verschiedene Messmethoden von Photodioden
OP #3123938
im Zuge meiner vertiefenden Grundlagenarbeit muss ich verschiedene Arten
von Messschaltungen, Messmethoden ect. für Photodioden beschreiben und
diese vergleichen.
Zur Zeit habe habe ich einen Transimpendanzverstärker und einmal messe
ich einfach nur die Spannung an einem Widerstand, die durch den
Photostrom erzeugt wird.
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Sie müssen auch nicht effektiv
bzw. sinnvoll sein.
Grüße
Oliver
#3123950
Welche Eigenschaften sollen denn erfasst werden?
Photoempfindlichkeit?
Spektrale Empfindlichkeitskurve?
Anstiegs und Abfallgeschwindigkeit?
Schau dir mal in einem Datenblatt die ganzen physikalischen, optischen
und elektrischen Kenngrössen an und wäge ab, was du überhaupt davon
selbst messen kannst.
Der Photostrom ( den du jetzt ermittelst ) ist ja schonmal etwas.
Die Spannung über deinem Widerstand ist ja geeignet, um den Strom zu
berechnen.
Du müsstest ja irgendwie messen ( definieren ) mit welcher Lichtstärke
deine Messungen stattfinden.
Und letztlich müsstest du sogar genau wissen, welche spektrale
Zusammensetzung deine Lichtquelle hat.
#3123965
Es gibt viele verschiedene Anforderungen :
Photoempfindlichkeit?  :
   Silizium ist in der Gegend von 0.6A/W, glaub ich
Spektrale Empfindlichkeitskurve? :
  Silizium ist immer dasselbe, allenfalls mit Filter drauf
Anstiegs und Abfallgeschwindigkeit? Resp Bandbreite :
  eine Frage des Frontends, vielleicht ein Transimpedanz
  verstaerker, muss aber nicht
Leistungsbereich ? : pW...kW ?
Pulslaenge ? fs ...ns :
bei den kurzen Pulsen laeuft die Photodiode in einem integrierenden Mode
Einen OpAmp als Transimpedanz zu schalten ist nur das Mittelfeld, aussen
dran sind noch ganze Welten.
Ich hab schon fs Impulse mit kW Spitzenleistung gemennsen, da ist ein
Transimpedanz nicht mehr das Richtige.
Sag uns was interessant ist.
#3124010
Nein, danach hat der Poster nicht gefragt. Er kann das Thema eh nicht
abschliessend  bearbeiten. Also ich hatte genuegend Leistung, musste mir
diesbezueglich keine Sorgen machen. Der Laser brachte zB 5ps, oder 100fs
mit 100MHz, da ist dann ein Duty von 500E-6, resp 10E-6, mit zB 100mW.
Das waeren dann 200W, resp 10kW peak. Davon konnte ich fuer die Diode
vielleicht 0.5% haben, das waeren dann noch 1W, resp 50W. Mein
Empfaenger war daher eine Photodiode gegen +15V, Sperrichtung an einen
50 Ohm gegen Masse. Dann am 50 Ohm einen MAR-6 oder so, der bringt 2GHz
und eine Versaterkung von 20dB oder so.
Wenn man weniger Licht hat, muss man weiterschauen.
Um weiter zu supporten muesste man wissen was der Poster denn bisher
geleistet hat, oder ob diese Auflistung schon die ganze Bachelor- oder
Master-Arbeit ist.
Moderator #3124013
> diese vergleichen.
Soll die Photodiode Gegenstand oder Hilfsmittel der Messung sein?
Konkret:
Sollen mit dem Schaltungsaufbau die Eigenschaften der Photodiode selbst
gemessen werden (Empfindlichkeit, Ansprechzeit, Richtcharakteristik
usw.)?
Oder sollen unter Zuhilfenahme einer Photodiode externe Größen
(Lichtintensität, Zeitpunkt/Dauer/Energie von Lichtimpulsen usw.)
gemessen werden?
Gast #3125440
> bzw. sinnvoll sein.
Es gibt die unsäglich dumme Methode, die Spannung an der Diode im
Solarzellenbetrieb messen zu wollen um damit eine Aussage über die
Lichtintensität zu bekommen. Die Spannung ergibt sich durch den
Photostrom der in Leitrichtung durch die Diode fliesst.
Es hat allerdings den Vorteil, dass die Spannung logarithmisch mit der
Lichtintensität steigt und damit gut zur Augenempfindlichkeit passt.
Leider ist die Spannung eher von der Temperatur als von der
Lichtintensität abhängig.
Wenn man aber als Referenzwert die Spannunv einer Diodd nimmt (am besten
ein abgedunkeltes Fleckchen auf der Photodiode) die von beispielsweise
1mA durchflossen wird, hat man die Temperatur wieder rausgerechnet und
kann mjt dem Messwert ganz gut arbeiten, z.B. für Dämmerungsschalter.
Gast #3125611
Erstmal sollte man einen UV-Sensor verwenden. Normale PDs sind teilweise
schlecht empfindlich für UV und haben auch keinen eingebauten Filter.
Im Datenblatt des Sensors steht dann, wie er zu betreiben ist.
Möglichkeiten:
Diode an Widerstand im Photovoltaikmodus,
Transimpedanzverstärker (das selbe wie die erste Lösung nur linear),
Photokonduktiver Modus mit Spannungsteiler und angelegter Vorspannung.
Das dürfte die einfachste Lösung sein, die halbwegs genau und robust
ist.
OP #3125643
Ja ich glaube ich habe jetzt schon genug Möglichkeiten. Danke!
Ich habe schon eine geeignete UV-Photodiode, die speziell für den
Wellenlängenbereich geeignet ist, und mit einem UVB-Filter.
Persönliche Seite #3125804
Siebzehn und Fuenfzehn schrieb:
> Fuer abgehobene Anforderungen :
>  Phil Hobbs auf  "http://www.electrooptical.net/
> durchsuche die Seite durch nach "Low-Noise Photodiode Front Ends"
> erhalte : http://www.electrooptical.net/www/frontends/frontends.pdf
Ich habe das schon öfters durchgelesen, aber wo ist nun der schnöde
Vergleich zwischen dem gängigen Transimpedanzverstärker und seiner
Endlösung? Bandbreite und Eigenrauschen.
Hat das schonmal jemand in SPICE gekippt?
