LEDs in Reihe auf Platine leuchten nicht
OP #3124977
Hey
ich möchte 3 LEDs (
http://www.impolux.de/extern/datasheet/LED/LED5R70G2DW3,2.pdf ) in Reihe
schalten und mit einem 12V Netzteil betreiben. Vorwiderstand 180 Ohm,
auf dem Steckbrett leuchtet es.
Dann löte ich die LEDs auf folgende Platine:
http://www.led-dealer.de/LED-Platine-45x12
Hier wars das dann, aufgelötet leuchtet nichts mehr. Auch nicht wenn ich
den Vorwiderstand auf 120 Ohm reduziere. Testweise habe ich die LEDs
auch gedreht und falsch herum angeschlossen, auch da kein Leuchten.
Vielleicht beim Löten kaputt gegangen? -> Alles ausgebaut, jede LED
einzeln getestet, alles funktioniert...
Wie kann das sein? Jemand irgendeine Idee? Muss man irgendwas beachten
beim Löten auf diese Platine? Die ist doch symmetrisch, also spätestens
beim Drehen hätte ich irgendwas sehen müssen?!
Gast #3125016
Miss mal die Spannungen über den LED, direkt an den Pins. Ich habe mir
die Platine jetzt nicht angesehen, aber ich nehme an, dass da irgendwas
falsch angeschlossen ist. Ein bisschen leuchten müssten die LED schon
bei höheren Widerständen.
Sowas sollte man nicht tun. Umgepolte (Leucht-)Dioden gehen schnell
kaputt, weil da leicht eine zu hohe Spannung anliegt. Das scheint aber
bei dir ja nicht der Fall zu sein.
Gast #3125028
Fehlt da nicht eine Drahtbrücke von der untersten zur mittleren LED?
Von der mittleren zur oberen soll ja ein Widerstand die Verbindung
herstellen.
Im Anhang die Layouts vom o.g. Link.
mfg,
loeti
Gast #3125050
Ich könnte mir in den... Beißen -.- den widerstand habe ich vom
Steckbrett übernommen, extern... Auf der Platine vergessen -.-
Danke euch für den Wink mit dem Scheunentor. Denke das wird's sein
