Schutzschalter für 12V/10A mit ATMega16
Gast #3128285
ich entwerfe eine Schaltung wo mittels eines PINs vom ATMega16 eine
Unterbrechung eines 10A/12V DC-Stromkreises hervorgerufen werden soll.
Der uC misst die Temperatur, und wenn die Temperatur einen Wert
übersteigt, soll der Stromkreis unterbrochen werden und der uC meldet
einen Fehler.
In anderen Wörtern, dient das ganze als Schutzschalter welcher durch die
interne Logik des uCs ausgelöst wird. Es wird eher selten vorkommen dass
die Schaltung auslöst, aber sie soll trotzdem als Schutz vorhanden sein.
Ich habe mir einige Möglichkeiten überlegt:
1) Steuerung eines monostabilen 12A-Relais mittels eines Transistors;
- Die Relais dieser Stromordnung sind normalerweise ziemlich groß (ca
20x15x15) und passen nicht in das Gehäuse
2) Halbleiterrelais;
- sind mir zu teuer für so hohe Ströme
3) Steuerung eines MOSFETs;
- Eventuell hohe Verluste als Wärme
Hat wer schon Erfahrungen mit solchen Schutzschaltern gemacht? Auf einen
Tipp oder Empfehlung würde ich mich sehr freuen! Tausend Dank.
HLA
#3128312
HLA schrieb:
> Hallo,
> einen Fehler.
> HLA
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du bei steigender Temperatur ein
Relais schalten.
Ich komme mal gleich zum Punkt 2: Das hier
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RA-2425-D06/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22691;GROUPID=3298;artnr=RA+2425-D06
dürfte mehr als ausreichend sein für dich.
Damit kommen wir schon zu Punkt 1: Das Relais kannst du mit 5V/20mA
schalten. Damit kann auch der Schalttransistor entfallen.
Vor das Relais hängst du einen Komparator, der die Soll- mit der
Isttemperatur vergleicht und dessen Ausgang schaltet das Relais.
Man kann es natürlich auch mit einem Prozessor machen, wenn man will.
Temperatur messen und Ausgang schalten, das ist alles.
Hilft das weiter?
Gast #3128352
Danke für deine Vorschläge.
In meinem Fall bin ich ohnehin auf einen uC angewiesen da noch weitere
Sachen nebenbei gesteuert werden (z.B. SPI, PWM, etc.).
Der Komparator braucht eine Referenzspannung - diese möchte ich aber
nicht fest vorgeben, sondern im Programm des uCs berücksichtigen. Also
bin ich auf einen ADC-Eingang oder den internen Komparator des uCs
angewiesen um die Temperatur zu messen.
Das Halbleiterrelais auf reichelt ist ziemlich groß (und teuer). Die
normalen Relais haben so ca R=60Ohm, was bei 5V einen 70mA Strom durch
den uC treiben würde - das wäre schon ziemlich viel, also einen
Transistor zu nehmen würde nicht schaden (außer man verwendet ein
Halbleiterrelais).
Wichtig ist: das ganze ist kein Temperaturregler (dieser befindet sich
auf einer anderen Platine und steuert mit einem PID-Regler), sondern nur
ein Schutzschalter.
Im Idealfall suche ich nach einer Lösung die mittels eines TTL-Ausgangs
Ströme bis 10A abschalten kann die möglichst kompakt und günstig ist :)
Danke im voraus!
Gast #3128360
Hallo, das wird vermutlich nichts werden? Er will DC schalten.
Wie auch immer, wenn es nicht auf ultrafixe Schaltung ankommt, ist ein
herkommliches Relais das Element der Wahl.
#3128376
Wenn du sowieso einen µC einsetzt, bietet es sich natürlich an, ihn
dafür auch zu verwenden. Obwohl ich es immer besser finde, für
"sicherheitsrelevante" Aufgaben eine getrennte Schaltung zu haben und
möglichst keinen Prozessor. Laß mal durch einen Zufall den Prozessor
abstürzen oder aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig arbeiten. Vor
allem, wenn er noch andere Aufgaben hat, kann sowas durchaus mal
passieren. Dann schaltet er eben nicht den Strom ab...
Sicherheitsschaltungen sollten immer unabhängig von anderen Sachen
funktionieren.
Ich weiß deine Hintergründe nicht, deshalb nur dieser Tipp.
Aber hier noch zwei Links, die sich vielleicht eignen.
Das Relais (mechanisch) ist ein wenig billiger:
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-43-41-7-5V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=36505;GROUPID=3293;artnr=FIN+43.41.7+5V
Zur Ansteuerung mit einem µC findest du hier alles:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
#3128388
Sorry, du hast recht. Ich habe mich vertan. Ich habe in der Firma Solid
State Relais, die mit DC arbeiten. Haben die gleichen Gehäuse, deswegen
habe ich mich hier getäuscht. Aber ich habe nochmal nachgesehen, die
gibts bei Reichelt nicht.
Danke für den Hinweis. Manchmal ist man eben blind :-)
#3128391
Das wäre ein Temperaturschalter als Einzelbauelement wie er z.B. in
Kaffeemaschinen verbaut ist. Der schaltet auch problemlos 10A.
Gruss
Harald
#3128397
Daran hatte ich auch schon gedacht, ein normaler Temperaturschalter wäre
das einfachste. Aber dann habe ich das hier gelesen:
Hast du bestimmt übersehen (so wie ich bei dem obigen SSR, daß es nur AC
schaltet).
Gast #3128640
Definitiv ein guter Punkt - danke für den Tipp. Ich hatte schon
Erfahrungen gemacht wo der uC sich aufgehängt hat gerade beim aufwärmen
eines Leistungswiderstandes. Ich werde dann vermutlich doch eine
getrennte Lösung implementieren müssen. Gibt es "programmierbare"
Komparatoren damit der uC die Spannung "einstellt" und die Überwachung
dann vom getrennten Teil übernommen wird?
Die Sache ist etwas komplizierter. Temperaturfühler ist schon eingebaut
und wird von einer anderen Schaltung für die Temperaturregelung
verwendet. Das heißt, ich könnte nur die entsprechende Spannung messen
(vorausgesetzt ein hoher Innenwiderstand dieser Messschaltung).
Thomas R. schrieb im Beitrag #3128406:
> Ich nehme für so etwas immer den BTS555 von Infineon.
165A sollte reichen :) Es gäbe vielleicht was ähnliches für 10A.
Allerdings muss trotzdem die Wärme abgeführt werden... d.h. Lüfter, etc.
hmm.
Gast #3130426
Danke für die wertvolle Beiträge.
Nach einige Überlegungen habe ich mich entschlossen ein einfaches Relais
auf einer anderen Schaltung einzusetzen wo der PID-Regler sitzt. Das
ganze wird unabhängig vom uC mithilfe eines Komparators realisiert. Ich
müsste nur überlegen wie ich die Referenzspannung für den Komparator
speichern/programmieren kann.
