DeTeWe TA 33 USB
Gast #3129386
Ich suche die Pinbelegung des 6 poligen WesternSteckers der als
Stromversorgung der Telefonanlage DeTeWe TA 33 USB dient.
Das Netzteil hat hier leider Beine bekommen und ist verschwunden.
Hat zufällig jemand solch ein Gerät und ist in der Lage (das Netzteil
aufzuschrauben um) die Pinbelegung in Erfahrung zu bringen?
Persönliche Seite #3129420
Ohne Gewähr (und ohne Anschlussbelegung):
Das Netzteil liefert drei Wechselspannungen
46 VAC / 300mA
45 VAC / 30mA
9 VAC / 200mA
Eine der beiden Wechselspannungen wird für die Erzeugung des
Schleifenstroms verwendet, die andere wird direkt als Rufwechselspannung
genutzt und aus der dritten, niedrigsten speist sich die eigentliche
Elektronik des Gerätes.
Wenn Du die Kiste aufschraubst, müsstest Du die drei separaten Nutzungen
auf der Platine erkennen können; zwei Spannungen werden an einen
Gleichrichter geführt, hinter einem der Gleichrichter dürfte die übliche
Spannungsstabilisierungs- und Linearregler-Kombination wie sonst überall
auch zu finden sein, und die dritte Spannung dürfte mit einem (oder
mehreren) Relais mehr oder weniger direkt auf die TAE-Buchsen gelegt
werden.
Gast #3129561
Ok, das erklärt warum ich mit 5 Volt nichts ausrichten konnte.
Mein bisheriges fummeln mit ergab, dass das Gerät sich mit "Bus 004
Device 009: ID 086c:1003 DeTeWe - Deutsche Telephonwerke AG & Co. TA33
ISDN TA" meldet wenn ich unter Linux den Befehl lsusb verwende. 9 Volt
gebe ich auf Pin 2 oder 4 von rechts gezählt. Als Masse nutzte ich die
Abschirmung der USB Buchse.
Mein Ziel: Ich will diese Telefonanlage an einen Raspberry anschliessen
um auf diesem dann eine Asterisk-Telefonanlage zu installieren. Sofern
ich diese DeTeWe-Kiste ordentlich angetrieben bekomme. Im Prinzip
brauche ich die TAE Buchsen nicht und der Verdacht liegt nahe dass ich
ohne 45 Volt auskommen werde.
Persönliche Seite #3129617
Was soll die dann tun? Mehr als eine --bald obsolete-- USB-ISDN-"Karte"
ist das afaik nicht, wenn über USB angesteuert.
Gast #3129630
Stimmt, dann schmeisse ich mal besser diese offenbar funktionierende
ISDN-USB Telefonanlage in den Müll und kaufe mir nun eine neue die dann
auch auf Anhieb funktioniert. Dann brauche ich auch keine Fragen
stellen, eine gute Idee, danke.
#3129658
Naja, wenn du den TA (!) als Telefonanlage mit einem Rapsbery nutzen
willst könnte das scheitern. Falls du den TA einfach nur als Bindeglied
zum ISDN nutzen willst (also so, wie Rufus schrieb), ist die
Wahrscheinlichkeit, das es funktioniert, deutlich höher.
#3129682
Gut so. Letztes Jahr hab ich's aufgegeben und meine TA33 auf Eba*
reingestellt. Hat keiner einen Euro geboten -> Müll. Jetzt macht alles
die Fritzbox.
Tut mir leid, das Netzteil hab ich auch nicht mehr. Ich würde eine
komplette Anlage ersteigern. Für 1€ lohnt sich das Basteln nicht.
Gast #3129705
Ja, dass ich scheitern werde damit rechne ich. Da soll es wohl einen
EUMEX Treiber geben mit dem dieses Gerät genutzt werden kann. Ob dieser
allerdings mehr kann als PPP ist fraglich.
Bisher habe ich zunächst ausprobiert ob dieses DeTeWe-Teil sich
überhaupt noch starten lässt. Das fehlende Netzteil ...
Auf meiner grossen Maschine funktionieren ISDN und Asterisk wunderbar.
Allerdingst mit einer AVM PCI ISDN Karte.
Was mache ich da nun... Wäre ja schon nett wenn das auf dem Raspberry so
laufen würde wie auf der grossen Maschine
Gast #3129714
Also basteln lohnt sich immer. Da können Fritzbox und co tausendmal
besser sein.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten: Teures Gerät kaufen, Stecker rein und
fertig, oder, irgendwelches herumfliegendes Zeug nehmen und das
zusammenfrickeln und tüfteln und sich freuen wenn es denn funktioniert.
Also ich bevorzuge da eindeutig das herumfrickeln. Wenn ich dieses
DeTeWe-Teil nun in die Platinen-Tonne werfe ist das wahrlich kein
grosser Verlust, zumal ich hier ja schon ISDN mit Asterisk am laufen
habe. Aber wenn es dann funktioniert: Toll. Wieder sinvoll die Zeit
verbracht und nich vor der Glotze gehangen und sich verblöden lassen.
#3129766
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das "bald obsolet" bezieht sich auf die Pläne der Post, äh, "Telekom",
> ISDN abzuschaffen, was in den nächsten paar Jahren passieren wird.
Das Gerücht geht schon seit Jahren um. Dennoch gibt es nach vor
Neuanschlüsse auf Wunsch mit ISDN. Ein von mir zum Thema angesprochener
Techniker der Telekom antwortete, davon sei intern nichts bekannt.
Gast #3129831
Ok, ihr wollt es genau wissen. Bis vor einem Jahr nutze ich hier an
meinem ISDN Anschluss eine total veraltete kuam konfigurierbare billige
Telefonanlage (I-TA 1002, seinerzeit von Conrad elektronik). Seit jeher
befindet sich in meinem Rechner eine ISDN Karte von AVM. Diese nutze ich
zuletzt um die Nummer eines Anrufers anzeigen zu lassen.
Vor einem Jahr klemmte ich die alte ISDN Telefonanlage ab und nahm dafür
die Software Asterisk in Betrieb. Das funktionierte sofort und
vollkommen problemlos. Seitdem nutze ich auch snom VoIP Telefone.
Analoge Teelefone gibt es hier keine mehr.
Warum ich nicht auf ISDN verzichte und mir einen anderen Anschluss
zulege? Weil der jetzige Anschluss wunderbar funktioniert. Und wir
kennen alle diese unzähligen Einzelfälle wo niemand Schuld haben will
wenn etwas nicht funktioniert und sich diverse Techniker gegenseitig den
schwarzen Peter zuschieben. Möchte ich das Opfer sein und dies über mich
ergehen lassen? Nein, will ich nicht. ISDN funktioniert und das bleibt
auch so.
So, nun habe ich ein Raspberry hier herumfliegen und will mit dem
"spielen". Und da mir irgendwann ein DeTeWe TA 33 USB  zugelaufen ist
aber das Netzweil wohl nicht, überlegte ich mir, ob ich mich nicht mal
damit befasse, eben dieses DeTeWe Teil zum laufen zu bringen. Das darauf
verbaute TAE gedöns ist dabei vollkommen uninteressant. Da liegt nun der
Verdacht nahe, dass dieses Teil auch ohne diese 45 Volt auskommt und mir
lediglich eine Brücke von ISDN nach USB baut.
Dann soll Asterisk ins Spiel kommen und die eigentliche Telefonanlage
darstellen. Weil Asterisk auch auf dem Raspberry zu funktionieren
scheint. Asterisk soll dann dieses DeTeWe Teil ansteuern um
Telefongespräche ins Telefonnetz zu ermöglichen. Die Stromversorgun
funktioniert ja nun scheinbar aber da ist nun das Problemchen mit dem
Treiber.
Habe ich nun etwas nicht ausreichend kompliziert erklärt?
(Firma: matzetronics) #3130001
Bei mir liegt auch noch so ein TA33 USB rum. Ich hatte gestern schon mal
in die Netzteilkiste geschaut, ob ich das Adapter finde, war aber leider
erfolglos. Allerdings müsstest du dir wirklich einen Treiber schreiben.
Das Dings stellt unter Win98/ME(!) einen PPP Treiber zur Verfügung, um
damit per ISDN Internet zu machen, aber es gibt kein Gateway zu Audio in
der Hardware und damit ist die Kiste nahezu sinnlos. Den kleinen
Brückengleichrichter neben der Netzteilbuchse hast du ja schon gefunden.
Wenns wirklich brennt, suche ich nochmal nach dem Netzteil, aber ich
rate dir von der Mühe ab, da einen Treiber zu schreiben. Ist leider
alles recht proprietär bei dem Dings.
Persönliche Seite #3130157
Das ist kein Gerücht, das ist so geplant. Grund ist die abgeschriebene,
mindestens 20 Jahre alte Vermittlungstechnik, die in den OVStn Platz
wegnimmt, nur noch aufwendig gewartet werden kann und aus heutiger Sicht
viel zuviel Strom verbraucht, immerhin speist sie jeden einzelnen
Anschluss so, daß dort notspeisefähige Endgeräte eingesetzt werden
können.
Die Telekom will ihren ISDN-Kunden VDSL verkaufen, und mit fester
Bandbreitenzuweisung dafür sorgen, daß es keine Lastprobleme gibt.
Was noch ungeklärt ist, ist das Verfahren mit S2M-Anschlüssen, aber das
betrifft nur Geschäftskunden.
Nö, jetzt wird Dein Wunsch klar, daß Du einfach nur einen Weg suchst,
Deine VoIP-TK-Anlage an einen ISDN-Anschluss anzuschließen.
Das war dadurch, daß Du das Detewe-Gerät als TK-Anlage bezeichnet hast,
etwas unklar.
Anstelle des Detewe-Gerätes könntest Du auch einen beliebigen anderen
USB-ISDN-Adapter verwenden, was den Vorteil des nicht erforderlichen
Netzteiles und des reduzierten Stromverbrauchs hätte, denn das
Detewe-Gerätchen kann ganz offensichtlich nicht über USB gespeist
werden.
Außerdem dürfte das Protokoll der USB-ISDN-Adapter vermutlich besser
dokumentiert sein als das dieses verhältnismäßigen Exoten hier.
Googelt man nach Asterisk, ISDN und USB, findet man Hinweise auf einen
"X-Tensions XC-525 USB ISDN Adapter", der wohl mit wenig Aufwand zu
verwenden sein scheint. Ob man das Ding noch kaufen kann, ist hingegen
'ne ganz andere Angelegenheit; der Markt für ISDN-Endgeräte ist aus oben
beschriebenen Gründen sehr überschaubar geworden.
> zulege?
Mache ich mit meinem (nicht von der Telekom betriebenen) genauso, und
zwar so lange wie das noch geht.
#3130178
Das letzte was ich mit asterisk wirklich versucht hab war mit einem
"ISDN Modem Acer mini USB 128" sowie einer Seagate Dockstar eine kleinen
isdn nach iax und sip zu realisieren, hab ich nie wirklich zum
funktionieren bekommen.
Vorher hatte ich jahrelang Fritzboxen mit Freetz und asterisk laufen ...
davor normale pcs mit entsprechender hardware.
Irgendwie war damals md5 für arm kaputt oder sowas... als das dann
zusammen geflickt war hat anderer kram probleme gemacht.
#3130282
> Das kannst Du jetzt wahlweise glauben oder als unsubstantiiertes Gerücht
> abtun.
Wie gesagt, in den einschlägigen Foren wird schon seit ca. 5 Jahren
darüber diskutiert. Aber jedesmal, wenn ich Telekom-Mitarbeiter frage,
wissen die nichts von einer auf absehbare Zeit geplanten Abschaltung.
Gegen ein baldiges Ende spricht ebenfalls, daß man weiterhin
ISDN-Anschlüsse bekommt, auch als Privatperson.
Daß die Entwicklung von TK-Anlagen nicht mehr forciert wird, leuchtet
mir schon ein, da die Richtung natürlich gen VoIP geht. Aber vor 20
Jahren war man auch der Meinung, daß die Ära analoger Vermittlungs- und
Endgerätetechnik vorbei ist. Dennoch existiert beides weiterhin.
Gast #3130781
Ich nehme mal an, dass es irgendwie schon geplant ist ISDN aufzugeben,
wofür ich durchaus Verständnis habe. Es wird wohl eher so sein, dass es
den Technikern vollkommen egal ist, nicht egal hingegen wird es denen
sein, die im Verkauf tätig sind. Das irgenwann nur noch LAN-Anschlüsse
oder etwas vergleichbares aus der Wand kommt, damit rechne ich fest.
Aber ob ich das noch erleben werde ...
Nun zu dem USB ISDN am Raspberry. Den USB-ISDN-Adapter mit Energie aus
dem USB-Port zu speisen halte ich für ... naja ... so ne Sache. Ok, es
ist nicht unmöglich, aber da muss dann schon ein ordentliches Netzteil
für den Raspberry her,. Derzeit fahre ich das Gerät mit einem 700 mA
Ladegerät für mein Mobiltelefon. Der/die/das Raspberry ist mir schon
einmal abgeschmiert weil ich zuviel am USB gesaugt habe.
Und das Projekt mit dem DeTeWe das scheint mir hier wirklich sinnlos.
Das mit den fehlenden Treiben ... das is nix. Das einzige was mich an
dem DeTeWe jetzt noch interessiert sind drei Chipsätze: PSB2132
(MQFP64), PSB2186 (PCLL44) und USBN9602 (SOIC28).
Tja ...
