MicroBlaze GPIO max-frequenz
Gast #3126084
Hiho,
habe leider ein paar Probleme mit meiner Schaltung, nun habe ich mal die
Geschwindigkeit der GPIOs gemessen und mich ein wenig gewundert.
MicroBlaze läuft mit 100 MHz.
Lasse ich eine Variable nun hochzählen und gebe abwechseln low/high auf
den Ausgangspin messe ich eine Periode von 500ns. O_o
Linker Script hab ich schon überprüft, find aber keinen Fehler.
Hoffe mir kann jemand helfen
Gast #3126141
Macra schrieb:
> Danke für die schnelle Antwort.
> Na da kann ich ja mein Projekt gleich einstellen, unglaublich das er 50
> Takte für die Ausgabe braucht.
Das Problem ist weniger die CPU als der Bus an dem die GPIOs hängen. Da
sind meist kräftig waitstates eingebaut.Da hilft ein gescheites DMA-
(FIFO) Konzept.
Gast #3126826
Wieso schreibst Du Dir nicht ne Hardware die das schnelle Toggeln (für
was auch immer) übernimmt und hast dann noch nen internen Bus worüber Du
die Logik parametrierst?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
