit in DMA_SxCR register is cleared by
Hardware) and no DMA request is served unless the software reprograms
the stream and re-enables it (by setting the EN bit in the DMA_SxCR
register).
Gast #3123215
im stm32f4xx_adcc.c steht was von
To enable the generation of DMA requests continuously at the end
  *             of the last DMA transfer, use the
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd()
  *             function.
Das mal probiert? Hat bei mir mit Circular DMA Mode und ADC Continues
Scan Mode funktioniert. Vorher hatte ich das gleiche Problem.
Grüße
Gast #3123220
>   *             function.
> Grüße
Sorry, geht ja nicht. Hatte das erste Posting wohl zu kurz überflogen.
Also sonst hilft nur DMA komplett neu starten
Gast #3399462
es kann die ganze Struktur neu eingelesen werden. Oder z.B. für den
USART DMA Verkehr
    DMA_Cmd(USART1_Tx_DMA_Channel, DISABLE);
    DMA1_Channel4->CNDTR = 0x00000004;
    DMA_Cmd(USART1_Tx_DMA_Channel, ENABLE);
benutzt werden, was erheblich schneller ist.
