Falscher Rückgabewert bei float Rückgabe
Gast #3122334
ich habe das Problem, dass meine Funktion sobald ein float oder double
Wert zurückgegeben wird falsche Werte liefert.
int main(void)
  float temperatur;
  temperatur = read_temperature();
float read_temperature(uint8_t id)
  //do something
  temperatur *= 0.0625;
  return temperatur
Das liefert mir eine Temperatur 16807.
Änder ich das ganze zu bekomme ich die richtigen Werte...
int main(void)
  float temperatur;
  uint16_t buffer;
  buffer = read_temperature();
  temperatur = buffer*0.0625;
uint16_t read_temperature(uint8_t id)
  //do something
  return temperatur
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #3122339
und welchen DatenType hat temperatur in
bitte etwas mehr code zeigen, mit diesen kann man die werte nicht
nachvollziehen weil man nicht weiss auf was temperatur gesetzt ist.
Gast #3122343
Kann auch gerne die Funktion posten, dachte es ist so übersichtlicher.
float ow_read_temperature(uint8_t id)
  uint8_t i;
  uint8_t scratchpad[9]; //datenpuffer für auslesen des scratchpads
  float temperatur;
  // Start mit Master-Reset-Impuls u. Abfrage: Slave presence
  if(ow_reset())
    return 0;
  //Slave anwählen
  ow_match(id);
  // Abfrage-Befehl senden: "READ SCRATCHPAD" = 0xBE
  ow_wr_byte(0xbe);
  for (i=0; i<9; i++)
    scratchpad[i] = ow_rd_byte();
24
  if((scratchpad[1] & 0xF8) == 0x00) //Wenn sign bit == 0 -> positive temperatur
25
26
    temperatur = ((scratchpad[1]<<8)+scratchpad[0]);
27
28
    return temperatur;
29
30
  else
31
32
    return 0; //Fehler
33
Gast #3122353
Jetzt funktioniert es. "Umdrehen" ging zwar nicht da in anderer c-Datei,
ein extern float ow_read_temperature(uint8_t id) hat aber geholfen.
Blöder Fehler.
Kann mir jetzt aber einer erklären warum es bei einem uint16_t
Rückgabewert trotzdem funktioniert bei einem float jedoch nicht?
#3122361
> Blöder Fehler.
Weil der Compiler bei allem was er nicht kennt Standardannahmen trifft.
Und die lauten in deinem Fall:
Eine Funktion von der nichts bekannt ist, liefert einen int zurück.
Wenn das das komplette Programm ist
int main()
  double j;
  j = cos( 0.5 );
dann weiß der Compiler an dieser Stelle nichts von einer Funktion namens
'cos'. Also gelten Standardannahmen. Zwei davon sind
* da du ein Argument benutzt und dieses Argument (0.5) den Datentyp
double hat, vertrau ich meinem Progrtammierer und die Funktion cos wird
angenommen als eine Funktion, die genau 1 Argument nimmt und dieses muss
double sein
* da über den Datentyp des Returnwertes nichts bekannt ist, wird
angenommen, dass die Funktion einen int zurückliefert.
Jetzt ...
double cos( double angle );
int main()
  double j;
  j = cos( 0.5 );
... sieht die Sache anders aus. Jetzt informiert der Prototyp der
Funktion den Compiler darüber, wie sich die Sache mit der Funktion 'cos'
wirklich verhält.
Steht denn diese 'implizit-int' Regel in den heutigen C-Büchern nicht
mher drinnen? Dabei ist sie samt den Promotion Regeln so dermassen
wichtig. Wie will man den anders verstehen, wie sich die
Argumentübergabe bei variadischen Funktionen verhält? Oder hast du gar
kein C-Buch? Gefährlich!
