Ideen zur Lötrauchabsaugung Filterwechselanzeige
OP (Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #3130662
Ich habe vor 40 Jahren einfach drauf losgelötet. Lötrauch, pah! Riecht
doch gut ;-)
Ok, nun fange ich wieder an und habe nun auch so eine Lötrauchabsaugung.
Funktioniert wirklich, bin begeistert. :-)
Nun stellt sich mir die Frage, ob es möglich ist, irgendwie
festzustellen, das der verwendete Aktivkohlefilter gesättigt ist und
ausgewechselt werden will.
1: Folgende Ideen oder besser Denkanstöße habe ich bisher:
Evtl. steigt der Stromverbrauch des Lüfters bei vollem Filter.
Bliebe das Problem den Unterschied sicher zu bestimmen, meine
Lötabsaugung hat einen 230V Lüfter, denke das kann ich vergessen.
2: Evtl. ist ein Farbunterschied zwischen Ein- und Austritt messbar?
Hat da mal jemand drauf geachtet?
3: Die Strömungsgeschwindigkeit der ausströmenden Luft messen
Evtl. könnte da ein Unterschied messbar sein?
4: Rauchmelderprinzip, eine Luftstrecke im Luftaustritt misst, ob
Rauchpartikel durchkommen. Wahrscheinlich funktioniert das, aber erst,
wenn es eigentlich schon ziemlich spät ist.
5: Einschaltdauer messen, quasi Betriebsstunden, das ist die Notlösung
finde ich, weil öfters vergesse ich den Filter gleich wieder
auszuschalten und er läuft und reinigt dann zwar die Raumluft, aber das
wird den Aktivkohlefilter ja nicht belasten.
=== Noch andere Ideen?
Und eine Frage, wann wechselt ihr den Filter, nach gut dünken? Gar
nicht? oder wie?
#3130702
Könnte mit einem dafür extra konfigurierten Drägermessröhrchen
sogar gehen. Problem wird die Kalibrierung sein.
Müsste man ausprobieren, aber auch hier das Kalibrierproblem.
An sich eine gut Idee, nur wird auch hier das Kalibrierproblem
auftauchen.
Die Einschaltdauer könnte man mit einem Lötkolben koppeln.
vn nn schrieb:
> Und doch wohl das sinnvollste.
Um über Betriebstunden einen Filterwechsel zu steuern müsst
man dann erst mal Erfahrungswerte haben. Das dürfte ganz
schön aufwändig werden. Außerdem kann das Gerät auch x-Stunden
im Leerlauf laufen was den Filter ja auch nicht belastet.
Also eher wenig sinnvoll.
Die Industrie würde da wohl chemische Analysen vornehmen und
schauen wann der Filter gesättigt ist und dann ein Lösung
versuchen zu finden den Sättigungspunkt zu erfassen.
Ich würde mal Messen der Leitfähigkeit der Aktivkohle in den
Fokus aufnehmen. Vielleicht käme dabei was sinnvolles raus.
> Auch in der Raumluft ist genügend Dreck.
Die man mit einem Staubfilter abfangen kann
der aber für die organischen Stoffe des Rauchs
durchlässig ist.
OP (Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #3130741
Das Problem ist einfach, das es wahrscheinlich nur Pi mal Daumen Werte
sind, die einen Hobbylöter veranlassen, den Filter zu wechseln.
Die Leitwertmethode ist eine ganz gute Idee. Da kommt aber die
Luftfeuchtigkeit ins Spiel und müsste bei der Messung eliminiert werden.
Was ist mit Durchschalgfestigkeit?
Wahrscheinlich dasselbelbe Problem, und 2cm von einer Platine entfernt
will man ja auch keine Hochspannungsexperimente machen.
Aber wann wechselt man nun sonst?
Nach 100.000 Lötungen? Aber die kann man auch schlecht zählen.
Kapazitiver Näherungssensor, dann die Betriebsszeit darauf aufbauend
zählen :-)
Jo, das gefaällt mir.
(Firma: ...) #3130773
Im technischen Bereich stellen A-Kohlfiler i.A. nur eine Notlösung dar,
da das Durchbruchsverhalten nicht wirklich sicher vorhersagbar ist.
Außerdem besteht die Gefahr der Selbstenzündung der belegten Filter
aufgrund der großen Oberfläche.
Warum nicht einfach eine Absaugung mit Ableitung ins Freie durch ein
offenes Fenster?
OP (Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #3130996
> offenes Fenster?
8-) Ohh, darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen ;-)
Wo bleibt da der Spaß?
Nee, im Ernst geht auch, aber dann hätte ich den Lötrauchabsauger übrig,
andererseits... daran einen flexiblen Abluftschlauch und ne Klappe in
der Aussenwand.
Aber vielleicht löte ich dafür nun doch zu wenig :-(
