Höchste Transitfrequenz für Nicht-SMD-Bauteile ?
Hans-werner M. schrieb:
> Beispiele für unipolare und bipolare Transistoren ?
Was verstehst du unter "unipolaren" Transistoren?
> Bis zu welcher Transitfrequenz bekommt man noch nicht SMD-Bauteile ?
Wenn du von "Transitfrequenz" sprichst, hört sich das nicht gerade nach
einem Problem aus dem Bereich "Mikrocontroller und Digitale Elektronik"
an. Was hast du vor und warum stellt sich dir die Frage - etwas mehr
Hintergrundinfo - bitte.
Wenn es um die Nicht-Steckbrett-Tauglichkeit von SMD geht, brauchst du
dir um HF-Eigenschaften sowieso keine Sorgen zu machen ;-)
Warum willst du kein SMD verwenden? Es lässt sich eigendlich sehr leicht
verarbeiten. Ansonsten gibt es bei Reichelt auch bedrahtete Bauteile mit
750 THz (400nm).
Ralf schrieb:
> Ansonsten gibt es bei Reichelt auch bedrahtete Bauteile mit 750 THz.
Das sind fertige Module, die die Frequenz erst intern erzeugen.
Um rauszukriegen, wie weit die Leitungsinduktivitäten, -kapazitäten und
-längen die Schaltung stören, bieten sich Simulationsprogramme, wie z.B.
LTSpice an, wo man die Leitungen als Bestandteil der Schaltung mit
simuliert.
Die GaAs-Transistoren oder MMIC sind oft in flachen Gehäusen, ist das
jetzt schon SMD oder noch THT? HF-Leistungstransistoren haben auch
flache breite Anschlüsse, als direkter Übergang auf eine
Streifenleitung.
Die letzten wirklich durchgesteckten HF-Transistoren gab es wohl in der
TV-Tuner-Technik bis max. 2 GHz Arbeitsfrequenz, im runden Metallgehäuse
oder im abgewinkelten flachen vierpoligen.
Um 1980 gab es z.B. einen Transistor BFT 65 mit 5 GHz Transitfrequenz,
im flachen Plastikgehäuse mit Anschlussfahnen.
Vorgesehene Arbeitsfrequenz: bis 1 GHz.
>Ab welcher Transitfrequenz muß man SMD Bauelemente verwenden ?
Das hat mit der Transitfrequenz nichts zu tun. Es sind die
Bauteileanschlüsse, die zum Problem werden, weil sie Resonanzen oder
anderes Ungemach bilden.
(Firma: matzetronics)
Das gleiche Gehäuse verwenden BFR91, BFG96 und Konsorten auch. Ein 5mm
Loch in der Platine und der Transistor liegt mit den Anschlüssen in der
gleichen Ebene wie die Leiterbahnen. Transitfrequenz liegt m.W. bei ca 5
GHz. Sehr praktisch fand ich die beidseitig herausgeführten Emitter, die
ja meistens direkt auf Masse liegen. Damit kann man eine Trennwand
direkt über den Transistor setzen.
Matthias schrob:
Ja, da hatten sich die "Kon-schtruktöre" (Originalton meines alten
Lehrmeisters) noch etwas dabei gedacht.
MfG Paul
