_delay_ms(..) abhängig von ATTiny Taktung?
Gast #3127672
ich will einen ATTiny45 z.B.mit 3,3V betreiben. Im Programm möchte ich
gern _delay_ms(..) verwenden. Nun stelle ich mir die Frage, ob das
_delay_ms() relativ/nahezu unabhängig von der Taktung ist, also ob bei
128kHZ genauso wie bei 8Mhz die Verzögerung entsteht (muss nicht extrem
genau sein z.B. +-5%), oder muss ich da umrechnen?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Markus
Das macht der Compiler für dich. Die Funktion _delay_ms() heißt
"_delay_ms", weil sie als Argument die Zeit in Einheiten von ms erwartet
und den Prozessor entsprechend lange durch Ausführung einer
Programmschleife beschäftigt.
Aber nur wenn wie oben geschrieben F_CPU vor include delay.h angegeben
wurde (idealerweise im Makefile / Projektoptionen) und Optimierung
aktiviert wurde.
danke für die vielen Antworten. Ich habe eigentlich alles so im Code wie
beschrieben.
// #define F_CPU 8000000UL
#define F_CPU 128000UL  // 128 kHz
// http://www.mikrocontroller.net/topic/292629#new
//  http://www.engbedded.com/fusecalc
/* fuer ATTiny 45*/
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
Fuse sind gesetzt, 62 df ff.
Irgend wie läuft das Programm etwa 4xschneller als erwartet. Lib ist die
1.7.1.
Gilt _delay_ms(6000) für 6 Sekunden auch bei 128kHz?
Gruß und Dank Markus
128kHz?
Das ist aber die Standardkonfiguration ab Werk.
Damit ist gesetzt
  8Mhz interner Oszillator, CKDIV8 ist gesetzt.
d.h. effektiv hat dein Tiny eine Taktfrequenz von 1Mhz
und lass die 18kHz bleiben.
Gerade für einen Neuling ist eine derart niedrige Taktfrequenz nicht
sinnvoll und macht dir nur Probleme. Zb beim ISP Flashen.
da sind mir die Fuse doch irgend wie wieder auf Standard gerutscht,
warum auch immer (Schusslichkeit..). Hatte schon mal die 44 DF FF
herausgesucht. Werde es damit noch einmal probieren. Das würde auch den
Effekt erklären. Ich brauch die niedrigen Frequenzen (geringer
Energieverbrauch) bei einer anderen Anwendung, und will es jetzt mit
dieser schon mal zum laufen bekommen.
danke für die Hinweise. Das mit den 4x schneller liegt wohl wirklich an
der nicht wie gewollt gestellten Fuse. Ich bin damit nicht mit 128kHz
unterwegs, sondern wie von  Karl Heinz Buchegger geschrieben wohl noch
mit 1MHz. An den delay.h Fehler hatte ich anfänglich auch gedacht. Wobei
zwischen 128kHz und 1MHz mehr als Faktor 4 liegt.?
Ich werde erst einmal die Fuse wie gewünscht setzen nicht wie aktuell 62
df ff sondern dann 44 DF FF
Das Problem mit dem Flashen ist mir bewusst, habe schon in dieser
Richtung im Netz gelesen.
Machbar sollten die 128kHz zum Flashen doch sein?
Ich habe neben dem STK500 noch zwei weitere Programmer. Derzeit nutze
ich arvdude an ttyS0, nativ. Mit avrdude, dem Atmel Studio 4 oder 5 bzw.
Ponyprog oder einem anderen Tool muss das doch irgend wie gehen, ob nun
unter Linux oder Windows?
Kann man beim avrdude nicht was mit -b bzw. -B einstellen, um die
Übertragungsgeschwindigkeit zu reduzieren? Wie weit runter kommt man
damit?
