Elkos durch MLCC ersetzen?
Gast #3122806
Wenn Dir der Klang egal ist ja.
Bei X7R hängt die effektive Kapazität von der Spannung ab. Daher sollte
die Spannungsfestigkeit der MLCC möglichst wenig ausgenutzt werden. Also
50V oder 100V-Typen einsetzen, keine mit 6,3V.
Gast #3122809
Danke,
Der Klang ist egal. Die Schaltung soll nur Bassschläge erkennen, was sie
mit den Elkos auch gut tut. Sie läuft mit 5V und ich würde 25V MLCCs
nehmen.
Gast #3122823
Die X7R Kondensatoren sind recht nichtlinear, aber in der Schaltung
sollte das nicht so stören - es geht ja eher nur um eine Erkennung der
Nulldurchgänge.
Viele der Elkos bekommen im interessanten Frequenzbereich auch nur eine
kleine Wechselspannung ab - da würden sich die Verzerrungen auch noch in
Grenzen halten.
