Thermometer über COM Port ansteuern
Gast #3131353
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich habe 2 digitale 4 Kanal Thermometer von Voltcraft die ich gerne
gleichzeitig über mein PC via Rs232 auslesen möchte. Zwar hat Voltcraft
eine software zum auslesen mitgeliefert, jedoch kann sie immer nur zu
einem Gerät zur selben zeit verbunden sein. Daraufhin habe ich die
Thermometer über tera term angesprochen was zwar funktioniert, aber das
erfüllt nicht den zweck.
geplant ist eine batch datei die in einer schleife einen befehl sendet
und die daten dann empfängt.
über die Konsole habe ich versucht die Com ports anzusprechen was jedoch
schief gegangen ist. der mode ist richtig eingestellt, jedoch wenn ich
mit
echo A> com4 den Befehl A sende, gibt es keine Reaktion. was einer was
da falsch ist?
Gast #3131378
> da falsch ist?
naja in der doku steht auch nichts davon drin das nach dem A irgendetwas
auf dem gerät passieren soll - was erwatetst du?
Die Antwort bekommt du natürlich nicht in einem Batchfile sinnvoll
ausgertet. Da wirst du wohl etwas programmierne müssen. C# könnte man
dafür nehmen.
Gast #3131389
Peter II schrieb:
>> da falsch ist?
> dafür nehmen.
Bei einem A schickt er mir auf jeden fall Daten. In der Doku steht ja
dass man mit A nach Daten fragt. Wenn ich diesen Befehl in TeraTerm
mache, bekomme ich ja auch was zurückt nur ASCII codiert.
Wenn es nötig ist würde ich es mit C coden da ich mich damit etwas
besser auskenne. kennt jemand ne gute seite wo das abfragen von Com
ports erläutert wird?
Gast #3131426
REM Betriebsart
mode com4 ....
REM "AUFWACHEN"
echo A> com4
REM Ende mit Ctrl+C
copy com4 Eingangsdaten.Txt
oder so...
Allerdings nur für Kontrollzwecke, da Ende/Abbruch nur durch "Abbruch"
(^C)
Gast #3131436
@Alferd
Vielleicht erwartet das Gerät nach dem "A" noch einen Zeilenumbruch
ASCII(13)? Zum Testen könntest Du das "A" mitsamt Zeilenumbruch in eine
Textdatei packen und mittels "Type" ausgeben.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3131464
Guido schrieb:
> Hallo,
> @Alferd
> Guido
leider funktioniert das mit der txt datei auch nicht. noch jemand
vorschläge?
Gast #3131508
was ich mich schon die ganze Zeit frage, woher soll die Konosle wissen,
dass die Daten an COM4: für sie bestimmt sind.
Guido
Gast #3131518
COMxx: Ist ein im System reservierter Name. Genauso wie CON oder PRN.
Sagst Du nämlich, in der Konsole: "COPY Datei.Txt CON", so landet der
Output auf der Konsole (Bildschirm).
Sagst Du also "Copy Irgendwas.Txt COM1" so wird der Text zur seriellen
Schnittstelle "COM1" geschickt.
Ob der Mode-Befehl benötigt wird, hängt wahrscheinlich von den Defaults
ab.
Natürlich wird ... COM4 nur dann verstanden, wenn das Teil auch
existiert. Siehe: System->Hardware oder so.
Gast #3131530
Stimmt, aber die Daten von COM1 werden nicht automatisch zur Konsole
zurückgeschickt.
Guido
Gast #3131545
> zurückgeschickt.
Deswegen und überhaupt wäre es einfacher, zum Testen ein
Terminal-Programm zu benutzen, dem muss man den Umgang mit COM-Ports
nicht erst beibringen. Ein altes Hyperterminal reicht völlig, dazu gibts
noch Zillionen andere.
Gruss Reinhard
Gast #3131551
Auf der Konsole gelten dieselben Regeln wie überall:
Schickst Du Daten an den Drucker (PRN), so gehen sie zum Drucker und
nicht zur Konsole.
Die Gute alte Syntax des Copy-Befehls lautet: Copy Quelle Ziel
[Optionen]
Der Befehl: Copy Textdatei.Txt CON sendet die Daten der Datei zur
Konsole
der Befehl: Copy CON Textdatei.Txt sendet alle, auf der Konsole
eingegebenen Zeichen an die Datei Textdatei.Txt bis das Ende-Zeichen: ^C
erreicht wird.
Das sollte eigentlich schlüssig und einfach sein.
Gast #3131554
wenn du schon mode verwendest dann doch bitte complett oder woher weiß
deine schnittstelle mit welchen parametern sie senden soll
mode /?
hilft weiter
Gast #3131586
> mode /?
"mode com4:" gibt die Einstellungen bzw. den Status von COM4 aus. Da
braucht's nicht mehr. Erst wenn hier Einstellungen nötig sind benötigt
man mehr Parameter.
Guido
Gast #3131593
@amateur
Du beschreibst immer nur den Teil, wie die Daten zu COM4 gesendet
werden. Die Antwort von COM4 soll jedoch wieder "in die Konsole zurück".
Ich glaube genau hierin liegt das Problem des Threaderstellers.
Guido
Gast #3131594
In meinem, praktisch vollständigen Batch-Programm, von heute Vormittag,
habe ich den Mode-Befehl aus dem folgenden, einfachen Grunde
unvollständig gelassen:
Ich-nix-wissen-wie-seine-Schnittstellenparameter-aussehen.
Oder anders ausgedrückt: Meine hellseherischen Fähigkeiten sind echt
mangelhaft.
Zugegeben, dabei unterstelle ich allerdings, dass die Eingabe von: "help
mode", den normalen User nicht Überfordert. Natürlich gefolgt von einem
Blick in die zugehörigen Datenblätter.
Gast #3131615
Um das nochmal klar zu stellen:
die Parameter habe ich richtig eingstellt:
Status for device COM4:
    Baud:            9600
    Parity:          None
    Data Bits:       8
    Stop Bits:       1
    Timeout:         OFF
    XON/XOFF:        OFF
    CTS handshaking: OFF
    DSR handshaking: OFF
    DSR sensitivity: OFF
    DTR circuit:     OFF
    RTS circuit:     OFF
die ein- und ausgabe über Putty, TeraTerm oder ähnliches funktioniert
einwandfrei, d.h ich sende einen von den Befehlen(A,H,K,R) und er macht
genau das was er soll.
das Problem ist, dass ich dafür eine Batch schreiben möchte die in einer
Schleife die Daten ausliest und erstmal auf der Konsoleausgibt.Wär diese
Schleife mit einem Terminalprogramm möglich hätte ich es so gemacht.
wenn ich diesen Befehl jetzt aber in der Konsole teste passiert nichts.
Guido und Peter haben mein Problem verstanden.
Meint ihr es besteht die möglichkeit, dass das Gerät am Com4 port mit
antwortet aber ich die nachricht nicht bekomme? kann man das irgendwie
überprüfen bzw. testen?
Gast #3131622
Das ist meine Vermutung. Hast Du schon einmal versucht die Textdatei "A"
mit Zeilenumbuch an COM4 zu senden und direkt danach COM4 auszulesen?
Guido schrieb:
> "type com4:"
Guido
Gast #3131635
Beides ist ohne explizites Programm nicht machbar.
Entweder: COPY COM4 Textdatei.Txt (Die Umleitung endet bei ^C)
oder:     COPY COM4 CON
wenn Du beides willst, musst Du VB oder eine "Echte" Programmiersprache
verwenden.
Gast #3131917
amateur schrieb:
> oder:     COPY COM4 CON
das klappt sowieso nicht, weil der Befehl nie endet, denn das Gerät
sendet kein EOF-Zeichen. Der Batchprozess hängt dann endlos in der
Empfangszeile.
Man könnte sich zwar ein Utility schreiben, das genau die Antwort
empfängt, aber dann macht man sich lieber gleich ein richtiges Programm
für 2 oder mehr COMPorts.
Gruss Reinhard
Gast #3132437
Hmm ok Danke,
ao stark wollte ich mich jetzt nicht unbedingt für 2 Messungen
einarbeiten
aber danke für alle antworten, jetzt weiss ich wenigstens woran ich
stehe.
Gast #3132466
Die Software des Geräteherstellers arbeitet offensichtlich nur mit einem
COM-Port. Kannst du nicht zwei Instanzen des Programms laufen lassen?
Sicherheitshalber ( wegen ini-Files etc) solltest du das Programm dann
mehrfach in verschiedene Verzeichnisse installieren!
Wie ich sehe, sind die Antworten des Geräts zumindest teilweise binär,
d.h.
es kommen Zeichen vom Gerät, die aus zu interpretierenden Flagbits
bestehen.
Bist du sicher, dass da keine Bitmuster zusammenkommen, die ein
Steuerzeichen darstellen? Stell dir vor, da käme ein Bitmuster, das wie
BS aussieht: dieses Muster/Zeichen würde das zuetzt übertragene löschen
Vielleicht kommt da auch ganz früeh ein Bitmuster, das den Kanal wieder
schliesst (Ctl-Z) ...
