Szche vierfach Relais
Gast #3122224
finde irgendwie nichts passendes. Für mein Auto suche ich ein Relais mit
welchem ich 4 Leitungen öffnen bzw. schließen kann. Spannungsbereich
zwischen 12-24V für das Signal. Auf den 4 Leitungen etwa 12V und keine
große Stromstärke.
Danke für eure Hilfe!
Danke,
für den Link zu Reichelt. Das mit der Freilaufdiode hatte ich schon
überlegt. Allerdings bin ich mir unsicher ob diese nötig ist.
Vielleicht noch zur Erklärung was ich machen möchte:
Bei meiner Einparkhilfe lassen sich die vorderen Sensoren nicht
deaktivieren. Deswegen möchte ich die Signalleitungen über das Relais
legen.
@Heinz
Du willst die Signalleitungen also per Relais unterbrechen ?
Hast du getestet ob die Einparkhilfe das so mitmacht ? Ich könnte mir
vorstellen, dass das ganze System dann auf Störung geht. Und was ich
auch nicht ganz verstehe, wieso die vorderen Sensoren ? Hinten macht ja
noch Sinn, z.B. mit Anhänger, aber vorne ?
Momentan ist es eher so, entweder alle Sensoren sobald man den
Rückwärtsgang einlegt...dann bringen mir die Sensoren vorne aber
reichlich wenig. Oder alle Sensoren dauerhaft an, was in der Stadt dann
ziemlich nervt :D
Daher die Überlegung die Signalleitungen bei bedarf zu trennen. Die
Auswertungseinheit sollte das mitmachen, da ich auch problemlos nur
einen Sensor anschließen kann.
Ah, mir kam jetzt eine bessere Idee. Werde mir einen Knopf einbauen mit
welchem ich bei bedarf die Parkhilfe auch einschalten kann beim vorwärts
fahren.
-----/  --------- Einparkhilfe
          - Diode
     Rückfahrlicht
> reichlich wenig.
Na dann schalte deine vorderen Sensoren doch über das Rückfahrlicht ab
(mit Relais). Das sollte doch deine Probleme lösen ?
Je nachdem was Du schaltest, brauchst Du ein Signalrelais.
Das Finder-Relais hat beispielsweise eine Mindeststrom von 5mA.
Schaltest Du nur Signale und hast Du weniger, vergammeln Dir die
Kontakte.
> Kontakte.
Reedrelais sollten auch mit kleineren Strömen zurechtkommen.
Man sollte ab er sicherheitshalber ins Datenblatt sehen.
Ich würde allerdings, anstatt der Sensoren, eher den Summer abschalten.
Gruss
Harald
