USB oder Ethernet
Gast #3130182
wenn man ein Device (Master) mit Windows CE und Intel Atom mit einem
kleinen Embedded Device (Slave) mit ARM und 2x CAN verbinden möchte um
zyklisch z. B. alle 1, 10 oder 100 ms Daten vom Slave an den Master
übertragen möchte, ist dann eine Verbindung über USB oder Ethernet
(TCP/IP) empfehlenswerter?
Mir geht es hauptsächlich um das zeitliche Verhalten. Die Funktion die
das senden der Daten auf dem Slave realisiert, sollte eine möglichst
kurze Ausführungszeit haben.
Tikonteroga
Gast #3130199
ich verstehe deine Antwort nicht.
Ich habe ja gefragt, ob Ethernet (TCP/IP) oder USB empfehlenswerter ist?
Sind noch genauere Informationen von meiner Seite erforderlich ?
Gast #3130221
Also auf dem Slave werden über den CAN Nachrichten empfangen.
Die Signale in einer Nachricht, werden in Variablen im RAM auf dem Slave
gespeichert. Dabei wird eine Signal-Variable immer durch das Signal der
neu empfangenen Nachricht überschrieben. Es ist also immer der
Signal-Wert der zuletzt empfangenen Nachricht verfügbar.
Dabei kann es sich um Größenordnungen von 100-500 Variablen handeln, die
unterschiedlich vom Datentyp ubyte, sbyte, ..., uword, sword, ulonglong,
slonglong sein können.
Über einen Timer werden einige Signale jede ms, einige alle 10 ms und
einige alle 100 ms an den Master gesendet.
Dabei ist die Anzahl der Signale die jede ms übertragen werden niedriger
als die Anzahl der Signale, die alle 100 ms übertragen werden.
Sagen wird mal, dass 512-1024 byte alle 100 ms ein realistischer Wert
ist.
Der Kommunikation auf dem CAN werden quasi abgetastet.
#3130230
TCP/IP ist auf Windows CE-Seite "einfach schon da", d.H. viel weniger
Aufwand.
Für USB bräuchtest du einen Treiber auf CE seite, oder musst einen
generischen (CDC, HID, ...) recyclen.
Auf Slave-Seite gibt sich das nicht viel, Fertige Libs gibts sicher für
beides.
Vom zeitlichen Verhalten ist evtl Ethernet besser, weil dein Slave da
das Timing selbst bestimmen kann, und nicht vom Host vorgegeben kriegt.
Kann bei entsprechender Hardware-Unterstützung in deinem ARM (DMA,
Ping-Pong-Buffers, BlahMarketingFasel usw) aber auch egal sein.
Richtig "Echtzeitfähig" sind beide Übertragungswege nicht. Macht aber
nix, einfach Timestamp im Slave/Arm generieren lassen und mitschicken.
Gast #3130331
Okay, danke ich tendiere auch zu Ethernet (TCP/IP. Ich hätte das dann
auf Windows CE Seite über socket2.h realisiert.
Ein Frage hätte ich noch. Die Bootzeit des Windows CE System sollte
möglichst niedrig sein (< 1s). Könnten USB-/Ethernettreiber bzw. die
Geräteerkennung von USB, ... unterschiedliche Auswirkungen auf die
Bootzeit haben ?
#3130354
Um ein wenig Verunsicherung zu stiften...
Bei USB ist Slaveseitig quasi kein Protokoll-Overhead vorhanden. Die
Konfiguration erfolgt einmalig, danach werden die Daten einfach in den
jeweiligen Endpoint geworfen und um den Rest kümmert sich der
USB-Controller selbst.
TCP/IP braucht dagegen bekanntermaßen einen Protokoll-Stack.
Die Aufwände auf CE-Seite kann ich nicht beurteilen.
