Solarladeregler als 12 Volt usv
Gast #3126549
Da wir heute morgen einen Stromausfall hatten, und meine Haussteuerung
ohne Saft nicht funzt, dachte ich daran, ein Teil meiner steuerung
mittels einer USV zu puffern.
Da ich auf dem Markt nix brauchbares gefunden habe, dachte Ich ein
Solarladeregler könnte man vlt dazu umfunktionieren.
Hab beim großen "R" einen gefunden, der 6 A verträgt.
Und so sollte es evtl aussehen.
Eingang Solarzelle = Schaltnetzteil 5 Ampere, ca 14-15 Volt
Eingang Batterie   = Pufferakku 12 Volt  10-15 AH
Ausgang Verbraucher= Diverse Verbraucher, sps ect....
Frage, wprde das so funzen, wie oben beschrieben???
Grus Markus
Wie machst du 230V draus?
Wie erkennt deine Anlage, dass du einen Stromausfall hast und wann der
Strom wieder da ist?
Das sind max. 0,18 kWh. Wenn du Großverbraucher im Betrieb hast, wie
Herd, Backofen, Waschmaschine usw. oder sogar mehrere gleichzeitig, ist
dein Akku komplett überlastet und stirbt.
Ne, es geht nur darum, die sps u.ä. auf 12 volt ebene zu puffern.
Der Laderegler von "R" schickt ja auch strom zu den verbrauchern, wenn
keine spannung an dem "Solareingang" anliegt.
Somit würde bei einem stromausfall nur das nachladen des akkus
unterbrochen.
> dachte Ich ein Solarladeregler könnte man vlt dazu umfunktionieren.
Nein.
Viele Solarladeregler regeln durch kurzschliessen der Spannungsquelle,
das wird dein Netzteil nicht mögen und ist nicht energieffizient.
Nimm doch ein Dauerladegerät für Bleiakkus, gibt es in fertiger
Steckernetzteilform.
> Er will eine USV auf der 12 V Ebene puffern
USV haben schon eine Ladeschaltung drin.
Das hört sich interessiert an, aber was interessiert in diesem Fall
Energieeffizenz? Wenn der Strom aus der Solarzelle nicht benötigt wird,
ist es egal, ob man die Zelle kurzschließt (was das einfachste ist) oder
abhängt. Damit das Netzteil diesen Kurzschluss nicht mitbekommt, wurden
Entkopplungsdioden (passiv oder aktiv) erfunden.
Mein Solarregler (25A) macht einfache PWM, um Batt. und Verbraucher im
grünen Bereich zu halten. Nix Kurzschluss... Der ist eh nur für max 35V
Input. Wenn die Solarspannung niedriger als die Akkuspannung ist,
schaltet er auf Akku um, sofern die Ladungs-Untergreze des Akku noch
nicht erreicht ist.
> Energieeffizenz?
Weil Markes ein Schaltnetzteil statt der Solarzelle einsetzen wollte,
falls du das nicht mitbekommen haben solltest.
?!? Gedankenweg auf's falsche Gleis abgebogen ?
Der laderegler den ich ins auge gefasst habe, regelt auch durch
kurzschließen.
Bin jetzt mal gedanklich soweit, das ich mir ne kleine stinknormale usv
besorge, gibts beim "R" für etwas um 60 euro.
Die hat zwar nur etwas um 200 Watt, das sollte aber reichen, für das
netzteil ein paar minuten zu überbrücken.
