Analoger Beschleunigungssensor
OP #3128492
Hallo Leute
Ich habe den Auftrag erhalten mit einem Beschleunigungssensor die
Neigung eines Gerätes zu ermitteln. Dafür wurde mir der
Beschleunigungssensor ADXL327 gegeben.
Mein Konzept, ist es die Analoge Spannung des Sensors mit einem
Mikrocontroller der ein integrierten AD-Wandler besitzt auszuwerten.
Im Datenblatt verstehe ich nicht, bei welcher Grad Neigung ich welche
Ausgangsspannung bei der X, Y, und Z Achse erhalte.
Zudem soll noch ein Kondensator an den Ausgängen anschliessen um eine
Bandbreite zu bestimmen. Was für eien Bandbreite wird bestimmt es wird
ja keine Frequenz ausgegeben, sondern eine Analoge Spannung.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Gruss
Obmar
Obmar R. schrieb:
> Hallo Leute
Hallo Obmar
Das ist ja auch kein Winkelmesser, sondern ein Beschleunigungsmesser. Er
gibt dir also keinen Winkel aus, er sagt nur, in welcher Achse vieviel
Beschleunigungskraft wirkt. Zum Beispiel bei senkrechter Anordnung wirkt
in Y-Richtung eine Beschleunigung von 1g, also 9,81m/s². Das ändert sich
aber, wenn der Sensor selbst geneigt ist. Such mal hier im Forum nach
"Winkel berechnen" oder ähnlichen Stichworten. Da ist beschrieben, wie
man die Kombination der Achsen in einen Winkel umrechnet.
Noch besser wird es, wenn der Sensor bewegt wird. Dann kommt zu
Erdbeschleunigung noch die Beschleunigung der Bewegung hinzu.
Das sagt nur aus, wieviele Messungen man pro Sekunde machen kann. Also
eine Glättung der Ausgangsspannung. Mehr Glättung=weniger Messungen/s
Gruß Bernd
Sowas wird auch nicht drin stehen. Da steht einfach die Sensitivity in
mV/g drin für einen Sensor in dessen Hauptrichtung. Der Rest mit dem
Winkel ist da doch nur noch technische Mechanik, womit man sich aus der
Erdbeschleunigung und dem Winkel die resultierenden Werte für xyz
errechnen kann (wie mit einem Kräftedreieck).
Der Sensor kann auch Wechselbeschleuingungen umsetzen. Wenn Du den
Sensor auf eine Lautsprechermembran klebst, und den Lautsprecher mit
50Hz ansteuerst, wird der Sensor, sofern nicht zu träge, auch die 50Hz
bei der Beschleunigung zeigen. Lt. DB kann Dein ADXL327 ja deutlich mehr
verwerten. Und diese Bandbreite kann man mit einem C am Ausgang
begrenzen (begrenzt dann auch das Rauschen des Sensors).
Wenn dein Gerät ruhig steht, liefern dir X, Y und Z die 3 Komponenten
des Beschleunigungsvektors im Raum. Die Zuordnung hängt von der
Einbaulage ab.
Ich arbeite ebenfalls an einem solchen Thema und habe mich gerade
registriert. B-Sensoren arbeiten relativ und das System muss daher im
Raum immer wieder zentriert werden. Wir machen das über Korrelation.
Eine Lageerkennung ist nur aus den Werten so nicht möglich.
Wäre an einem Austausch interessiert!
Wie man's nimmt. Der Vektor der Erbeschleunigung wird schon nicht
plötzlich weg sein. Für eine Bestimmung der Neigung eines ruhenden
Gerätes sollte IMHO alles andere egal sein.
Bedingt. Du hast die Rotation in der Z-Achse nicht und daher kannst Du
den Winkel der Neigung nicht bestimmen - lediglich die Amplitude. Es
gibt zwar Techniken, das durch Systemrotation abzutasten, die sind aber
zu ungenau.
Ohne echte Beschleunigung, keine B-Sensorik :-)
Er soll die NEIGUNG eines Gerätes im Raum bestimmen. Also so etwas wie
eine Wasserwaage. Mit einem 3-Achsen Beschleunigungssensor das
einfachste was es gibt. Etwas Winkelberechnung und gut.
Ich bezog mich auf das Finden des Nullpunktes. Die Beschleunigungen
stimmen- im Rahmen ihrer Grenzen. Trotzdem muss Du einmal Dein Objekt
vermessen und in (0,0,0) fahren. Oder Du hast noch POS-Sensorik im
Spiel.
