Wo Watchdog zurücksetzen?
OP #3128993
Servus allerseits
Den Watchdog setze ich generell in der MainLoop zurück.
Bei Methoden, die laenger dauern, verlaengere ich die Watchdog-Periode
beim Eintritt und dann, bevor ich die Methode verlasse, stetze ich den
Default-Wert wieder ein.
Mir ist aufgefallen, dass ST in seinen Application-Notes und Beispielen
den Watchdog stets in einer Timer-Interrupt-Routine zurücksetzt.
Natürlich ist diese Art und Weise sehr bequem. Nur erscheint mir das
nicht sehr sicher. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass sich die MCU
irgendwo aufhaengt, dieser Timer-Interrupt aber immer noch greift.
Oder irre ich mich da?
Wenn sich die MCU aufhängt, liegt das doch in den allermeisten Fällen
daran, dass das Programm buggy ist. Bei Hardwareproblemen hast du noch
ganz andere Schwierigkeiten. Dazu kommt, dass Timer sowieso nicht allzu
viel machen sollten. In der Regel sollte dort nur ein Flag gesetzt
werden. Das heißt also, wenn du in deinem normalen Programmablauf einen
Fehler hast, bleibt die MCU in deiner Mainloop hängen. Da würde dir das
WDT im Timer nix nützen. Umgekehrt, wenn das Programm im Timer
festhängt, wird auch der Mainloop nicht mehr ausgeführt. Auch dann
greift der Watchdog.
So ist es.
Ich beschäftige mich gerade etwas mit dem Watchdog des schon etwas
älteren 8051-Derivates SAB80C517A von Siemens. Auch habe ich das
Handbuch dazu mit ausführlichen Erläuterungen, die das User Manual nicht
hat. Dort wird genau davor gewarnt, den Watchdog nicht bequemerweise in
einem Interrupt, z.B. Timer-Interrupt, zurück zu setzen. Wenn das
Hauptprogramm sich auf hinge, könnten Interrupts immer noch ganz
unbeeindruckt weiter laufen, und der Watchdog würde den Absturz nicht
bemerken.
OP
Als ich vor Jahren zum ersten Mal darauf stiess, ging ich mit einem
gemurmelten "Blödsinn!" darüber hinweg.
Aber als ich dann immer und immer wieder bei ST auf diese Vorgehensweise
stiess und weit und breit kein "for the sake of simplicity" zu sehen
war, wurde ich doch etwas stutzig. Deshalb auch meine Anfrage hier.
Ein Interrupt ist sehr robust. Der Stack kann schon lange in den Wald
zeigen, sämtliche Variablen überschrieben sein.
Wenn nicht irgendwo zufällig Code zum Disablen ausgeführt wird, läuft
der weiter, wie Schmidts Katze.
Da kann man auch gleich den Watchdog disablen, kommt auf selbe raus.
Überlege Dir mal ein Konzept was regelmäßig ausgeführt werden muss, wenn
Deine Software richtig läuft. Sprich woran kannst Du erkennen, dass Mist
passiert.
Nehmen wir mal an, Du würdest LEDs multiplexen. Dann kann es gefährlich
sein, wenn Das Programm nicht weiter schaltet. Also könntest Du da den
Watchdog resetten, da dann ein Neustart sinnvoll sein kann.
Ich hab mir in einem meiner Projekte auch mal zusätzlich einen
Softwarewatchdog gemacht der nach 10 Minuten los geht. Den habe ich
eingeschaltet als ich versuche mit dem GSM-Modul eine Verbindung
aufzubauen, und wenn der abläuft geht das Gerät in den "sicheren
Zustand" Neustart. Das war in diesem Falle eine sinnvolle Möglichkeit.
In einem anderen Projekt habe ich den WD über einen Prozess mit geringer
Priorität zurück gesetzt. Wenn also andere Teile des Systems zu viel
Rechenleistung beanspruchen wird neu gestartet, da dies in diesem Falle
ein fehlerhafter Zustand wäre.
Watchdogs sind kein Zauberding. Die sind ein Werkzeug mit dem Du
bestimmte Probleme lösen kannst.
Ich habe gute Erfahrungen mit folgender Technik gemacht:
Den Watchdog im Timerinterrupt triggern, aber nur wenn nach
Dekrementieren von 1..n Zählern keiner dieser Zähler auf Null läuft.
Diese Zähler werden in verschiedenen zu überwachenden Routinen (z.B.
Idle-Loop) auf den Wert setzt, der die maximal tolerierbare Zeit eines
Durchlaufs plus Sicherheitspuffer darstellt.
Das geht auch mit Inkrementieren im Interrupt, Nullsetzen an der
Überwachungsstelle und einer Tabelle der Maximalwerte. Das vereinfacht
die Initialisierung und die Maximalwertverwaltung.
