RS485 -> USB converter (nicht umgekehrt)
OP #3126680
Ich habe einen USB-Sensor, der normalerweise an den PC angesteckt wird
und an HTERM Daten sendet. Nun möchte ich dieses Gerät nicht am PC
anstecken, sondern an einer SPS mit RS485-Schnittstelle.
Kann ich nun meinen vorhandenen USB-RS485-Wandler dafür verwenden? Kann
ja garnicht gehen, weil der USB-Sensor so gar keine Stromversorgung hat.
Kann mir jemand den magischen Hinweis geben wie das funktionieren kann?
Besten Dank!
Persönliche Seite #3126691
Nein.
Das geht auch mit keinem anderen, die Stromversorgung ist das
geringste Problem dabei.
Du bräuchtest einen USB-Host, der Deinen Sensor ansteuert und wiederum
per RS485 angesteuert werden kann.
Am einfachsten geht das mit Deinem PC, an dem Du den "USB-Sensor" und
den USB-RS485-Wandler anschließt, und auf dem Du mit etwas noch von Dir
zu schreibender Software das Protokoll der SPS auf der RS485-Seite auf
das des Sensors umsetzt.
Das ist natürlich nicht sonderlich effizient; statt des PCs kannst Du
natürlich auch einen µC mit USB-Host-Hardware und einer Handvoll
Software für die Aufgabe verwenden ... oder so etwas wie den Raspberry
Pi, an den Du ebenfalls beide Geräte anschließt und für den Du aber auch
o.g. Software schreiben müsstest.
Einfacher, wesentlich einfacher wird es sein, einen Sensor mit
RS485-Anschluss zu besorgen.
OP #3127233
und die schnellsten werden mit einer weiteren Frage belohnt :-) :
das heißt, die Daten von USB können sozusagen nicht direkt auf RS485
"durchgereicht" werden, daher ist hier der Host notwendig - verstehe ich
das so richtig?
und hier Frage2:
mein Sensor ist auch in einer RS232-Version zu haben. Ich nehme an, dass
es damit funktionieren müßte: SPS mit RS485-Schnittstelle -> RS485 auf
RS232 Converter -> Sensor.  ?
Nochmals besten Dank für eure kompetenten Antworten!
Persönliche Seite #3127328
> das so richtig?
Sehr oberflächlich betrachtet ja.
> Ich nehme an, dass
Auch das wird nicht funktionieren. Der RS232-zu-RS485-Konverter benötigt
ein Steuersignal zur Sender-/Empfänger-Umschaltung, das aber aus dem
RS485-Signal nicht gewonnen werden kann.
Der Sensor aber wird dieses Signal (i.d.R. irgendeine Handshakeleitung
der RS232-Schnittstelle) nicht ansteuern können.
Obendrein ist zu klären, ob am RS485-Bus, den Deine SPS hat, nur dieses
eine Gerät angeschlossen ist, oder gar mehrere, und dann, mit welchem
Protokoll sie von der SPS angesteuert werden. Ein Mischbetrieb mit
mehreren unterschiedlichen Protokollen auf einem Bus ist nicht möglich.
