Genauigkeit A/D Wandler bei abweichender Versorgungsspannung
Gast #3123498
ich Habe hier einen Controller der mit 5V betrieben werden müsste.Er
erhält von mir jedoch nur 4.8 Volt. Mit dem 16Bit A/D Wandler des
Controllers will ich eine Spannung messen z.B 2 Volt. Geht mir durch die
um 0,2V reduzierte Versorgung die Genauigkeit des A/D Wandlers flöten?
Wenn ja, kann man berechnen um wie viel oder ist dies vom
A/D-Wandler-TYP abhängig?
Grüße Trudi
#3123519
Der ADC liefert dir eine Zahl, welche aussagt, in welchem Verhältnis die
zu messende Spannung zur Referenzspannung des ADC steht. (Also im Grunde
genau dasselbe was auch eine Prozentangabe aussagt. Nur dass hier der
Wert eben nicht von 0 bis 100 geht sondern von 0 bis 65535)
Wenn also deine Referenzspannung nicht von der Versorgungsspannung
abhängt, dann ändert sich überhaupt nichts.
Wenn doch, dann geht die natürlich darin ein.
Gast #3123575
Ist der Controller ein µC?
Dann hast du vielleicht die Auswahl zwischen verschiedenen
Referenzspannungen. Nimmst du die Betriebsspannung als Referenz,
so "schlägt die voll durch".
Oft wird eine interne Bandgap-Referenz mit etwa 2,5 Volt angeboten.
Die wird sich von 4,8 V statt 5,0 V Betriebsspannung nur sehr
wenig beeinflussen lassen. Allerdings liefert der ADC einen
anderen Wert, als bei Vref = Ub (Betriebsspannung).
Gast #3123617
Allerdings ist der nicht so wirklich prikelnd - wenn du mit stehenden
14Bit klar kommst, ist er aber zu gebrauchen und hat damit immernoch
2Bit mehr als die meisten anderen uCs.
