Wieder mal Temperatursteuerung
OP #3123420
ich lese schon den ganzen Tag Beiträge, finde aber nichts oder nur wenig
Brauchbares..
Ich habe einen Holzofen der von Hand befeuert wird. Umgewälzt wird das
Wasser von einer normalen Wasserpumpe. Das Problem ist das wir die
Heizung nur an kalten Tagen oder abends befeuern. Wenn die Pumpe immer
läuft braucht das Wasser ewig zum warm werden.
Also besser erst Wasser erwärmen und dann ab einer bestimmten Temperatur
die Pumpe einschalten.
Zudem verbraucht die Pumpe auch immer Strom wenn die läuft..
Messen möchte ich mit einem Rohranlegefühler wie hir:
http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Rohranlegefuehler/
habe mir gedacht den PT1000 zu nehmen und ihn an eine
Konstantstromquelle anzuschließen und die Spannung drüber zu messen.
Ich habe eine Konstantstromquelle in einem anderen Beitrag gefunden
(Anhang).
Jetzt habe ich einige Probleme bzw Fragen:
1.ist die angegebene Stromquelle geeignet? im Datenblatt des PT1000
steht Messtrom von ca. 1mA.
Was heist ca. 1mA?
2. Ist dei Stromquelle Temperaturunabhängig? Da die Schaltung in ca. 1m
entfernung zur Heizung sitz, kann es in der Umgebungsluft bis ca. 60°C
steigen.
3.Ist die Schaltung am Schluss zuverlässig? Wenn die Pumpe nicht anläuft
zerreist es die Rohre bei ca. 110°C. -> nicht erstrebenswert.
Zur Schaltung:
Die Messung habe ich oben beschreiben. Der Messwert wird über einen ADC
aufgenommen. Benutzt wird ein Attiny 84A. Als Versorgung hällt ein
Steckernetzteil her mit 5V 1000mA.
Bei 100°C wird ein Summer ausgelöst.
Ab ca. 60°C wird ein Relais eingeschaltet das mir die Pumpe ansteuert.
Die Auflösung sollte kleiner 5°C sein
freue mich auf eure Meinungen
Gast #3123435
Nee, besser die Pumpe beim Erwärmen laufen lassen, um Siedeverzug zu
vermeiden, sonst fliegt dir womöglich der ganze Kessel um die Ohren.
Dein Rohranlegefühler kann das nicht verhindern, denn bei 60°C am Rohr
kocht die Brühe über der Flamme längst.
OP #3123465
ok eine andere Möglichkeit wäre es einen anderen Sensor zu benutzen der
vom Wasser umströmt wird, like:
http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Einschraubfuehler-mit-Kabel/
oder die Temperatur niedriger setzen..
Die Rohre sind aus Kupfer werden also auch schnell mit dem Wasser warm.
#3123482
mit einem einfachen Thermoschalter ist dein Problem einfacher gelöst und
da die meisten 10A schalten können fällt auch dein Relais weg (das
braucht nämlich auch Strom).
Das Wasser braucht immer die gleiche Menge an Energie um warm zu werden.
Wenn die Pumpe nicht läufst machst du dir höchstens den Kessel kaputt,
da die kleine Menge im Kessel schnell das kochen anfängt und Wasserdampf
produziert. Wenn das ganze nicht bewegt wird kann es zu Dampfschlägen
kommen und dann gibt die schwächste Stelle nach. Als Faustregel kannst
du den Betriebsdruck mal 1000 nehmen, um den Druck eines Dampfschlages
abzuschätzen. Selbst bei Anlagen, die auf Dampf ausgelegt sind fliegt
dabei gerne mal eine Dichtung davon oder geht sonst was kaputt. Was in
einem Kessel oder Heizungsanlage, die auf maximal 6 bar ausgelegt ist
passiert, wenn da auf einmal ein Druckstoß mit 1000 bar+ ankommt kannst
du dir selbst ausrechnen.
Das Problem scheint eher das Heizverhalten zu sein. Moderne Wohnungen
sollte durchgängig geheizt werden, da man anders die Feuchtigkeit nicht
aus den Räumen bekommt und die Wohnung sonst zu schimmeln anfängt. Bei
einem zugigen Altbau mag das noch gehen.
Gruß Kai
Gast #3123518
Ein zuverlässiger Temperaturschalter mit Tauchrohr ist sicher die beste
Lösung. Gibt es in allen Varianten von 1 Euro Teil für Waschmaschinen
bis zu 200 Euro im Design-Gehäuse und blauem Display.
Solltest dich aber nicht verrückt machen lassen. So ein Ofen hat ein
Überdruckventil, darf ohne Pumpe nicht kaputt gehen.
OP #3123551
hab mich glaube ich nicht deutlich genug ausgedrückt.
Das Haus ist Altbau. Dauernd zu heizen ist nicht möglich bzw.
unrealistisch da das Haus über extrem schlechte Dämmung verfügt..
Deswegen heizen wir es nur wenn es zu kalt ist bzw. wenn wir schlafen
gehen.
Nach dem geheizt wurde, ist die Wärme leider sehr schnell wieder weg..
Was sind Temperaturschalter? Hab ich noch nie gehört. Der Name ist zwar
selbsterklärend aber kenne das Bauteil nicht.
Wie mache ich den am Rohr fest? Hat er die Bauform wie der PT1000 den
ich oben zeigte?
Ich wollte das mit dem PT1000/PT100 machen damit ich das Relativ genau,
also das Einschalten, einstellen kann.
@ Kein Name:
ich weis leider nicht ob das Überdruckventil richtig funktioniert.. da
wir einmal zuviel geheizt haben und meine Frau die besagte Pumpe nicht
eingescahltet hat, zeriss es einige Leitungen und das ganze Haus stand
im Wasserdampf..
Seid dem läuft die Pumpe rund um die Uhr, was auf die Rechnung geht.
also werde ich mich nicht auf dieses Ventil verlasse;)
#3123588
die Schalter nennen sich offiziell glaube ich Bimetallschalter. So einer
z.B.
http://de.mouser.com/ProductDetail/White-Rodgers/3F11-140/?qs=sGAEpiMZZMusbZ2pNxAMx%2f729FK%252btZH%2fwu0gs7HZLjE%3d
Den müsstest du im Prinzip nur in die Zuleitung der Pumpe einbauen und
natürlich die Kontakte entsprechen vor Berührung schützen, z.B. mit nem
kleinen Kunststoffgehäuse drum herum. Den Schalter dann entweder direkt
mit zwei Schlauchschellen auf das Rohr montiert, oder für eine besser
thermische Ankopplung noch ein passendes Stück Alu dazwischen und fertig
ist das ganze. Vermutlich gibt es die Schalter auch noch in anderen
Bauformen, war ich jetzt zu faul zu suchen.
Gruß Kai
Gast #3123627
Nanu, Leitungen repariert, aber Überdruckventil nicht in Gang gesetzt?
Moderne Ventile sehen so aus:
http://www.ew-haustechnik.com/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=7980&productid=1012871986
Solltest auf jeden Fall reparieren, bevor die Pumpe ausfällt.
Einfache Schalter findet Google unter "Bimetallthermostat". Die edlen
unter "Temperaturschalter mit Anzeige". Müsste noch einen
Bimetallschalter haben, der sich auf ein Heizungsrohr klemmen lässt.
Wenn du so etwas suchst -- da müsste sich Hersteller und Bezeichnung
herausfinden lassen.
OP #3123632
Danke für die Antwort.
Das ist doch der gleiche oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/535338/Bimetallschalter-Oeffnungstemperatur-5C-130-C-Schliess-Temperatur-100-C-Max-250-VAC-Max-6-A;jsessionid=CEA238D971A2A0FB7C04A1EA0826B061.ASTPCEN16
verstehe ich das richtig, das der von 0-100°C offen ist, dann von 100°C
bis 130°C schließt und ab 130°C wieder öffnet?
Denn kann ich ja dann für den Summer benutzen.
Aber 30°C bereiche sind ja zu wenig für meine Pumpe. Die soll ja ab ca
30°C anlaufen und bis oben ohne Grenze.
#3123646
Nein, der ist geschlossen, bis die Temperatur 130°C übersteigt, dann
öffnet er und schließt erst wieder, wenn die Temperatur unter 100°C
fällt. Der hat einen Öffnerkontakt, was du brauchst ist aber ein
Schließerkontakt. Für den Summer würde ich einen mit 90-95°C
Auslösetemperatur suchen.
Gruß Kai
#3123894
Ich kenne Bilder von herausgerissenen Hauswänden. Will nicht wissen wie
dein Altbau aussieht wenn die Sicherungen nicht ansprechen. Tu dir einen
gefallen und installier und reparier das. Doof wenn die Versicherung
dann nicht zahlt wenn's Haus halb weg ist. Der Warnschuss mit den
geplatzten Rohren war doch schon Warnung genug oder?
Ansonsten eine schöne Sache.
Gast #3123928
Gast #3123960
Stefan U. schrieb:
> Hallo,
> Brauchbares..
vergiß die Rücklaufanhebung nicht.
hilft dem Ofen länger zu leben.
Grüße
MiWi
#3124021
PT-Widerstände nimmt man für Präzisionsmessungen und nimmt dafür
den erhöhten Aufwand in Kauf. Für deine Zwecke wäre ein NTC-Fühler
oder ein elektronischer Fühler besser geeignet, weil die Auswerte-
schaltung einfacher ist.
Gruss
Harald
