acer aspire 3100 - USB, Tastatur, Touchpad kaputt
OP #3128912
ich habe hier ein Notebook, bei dem ich mal ein paar Reparatur-Tips
brauche.
Modell = Acer Aspire 3100 (das Aspire 5100 ist wohl recht verwandt
dazu), BS = Windows 7
"Anfangs" war nur 1 von 3 USB-Buchsen nutzbar (obwohl Spannungsmäßig
alle versorgt waren). Nun kam am Wochenende der große Ausstieg: Es ging
auch die letzte Buchse nicht mehr, auch das Touchpad wollte nicht mehr.
Keine Reaktion, weder im BIOS noch danach unter hochgefahrenenen
Windows.
Da auf dem Notebook "Teamviewer" installiert ist, konnte ich per
Fernzugriff prima drauf zugreifen. Im Gerätemanager keine "gelben
Ausrufezeichen", lediglich der gesamte USB-Zweig ist nicht vorhanden
(Root hub etc)
Im Netz kursieren viele "Beschwerden-Beiträge" über genau dieses Problem
bei diesem Notebook-Modell: USB, Tastatur, Maus, Touchpad gehen nicht
mehr (weder im Bios noch beim hochgefahrenen Windows). Die Hinweise
gehen von "Installiere Windows neu, kann ja nicht schaden, über
"installiere Linux, kann ja nicht schaden", und dann die üblichen
Akku-raus, CMOS Batterie löschen etc. Wenig fundiert substanzielles. Ein
verstecker Hinweis ging in Richtung "desoldered Southbridge".
Nun ist das CMOS gelöscht, die Tastatur wird immer noch nicht erkannt,
und mangels Tastatur komm ich noch nicht mal mehr ins Bios rein, d.h.
das Notebook ist komplett blockiert, und fährt mir auch nicht das
Windows hoch. Dort käme ich eh nicht mehr weiter, weil sich das Windows
(nach mehrmaligem ein-aus-hoch-runter) in irgend einem Recovery-Modus
verfangen hat und dort Tastatureingaben erwartet
--> Frage: wird denn eine Notebook-Tastatur auch irgendwie per USB
angesteuert? Die Tastatur selbst hat halt nur einen ca. 20-pligen
Flex-Stecker, da scheint alles passiv zu sein. Was dann allerdings an
Chips-Zeugs hinten dran hängt, hab ich noch nicht weiter
analysiert/festgestellt.
--> Frage: Wieso kann da nur der USB-Kram "sterben", und der Rest der
Southbridge scheinbar komplett zu funktionieren?
Persönliche Seite
Früher waren Notebook-Tastaturen per PS/2 angebunden, aber das muss
heute nicht mehr so gemacht werden. Die Tastatur selbst ist tatsächlich
rein passiv, die Elektronik, die die Tastenmatrix scannt und per USB
(oder PS/2) mit dem Rechner kommuniziert, sitzt meistens in irgendeinem
spezialisierten Microcontroller auf der Notebookhauptplatine, der
nebenbei auch noch andere notebookspezifische Aufgaben übernimmt, wie
z.B. Teile des Akkumanagements etc.
Nun, das sind schließlich separate Kontakte des BGA-Gehäuse. Ist zwar
merkwürdig, daß sich das ausgerechnet auf die USB-Funktion erstreckt,
aber nicht auszuschließen.
Wenn das Notebook keine PS/2-Buchse mehr hat und auch keine
funktionierende USB-Buchse mehr, dann könnte man noch eine ExpressCard
mit USB-Controller in den hoffentlich vorhandenen ExpressCard-Slot
stecken. Das aber setzt ein bootendes Windows voraus; das BIOS selbst
wird mit der Karte nichts anfangen können.
Eine kurze Recherche zeigt, daß das Gerät noch einen CardBus-Slot hat.
Für den gibt es auch USB-Controller-Karten, aber am Problem ändert es
nichts.
So, wie sich das darstellt, ist das wohl ein eindeutiger Totalschaden.
Und da das Ding sechs Jahre alt sein dürfte, ist die
Wirtschaftlichkeitskeule kaum noch abzuwehren.
naja das Teil ist ja steinalt, und war nie was besonders. Eine Rep loht
da nicht.  Vermutlich hat es einfach mal Flüssigkeit abbekommen. Im
Gegensatz zu allen Vermutungen im Netz ist das wohl die häufigste
Totesursache für Tastaturen und Mauspads.
Da bei dir auch über USB nichts mehr geht ist das das Ende.
Thomas
OP
es gab im Netz noch 2 interessante Reparatur-Hinweise:
a)
Die Platine, auf der der Schalterkram liegt (ca. 1 cm breit, ca. 8 cm
lang), enthält auch die hinteren USB-Buchsen. Sie ist auf die
Hauptplatine zusätzlich rangestöpselt. Da war wohl bei jemanden auchd er
Wurm drin (Obs stimmt weiß ich nicht, es kann ja auch sein daß
ausschließlich wegend er Gehäuseöffnerei der BGA wieder etwas Kontakt
bekam, siehe b)
--> Das ist erst mal meine nächste Spur, diese Platine zu prüfen
b)
BGA Southbridge nachlöten.
Ich wollte immer schon mal das mit der BGA Entlöterei und Backofen
Bastelei angehen, jetzt hab ich dazu einen Grund ;-)
Was mich halt immer noch wundert ist die fehlende USB-Sache in der
Systemsteuerung. Ich hätte jetzt vermutet, daß das Treiberzeugs bei
Vorliegen einer Southbridge und entsprechender Register sich halt
installiert, egal ob nachgeschaltet noch irgendwelche HArdware für die
eigentliche USB-Leitung ok ist oder nicht
In diesem Modell geht often die Southbridge ATI SB460 kaputt, manchmal
werden sogar die Buchstaben auf dem Chip braun; die SB muss
normalerweise ausgetauscht werden. Ein anderes Problem ist ein mieses
PCB, das interne Zersplitterungen bekommt. So, viel Glück mit der
Bastelei!
OP
kennst du dich damit aus bzw. hast du weitere Infos?
Wie ist denn die externe Beschaltung der Southbridge (vom Pad bis zur
Buchse?)
würde ein "interner Defekt" das nicht-mehr-auftauchen des USB-Zeugs
erklären? Oder könnte durchaus auch eine nichtkontaktierte externe
Beschaltung (Pad ab) selbes Verhalten bewirken?
dokumentarisch:
eine Bezugsquelle ist scheinbar hier (21,00 EUR + 6,90 EUR):
http://www.notebook-expert.de/BGA-IC-CHIPS/AMDATI/ATI-IXP460-SB460-Southbridge-BGA-IC-NEU::71.html
OP
> was bitte ist das genau? Wie soll das passieren?
Ich vermute: Pawel kommt aus dem polnischen Umfeld, und hat das aus dem
Artikel hinterlegte übersetzt (sogar besser als der google translator)
Das Wort "Zersplitterungen" hat für mich sogar einen gewissen Charme.
Mit nur wenig Fantasie kann ich mir sogar vorstellen, was darunter
gemeint sein könnte. Sogar noch eher als wenn das irgendein
verdenglischtes Wort verwendet worden wäre.
