Was ist von B&K Precision DSOs zu halten?
OP #3125563
Ich habe auf Digikey DSOs von B&K Precision gefunden. Diese Marke ist
mir neu. Kenne natürlich die üblichen Verdächtigen im Bereich "Günstige
DSOs" wie Rigol, Uni-T, diverse Labels davon (Voltcraft, WaveAce usw).
Wollte mir eigentlich ein Tektronix Scope holen. Grenze so bei 1000
Euro. Wollte dann bei digikey schauen was die da haben und die haben
keine Tektronix, dafür B&K.
Speziell hab ich mir mal das BK2542B (100 MHz) bzw. die 60 MHz Variante
angesehen.
Konnte via Suche nichts zu B&K finden.
Also was kann man von dieser Marke halten? Evt. gerade im Vergleich zu
Tektronix und den Rigols.
Oder konkreter: Lieber für den Preis (ca. 700-900 Euro) ein Rigol oder
Tektronix oder gar PeakTech?
gruß cyblord
Wie gesagt, ich kannte den Hersteller nicht. Ich hätte die Geräte vom
Aussehen und Preis für einen weiteren chinesischen Hersteller wie Rigol
und Uni-T gehalten, nicht so "alteingesessen" aus Kalifornien. Ja die
müssen jetzt alle gegen die billige Konkurrenz zum gleichen Preis
irgendwie ankämpfen.
Hilft nur ein Vergleich der wenigen Katalogdaten. Speichertiefe,
AD-Wandlerrate, USB-Anschlüsse (Host und Device für PC-Anschluß und
Speicherstick oder evtl. Drucker haben auch die Chinesen),
FFT-Funktionen und PC-Auswertesoftware.
Nach Reparatur- oder Kalibriermöglichkeiten fragt man bei der Preislage
besser nicht, vor allem wenn das Gerät viele Jahre benutzt wird. Da sind
natürlich Tektronix, Agilent oder LeCroy die bessere Adresse.
Ich habe bisher nur mal einen UNI-T bei einem Kollegen gesehen, die
PC-Bedienung war etwas gewöhnungsbedürftig, soweit ich mich erinnere.
Aber vielleicht meldet sich ja noch ein Besitzer eines B&K-Oszilloskops,
ich würde sowas wahrscheinlich nicht kaufen, dann eher z.B. ein Hameg,
die sind etwas näher. Oder eben einen billigen Chinesen, wenns
kaputtgeht muss was neues her.
OP
Scheint auch preislich nicht in der China-Liga zu spielen.
Eben, aber auf dem Papier sehen alle Scopes irgendwie gut aus. Mir gehts
schon darum auch qualitativ was gutes zu kaufen, soweit das in meinem
preislichen Rahmen eben möglich ist.
Bei den Rigols liest man ja von einem recht lauten Lüfter und miesen
Tastköpfen die dabei sind (gestanztes Blech). Sowas will ich eigentlich
nicht.
Ja das wäre Optimal wenn da jemand Erfahrung hätte. Aber ich glaube ich
werde es mit einem Tektronix (TBS1062) versuchen. Tek sollte eigentlich
ne ordentliche Marke sein. Hameg DSOs sind preislich bei mir eher raus.
gruß cyblord
Tektronix IST eine ordentliche Marke, allerdings nicht im Low-Cost
Markt. In diesem Bereich bringen sie keine Innovation mehr,
technologisch ist alles auf dem Niveau der 20 Jahre alten TDS2xx
stehengeblieben. Schau mal auf die Speicher"tiefe" oder auf die
LCD-"Auflösung"...
Wie gesagt, für High-End Scopes (>10kEuro) ist Tektronix TOP, in deinem
Fall würde ich ein Rigol absolut vorziehen. Lege noch ein wenig drauf
und Du hast ein Rigol DS2072, das spielt im Gegensatz zum TBS1062 in
einer anderen Liga. Wenn Du dir die Zerlege-Videos des Kollegen unten
anschaust, machst Du noch nicht einmal qualitative Abstriche (Rigol hat
lange Zeit für Agilent gefertigt und dabei gut gelernt). Hier 14MPts
Speichertiefe (5600 mal MEHR) und ordentlicher Bildschirm (+ opt. Serial
Decoding + sehr ordentliche Framerate)
Lüfter laut und Tastköpfe mäßig ist richtig, aber vergesse nicht, dass
Du im Low-Cost Markt kaufst und da muss man Kompromisse eingehen. Bevor
ich allerdings mit den mäßigen Eingenschaften des TBS1062 leben müsste
(die nebenbei gesagt noch nicht einmal auf dem Level des Rigol 1052
liegen) würde ich den lauten Lüfter vorziehen. Tastköpfe kann man
austauschen, beim DS2072 auch sind die nicht mal sooo schlecht.
Siehe auch hier:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_TSr9nFN1GU
Preis z.B. hier:
http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS2072.html
Da hast Du natürlich auch die Möglichkeit, entsprechende Optionen später
nachzurüsten, das geht beim TEK nicht. Du kannst das ja (ich glaube 30
Tage ) testen, ich garantiere Dir, Du würdest es im Paralleltest mit dem
TBS nicht mehr hergeben.
Persönliche Seite
> mir neu.
B&K Precision baut auch keine DSOs, das was die verkaufen sind
umgelabelte Tonghui und Siglent DSOs. Der Preis ist dementsprechend
höher als beim Tonghui oder Siglent direkt da B&K Precision für das
umlabeln hochqualifizierte jungfrauen benutzt.
> PeakTech?
ditto, PeakTech produziert auch nix.
(Firma: privatfrickler.de)
> Timm Reinisch schrieb:
>> Hallo,
>> ich habe hier ein Video, auf dem Du ein bisschen was von der Bedienung
>> der Rigol 2000er sehen kannst, wenn es Dich interessiert!
>> Vlg
>>  Timm
> Lass sehen. Klar bin ich interessiert.
ahhhrg, ich muss dringend in Rente (oder zumindest ins Bett). Hab den
Link vergessen …
Hier also der Link: http://drsvanhay.de/?p=469
Vlg
 Timm
OP
Danke für den Link. Das war schonmal sehr informativ.
Kann jemand noch was aus erster Hand zum Lüfter bei der Rigol 2000er
Serie sagen? Bei der 1000er soll er ja wirklich laut sein. Liest man
eigentlich überall. Ist es bei der 2000er besser?
gruß
cyblord
der Lüfter ist definitiv da!  Ich denke er ist von der Frequenz her
tiefer, als bei den 100ern. Hat jemand eine kreative Idee, wie man einen
qualitativ zutreffenden und quantitativ befriedigenden Eindruck von
Lüfterlautstärke vermitteln / ermitteln kann?
In meinem Video hört man den Lüfter ja gar nicht, der Eindruck trügt
definitiv! Der Lüfter ist sehr deutlich hörbar.
Vlg
Timm
