Verständnisfragen zur 8086 Architektur
Gast #3128669
ich bin dabei mich in die Intel 8086 Architektur einzuarbeiten, und
dabei haben sich ein paar Fragen ergeben, bei denen ihr mir hoffentlich
weiterhelfen könnt:
1) Wird durch die Hardware ein Interrupt ausgelöst, dann - soweit ich es
verstehe - wird dies über einen Pin des Interrupt Controllers
angestoßen. Dieser besitzt dazu mehrere Pins, einen pro Interrupt.
Der Interrupt Controller wiederum triggert den Interrupt Pin der CPU.
Wie genau findet die CPU nun heraus welcher Interrupt (welche Nummer)
ursprünglich gemeint war? Wie kommuniziert die CPU mit dem Interrupt
Controller?
2) Alle Peripherie wird in den Adressraum gemappt. Bisher bin ich davon
ausgegangen, dass über bspw. den Buscontroller entschieden wird, ob eine
Adresse nun zu dem Arbeits-, Grafik- oder bspw. Speicher eines
Keyboardcontrollers gehört. Doch scheinbar gibt es hier Unterschiede.
Was genau ist (bus- und CPU- seitig) der Unterschied zwischen dem
Speicherzugriff mit MOV und den "Port"-Zugriffen mit IN und OUT? Können
die beiden Arten synonym verwendet werden (kann ich IN/OUT durch MOV
ersetzen?)?
3) Wie "startet" das BIOS, um bspw. auf Interrupts zu reagieren? Lädt es
sich beim Start in den Arbeitsspeicher (per DMA?)?
4) Über BIOS Interrupt 16h kann auf die Tastatur zugegriffen werden.
Könnt ihr mir kurz erklären wie das Lesen einer Taste funktioniert? Was
passiert zwischen dem Interruptcall und dem Rücksprung? Wie kommt hier
der Keyboardcontroller ins Spiel?
5) Das grundlegende DMA Prinzip habe ich verstanden. Aber was ist ein
"DMA Channel"?
Danke für eure Mühe
Gast #3128678
> Controller?
So, wie Parallelbus orientierte externe Peripheriebausteine früher mit
dem Prozessor kommunizierten.
Ein Interrupt-Controller nannte sich wohl mal 8259. Da dürfte das
Datenblatt im Netz noch zu finden sein.
#3128679
Jann schrieb:
> 1) Wie kommuniziert die CPU mit dem Interrupt
> Controller?
Ein spezieller Buszyklus liefert die Nummer des Vektors, der Interrupt
Acknowledge.
Genauer gesagt in 2 getrennte Adressräume. Der I/O-Adressraum (z.B.
UART) ist vom Speicheradressraum (z.B. VGA) getrennt. Siehe
entsprechendes Bussignal im minimum mode oder Busstatussignal im maximum
mode.
> ersetzen?)?
Nein. Getrennte Adressräume.
Das BIOS wurde anno 8088 direkt aus dem EPROM ausgeführt. Heute wird es
ins RAM kopiert, sobald das System soweit konfiguriert und getestet ist,
dass man damit arbeiten kann.
Mit DMA hat das nichts zu tun. DMA ist für IO da, nicht um Daten im
Speicher zu kopieren - das kann die CPU besser und schneller.
In der Tastatur sitzt ein Mikrocontroller (anfangs wohl ein 8048), der
vom PC seriell angesprochen wird. Seit AT findet die Kommunikation mit
dem Tastaturcontroller in einem eigenen Mikrocontroller (8041) auf dem
Mainboard statt, der später auch die PS/2 Maus und ein paar andere
Kleinigkeiten regelt.
> "DMA Channel"?
Ein DMA-Kanal ist per Request/Acknowledge-Leitung mit der entsprechenden
IO-Karte verbunden. Hat man mehrere mit DMA arbeitende IOs benötigt man
für jede davon einen Kanal.
