HDMI <=> Scart
#3125357
auch wenn es das gibt, das macht keinen Sinn
20% vom Bild würdest du vermutlicih gar nicht sehen (overscann)
der rest wäre verschwommene Grütze...
edit:
> Artikel bei Spiegel Online
dort haben die es sogar beim LCD geschafft, dass der Rand vom Bild
fehlt...
#3125396
Robert L. schrieb:
> das geht es ja um RöhrenTV/RückprojektionsTV oder sowas...
Paul hat zwar nicht explizit geschrieben, dass es um eine Röhre geht,
aber vermutlich ist es so. Bei einem Röhren-TV kann man den Overscan
natürlich nicht so einfach abschalten. Hier ist der Zuspieler (also die
Grafikhardware des Pi) gefragt, das Bild entsprechend
herunterzuskalieren. Das ändert aber nichts an der Richtigkeit Deiner
Feststellung, dass viele "Smart-TV-Inhalte" aufgrund Unschärfe nicht
sinnvoll nutzbar sind.
OP #3125401
Hallo alle, Danke erst mal für die vielen Antworten - und das am frühen
Freitagmorgen :-)
Ja, es geht in der Tat um einen Röhrenfernseher mit Scartanschluß.
Und mit "smart" meine ich halt so im Wesentlichen die Möglichkeit, ins
Internet zu gehen, Mediathekeninhalte zu streamen etc.
Sollte das wirklich mit der Raspberry Lösung funktionieren?
Alternative wäre natürlich ein HDMI zu Scart Konverter. Hatte ich vor
einiger Zeit mal gegoogled, gibt es, ist aber unverhältnismäßig teuer
Dann wird es wohl eher ein neues TV geben ...
Paul
#3125429
Nimm einen Raspberry mit Openelec, XBMC oder sowas. Da hast Du alles was
Du möchtest. Dank des Composite-Ausgangs ist er auch am Röhrenscart
anschliessbar.
Mediatheken und alles mögliche sind per Plugins abgreifbar.
Solltest Du dann auch noch irgendwann einen neuen Fernseher anschaffen
kannst Du den Raspberry per HDMI nahtlos weiterverwenden.
Persönliche Seite #3125614
Ja, sollte es tun. Beim dadurch erforderlichen SDTV ist natürlich die
Bildqualität nicht umwerfend, aber das fällt beim Röhrenfernseher nicht
weiter auf. Die Textdarstellung ist bei PAL-Auflösung (720x576) und
PAL-Codierung halt erbärmlich; durch die Farbcodierung geht noch einiges
an Horizontalauflösung verloren, man darf so etwas nicht mit dem von
einem mit RGB-Signalen angesteuerten Monitor vergleichen (also z.B. ein
Computermonitor mit VGA-Auflösung (640x480).
Zum Angucken von Filmen reicht das natürlich.
