Suche Z-Diode
OP #3126453
Guten Tag,
ich habe im Moment einen defekten Plasma Fernseher von Panasonic bei
mir. Ich habe das Power Board durchgemessen und festgestellt, dass eine
Z-Diode in beide Richtungen sperrt und somit ja defekt ist. Nun kommt
mein eigentliches Problem, ich finde einfach kein Datenblatt von dieser
Z-Diode. Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Info:
Fernseher:          Panasonic tx-p42u20e
Power Board Nummer: LSJB1287-21
Z-Diode:            T2D 03
Danke schonmal im Vorraus.
Gast #3126642
Magnus M. schrieb:
> nachsehen können - aber jetzt.....
...muß Jens flink die Zahlen eintippen, die auf dem Board stehen und
suchen.
Mein heutiges Horoskop sagt: es könntE eine 3V-Version sein. Ob noch
mehr kaputt ist, sieht meine trübe Glaskugel natürlich nicht. Da aber
noch weitere Schaltkreise auf dem Board sind, könnte man auch die
zugehörigen Datenblätter mit den Applikationshinweisen suchen.
Gast #3126704
Z-Dioden verabschieden sich normalerweise mit Kurzschluß.
Vielleicht ist es ja eine bidirektionale Überspannungsschutzdiode.
Gruß Anja
Gast #3126845
> Eigentlich tun das (fast) alle Halbleiter,
Kurzschluß ist 1. Phase des Halbleitersterbens. WENN der Strom reicht,
brennen dann die Anschlüsse weg, womit das Bauelement hochohmig wird.
#3126850
Natürlich, das leuchtet ein. So gesehen ist wohl jedes Bauteil eine
"Sicherung".
Gast #3126940
Falls es wirklich eine Z-Diode (und keine Überspannungsschutzdiode) ist
wird dort irgendwo ein Vorwiderstand dran sein der vor der Z-Diode
hochohmig ist.
Gruß Anja
#3126974
Hallo Anja,
> hochohmig ist.
Wobei auch das ganz schön in die Hosen gehen kann, wenn es eine
Hochvolt-Zenerdiode ist, die kurzschliesst. Je nachdem kann der Strom
und die Verlustleistung im Vorwiderstand recht gross werden. Zumindest
Rauchzeichen werden kaum ausbleiben. :-)
Gruss
Thomas
Gast #3127814
Mit was hast du gemessen? Die haben manchmal hohe Durchlassspannungen.
Wenn eine Z-Diode defekt wird, dann hat sie meist Kurzschluß.
