Navy CIS ist spitze
#3128807
Ich glaube schon, dass Absicht dahintersteckt. Eine reale externe
Adresse würde bestimmt öfter versucht werden, Schadenersatzklagen nicht
ausgeschlossen. Also der gleiche Grund wie die 555 in jeder
Telefonnummer.
In DE haben sich schon mal Interessenten für eine freiwerdende Wohnung
in der Lindenstraße gemeldet.
Arno
Moderator #3128839
Eddy Current schrieb:
> Sie lautet 192.168.0.14
Warum haben die nicht einfach 127.153.17.208 o.ä. genommen?
Wenn ein Zuschauer der Sendung diese Adresse anpingt, wird er mit hoher
Wahrscheinlichkeit feststellen, dass sie tatsächlich existiert (das gibt
der Sendung einen realistischen Touch), und wenn er versucht, die
Adresse anzuhacken, werden zumindest keine anderen Leute geschädigt :)
(Wie in dieser berühmten Forendiskussion
  http://www.stophiphop.com/item/82-m4tr1x-trilogie-ein-hip-hop-hacker-schl%C3%A4gt-zu
von der ich immer noch nicht ganz glauben kann, dass sie nicht gefaket
ist)
#3129849
> Agent: "Sag' uns endlich die geheime IP-Adresse des Superterroristen!"
> Gefangener: "Ok, ok, ich sage sie ja schon. Sie lautet 192.168.0.14"
> Computerprofi: "Der Gefangene sagt die Wahrheit! Wir haben ihn!"
> LOOOOOOL!!!
> Sonst war die Folge ok :-)
Das war Absicht. Ich finde das auch nicht zum "LOOOLen". Oder bist du
erst Elf?
(Firma: keine) #3130396
Bei Navy-CIS gelten folgende Regeln
- Die "Super-Hacker", egal ob gut oder böse können sich in jeden Rechner
hacken - sogar die Rechner die gar kein Netzwerk haben.
- Wenn irgendetwas irgendwo in irgendeiner Datenbank hinterlegt ist kann
man das binnen weniger Sekunden abrufen.
- Der Profi kann selbst aus extremst verwaschener Pixelsuppe gestochen
scharfe Gesichter und Nummernschilder etc. zaubern
P.S. Ich schaue die Serie auch gerne. :-)
#3130415
> 192.168.0.14
Hm, watt macht der denn in MEINEM DRUCKER?!!
Ich hasse solche Serien. Was auch immer schön ist, wenn durchaus
interessante Berichte mit einem hohen Grad an Fachwissen von Laien
übersetzt werden. Da geht so oft sooo viel vom Informationsgehalt
verloren... :(
#3131102
Die Frage ist freilich, wie interessant CSI, Navy CIS und andere Serien
noch wären, wenn alle technischen Sachverhalte korrekt dargestellt
würden. Bis ein IT-Sachverständiger eine Sicherheitslücke gefunden hat,
über die er in ein System eindringen kann, ist der Zuschauer wohl schon
eingeschlafen ;-)
#3131108
Wenn man von einem Thema etwas Ahnung hat, dann erkennt man den ganzen
Mist den Medien so verbreiten, egal ob das Serien, Spielfilme oder
Nachrichten sind. Seltsamerweise sind viele Leute aber bei Themen, von
denen sie eher wenig Bescheid wissen, weit weniger skeptisch. Weshalb
eigentlich? Die Schlussfolgerung ist wohl erlaubt, dass die gleiche
Regel auch bei anderen Themen anwendbar ist.
(Firma: Q3) #3131116
DAS ist genau der Punkt, der mich am meisen erschreckt. Wenn in den
"Qualitätsmedien" mal von etwas berichtet wird, wovon man selber Ahnung
hat, dann ist es meistens nur gequirlte Scheisse.
Warum sollte das bei all den Themen, die ich selber nicht verifizieren
kann, anders sein?
#3131141
> Nachrichten sind.
Dann setzt dieses Wissen im Normalfall spätestens nach einer kurzen
Erprobungsphase an dem Punkt an, daß man derartige Medien nicht mehr
konsumiert und sich stattdessen was vernünftiges reinzieht.
#3131446
Naja ich finds schon besser wenn die keine echten Telefonnummern und
IP-Adressen verwenden.
Klar verdreht man dann die Augen, aber ich möchte auch nicht grade die
Adresse/Nummer haben die sich die Produzenten gerade ausdenken.
Es gibt bestimmt immer genug Leute die dann versuchen da anzurufen oder
sich zu verbinden oder sonstwas zu machen.
Einen Banküberfall oder was anderes nachmachen ist ja meist zu aufwändig
um von Jedem mal schnell gemacht zu werden, aber jemanden anzurufen oder
anzupingen oder einen Bot anzusetzen ist mit nahezu Null körperlichem
Aufwand oder Risiko zu bewerkstelligen.
War da nicht auch das Lied "Skandal um Rosi" mit einer zufällig echten
Telefonnummer, die Jahrzehnte später immer noch angerufen wird?
#3131510
Smile, die Telefonnummer von Rosi war:
32 16 8
.... weil sie sich so schön dazu gereimt hatte. Wenn ich das noch
richtig weiß, hatte sich der/die Inhaber(in) des Anschlusses eine neue
Nummer geben lassen:
Schade um die schöne Telefonnummer:
2^5 2^4 2^3
gggg
#3131534
> 32 16 8
> 2^5 2^4 2^3
> *gggg*
Es gibt die 089 32 16 8xxxx noch, nur das noch einige Nummern folgen.
Die telefonnummern sind jetzt 8-stellig.
#3131627
Jörg Wunsch schrieb:
> Allerdings wären halt nicht so offensichtliche Adressen wie
> 192.0.43.10 deutlich unauffälliger.
Das mit den 555-xxxx -Nummern ist ja auch nicht weniger offensichtlich.
Zumal es in den USA ja kaum mehr als 10'000 Telefonanschlüsse gibt. :-)
Beim letzten James Bond musste ich auch schmunzeln. Weiss die Details
nicht mehr so genau, aber da war doch dieser Krypto-Profi, der den
weltbesten hochsicherheits-Krypto-Algorithmus knacken konnte - aufgrund
der Tatsache, dass er diesen Algorithmus selber entwickelt hatte.
Wie war das nochmals mit 'security through obscurity'?
Ich hoffe jetzt einfach gaaaaanz gaaaaaanz fest, dass die Typen, die den
AES erfunden haben, alle gleich darauf getötet wurden!!
