AVR32 TWI Problem mit dauerhaftem Busy-Zustand
OP #3127078
ich habe folgendes Problem:
ich nutze einen AVR32UC3A1512 um per Hardware-TWI 2 Sensoren des Types
L3G4200D sowie lis3lv02dq (und später noch mehr) anzusteuern.
der Relevante Code ist im Anhang. Das Auslesen erfolgt in der
Init-Routine der Sensorik.c
Als TWI-Interface nutze ich das im AVRStudio 6, Atmel Software Framework
2.11.1 enthaltene Beispielinterface.
Das auftretende Problem ist folgendes:
Nutze ich als TWI-Frequenz 400 KHz funktioniert alles wie gewollt. Beide
Sensoren können problemlos geschrieben und ausgelesen werden.
Wenn ich nun aber als TWI-Frequenz 100KHz einstelle wird zwar der erste
Sensor eingelesen, beim zweiten Read-Befehl verbleibt das Programm aber
in einer Endlosschleife in der es darauf wartet dass das TWI-Interface
fertig wird.
Hat einer eine Idee woran dies liegen könnte ? Ich bin mittlerweile
ratlos.
Vielen Dank,
Marc S.
OP #3127604
Stefan Frings schrieb:
> Pull-Up Widerstände vergessen? Oder hat der Sensor eventuell eine
> mindest-Frequenz, die Du unterschritten hast?
hatte ich beides mehrfach gecheckt daran lags nicht.
das problem lag daran dass in der isr der busy-status nicht
zurückgesetzt wurde.
habe es nun mit iner zusätzlichen abfrage des txcomp-flags in der
bsy-abfrage gelöst.
das Problem das dahintersteckt kenne ich aber trotzdem leider nicht
