Einfache Halbleiter Ersatzschaltung für Relais
OP #3131541
Hallo Zusammen,
ich muss zur Zeit mehrere Arduino's mit nachgeschalteter Schaltstufe
versehen. Dazu verwende ich jeweils einen Standard-Transistor und ein
Relais.
Mir ist diese Schaltung jedoch etwas zu teuer und etwas zu aufwendig zu
löten. Jetzt suche ich nach einer Art Halbleiter-Relais, also einem
kompakten Baustein, der auf der einen Seite ein Signal erwartet und
entsprechend auf der anderen Seite einen Stromkreis schließt.
Ich hatte überlegt hier einfach Optokoppler zu verwenden, jedoch haben
diese meist einen Transistor am Ausgaben. Dies ist für mich nicht
praktikabel, da der zu schließende Stromkreis mir nicht bekannt ist in
der Polarität.
Wisst ihr vielleicht Rat?
Christoph
Bei unbekannter Last kann man ein Relais durch nichts anderes
ersetzen. Wieso das allerdings ein Preisproblem ist, kann  ich
nicht ganz nachvollziehen:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_KLG_KB_S_109M.html
Gruss
Harald
Um 230V Wackelstrom zu schalten, wäre ein Opto-Thyristor oder -Triac
nicht schlecht.
Vielleicht lässt Du uns ja mal an deiner Weisheit teilhaben und bringst
uns mal rüber was für eine Sorte und wieviel Du schalten willst.
> Die Last am Ausgang ist minimal, da sie nur einen Schaltvorgang auslöst
Du meinst ein Relais schaltet...
> Ich möchte einen Selbstauslöser einer EOS-Spiegelreflex, sowie einen
> Blitz schalten.
Ui, doch schon im dritten Anlauf.
Es gibt Standardschaltungen für den Blitz, die funktionieren dann nicht
nur mit der EOS.
Selbstauslöser könnte man tatsächlich mit PhotoMOS ganz gut schalten.
Wenn die (Strom-)Richtung bekannt ist, sollte eine einfache Kombination
aus Optokoppler und FET gehen. Es gibt für diesen Zweck auch
Leistungs-Optokoppler, die FETs mit größerem Hunger stillen können. Sind
Größe und Richtung unbekannt, kommst Du, wie schon gesagt, um das Relais
nicht herum.
