Frage zu Litium-Ionen-Akkus und Temperaturderating
Gast #3130171
ich soll mich in das Thema einarbeiten und habe (erstmal) eine Frage
zum Kapazitätsverlust bei Kälte.
Angenommen ein Akku (10Ah, bei 20°C vollgeladen) wird runtergekühlt
auf sagenwirmal -5°C und hat jetzt nur noch eine Kapazität bzw Ladung
von 5Ah.
1.) Wird er wieder auf 20° erwärmt, sind dann wieder die ursprünglichen
10Ah vorhanden?
2.) Wenn ich im Kaltzustand Strom entnehme und will das rechnerisch
bilanzieren, muss ich die rechnerische Strommenge dann verdoppeln?
freue mich auf Antworten
Markus
Gast #3130188
Du solltest die Frage nach dem Innenwiderstand stellen.
Werden Li-Ion, Li-Po oder Ni-MH Akkus auf 0° oder jenseits davon
heruntergekühlt, so sinkt die Elektronenbeweglichkeit im Akku. Folglich
steigt der Innenwiderstand stark an, sodass unter Last die Spannung
zusammenbricht.
Entziehst Du dem Akku um kalten zustand sagen wir mal 50mWh, so fehlen
diese natürlich auch im warmen Zustand.
Ob jetzt allerdings begründet durch den hohen Innenwiderstand die
Kapazität tatsächlich abnimmt, kann ich Dir nicht sagen. Finde es doch
einfach heraus, wenn Du dich damit auseinander setzen sollst ;-)
#3130783
Also der LiIon-Akku meines Fotoapparates funktioniert auch nicht wenn es
kalt ist, ich muss ihn erst immer rausnehmen und anwärmen.
Jetzt wo es draußen 19°C sind muss ich ihn nur noch kurz anwärmen und
kann dann eine ganze Weile Fotos machen bis der Fotoapparat sich wieder
anschaltet. Danach messe ich die Spannung und wenn er immer noch 3.85V
hat (wie heute) lade ich ihn noch nicht auf.
Wenn die Temperaturen recht hoch sind (über 25°C) lässt sich der Akku
bis auf 3.6V entladen und dann schaltet sich der Fotoapparat ab.
Ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht an der Elektronik im Akku.
Mein Handy ist erst bei Minusgraden einfach ausgegangen.
