Hallo Heute suche ich neue Tastköpfe für ein 5 MHz Oszi. Ab oder bis welche Spannung sind die 1:1 oder 10:1 Kopfe gut ? Macht es sinn mehr wie 30€ aus zugeben oder sind die für 7,95€ (neu) auch gut? Und was ist mit >Kompensationsbereich< gemint ? DANKE
Für 5MHz-Geräte taugt so ziemlich alles. Für 50MHz lange nicht mehr. 13V sind für "normale" passive Tastköpfe mit kapazitivem Eingang kein Problem. EDIT: Die Eingangskapazität deines Oszilloskops (ist eigentlich immer neben der Buchse draufgedruckt) muss innerhalb des Kompensationsbereiches liegen. EDIT: Die Billigteile tendieren manchmal zu Kabelbrüchen, aber die teuren bei roher Behandlung auch (Tastkopfkabel bei 1 Megaohm-Technik ist NICHT "irgendein altes, dünnes Antennenkabel"!)
OK danke also wäre das her eine Möglichkeit ? http://www.ebay.de/itm/260773611891?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
DAVID ------ schrieb: > Heute suche ich neue Tastköpfe für ein 5 MHz Oszi. Klingt nach Spielzeug, bei 5 MHz tuts auch ein normales BNC Kabel mit Krokoklemmen bzw. ein BNC -> 4mm Laborbuchsen Adapter
mikrocontroller p_73 schrieb: > Klingt nach Spielzeug Beitrag "Re: V: Analoges Oszilloskop Trio CS1830 2 Kanal 30Mhz" Das hat er gekauft.. MfG Dennis
@dominik_p73 würde ich deswegen nicht anraten weil man damit die Angewohnheit fördert zB auch ein 5 MHz ACMOS-Rechteck mit meterlangen 4mm-Strippen abzugreifen... Und auch bei 5MHz funktioniert nicht mehr jeder grobe Unfug - schliess mal einen Wobbler 0-5MHz mit einigen Metern nicht terminiertem Koaxialkabel an so ein Scope an und der Frequenzgang wird sichtbare Probleme aufweisen.
Einen Tastkopf bei einem chinesischen Versender würd' ich nicht kaufen, da bekommst Du nur Probleme mit dem Zoll. Für 12,95€ bekommst Du auch einen 40MHz Tastkopf bei Pollin. Bestellnummer: 830 129 mit Garantie und Rücknahme. Grüße Löti
So ich habe ihn jetzt hier und eine frage hätte ich noch wozu sind die ringe gut ? Also Rot grün und weiß ? In vides wird oft der rote verwendet. DANKE
DAVID ------ schrieb: > eine frage hätte ich noch wozu sind die > ringe gut ? Wenn man ein mehrkanaliges Oszilloskop hat, kann man damit die unterschiedlichen Kanäle leichter auseinanderhalten - der eine Ring kommt an den BNC-Stecker am Oszilloskop, der andere irgendwo in Richtung Tastkopfspitze.
ah ok danke super
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn man ein mehrkanaliges Oszilloskop hat, kann man damit die > unterschiedlichen Kanäle leichter auseinanderhalten - der eine Ring > kommt an den BNC-Stecker am Oszilloskop, der andere irgendwo in Richtung > Tastkopfspitze. Also wenn ich auf den Taster am Tastkopf drücke steht bei mir "IDENTIFY" beim entsprechenden Kanal auf dem Schirm :-) Butzo
@butzo das ist aber nur bei moderneren teureren Geräten so und nur wenn man genau die dafür angepassten Tastköpfe (idR vom selben Hersteller) verwendet...
