Spracherkennungsmodule
OP #3131765
Hallo alle zusammen!
Da ich mein uC-Board gerne um eine Sprachsteuerung erweitern würde,
bräuchte ich ein Schaltung bzw. Hardwaremodul, das in der Lage ist,
Sprachbefehle wahrzunehmen, diese auszuwerten und resultierend als
Befehle an den uC weiterleitet. Die Variante eine Kombination von
Spracherkennungssoftware (wie bspw. Dragon NaturallySpeaking) und einem
Embedded PC habe ich an der Etappe verworfen.
Nachdem ich ein paar Tage mit Einarbeitung in das Thema verbracht habe,
konnte ich gewisse Erkenntnisse ziehen, vor allen von den ganzen
Forenbeiträgen, die die gesammelte Erfahrung der Poster widerspigeln.
Lösungen von "fertigem Spracherkennungsmodul bei Conrad" (gibt es leider
nicht mehr zu kaufen), über EasyVR
(http://www.veear.eu/products/easyvr/) und SmartVR
(http://www.veear.eu/products/smartvr/) bis hin zur der ganz schlichten
Variante, einfach einen spracherkennungsfähigen Chip der Firma Sensory
(http://www.sensoryinc.com/) zu erwirtschafen. Mir persönlich gefiele
letztere Variante am besten, da ich mich im solchen Falle selber um
alles kümmern muss und mich mit dem Thema ausführlicher
auseinandersetzen werde, als wenn ich eine fertige Schaltung
erwirtschafte. Probelmatisch dabei erwies sich leider der Preis. Die ICs
der Firma Sensory kosten zwar was, verleihen aber einen guten Eindruck,
was die Qualität betrifft. Richtig teuer wird es aber erst beim Erwerben
des Zubehörs fürs Programmieren - die Preise der benötigten
Bibliotheken, der Firmware, des Compilers (Sensory verweist auf den
Phyton-Compiler) und der restlichen Peripherie. Diese liegen im
vierstelligen Bereich, was schon nicht jeden Manns Tasche bemmesen sind.
Demzufolge wollte ich mal die Frage in die Runde schmeißen, ob jemand
schon selber Erfahrung auf dem Gebiet hat, bspw. mit den ICs von Sensory
gearbeitet, aber einen anderen Compiler benutzt hat und ob jemand mir
gegebenenfalls was anderes empfehlen könnte. Wie ich bereits erwähnt
habe, tendiere ich zu einer Variante, bestehend lediglich aus einem Chip
(IC), um bei der Umsetzung möglichst viel dabei lernen zu können.
Nichtsdestotrotz würde ich mich ebenfalls darüber freuen, wenn ihr
Vorschläge bezüglich fertiger Spracherkennungs-Kits habt.
Gast #3131795
Ich hatte kuerzlich mal eins zur Ansicht. Hab leider vergessen welches.
Das ist aber schon bei einem groovie "Ey Mann, haddu..." ausgestiegen.
Die muessen also noch was nachbessern.
OP #3132894
Ja, die meisten auf den Markt angebotenen Lösungen sind leider nicht so
ausgereift, wie man sie gerne haben würde. Es scheint, dass die
Auswertung menschlicher Sprache doch ziemlich kniffelig ist, selbst für
Leute, die sich mit dem Thema beruflich befassen.
Andere Meinungen zu meinem ersten Beitrag?
Gast #3133012
Hatte mal vor vielen Jahren ein Demokit von Sensory. Obwohl die damit
geworben haben, dass kein Sprachtraining erforderlich sei, konnte die
Kiste mit der vorinstallierten Demo-SW nicht einmal zwischen
british-english und "Texanisch". Nur wenn man versuchte, einen Texaner
zu imitieren, gelang die Erkennung des Kommandos "place call" mehr
schlecht als recht. Und auch nur dann, wenn man sich sehr genau auf die
Sache konzentrierte. Tja, mal wieder auf eine gut gemachte
Marketing-Masche aus den USA reingefallen...
Schau Dir mal die Sachen von der Firma voiceinterconnect.de an, die
bieten auch ein Kit an. Im Kern sitzt dann Technologie von Nuance, das
funktioniert dann eben mindestens so gut wie die Freisprecheinrichtungen
der Marktführer.
Gast #3133055
Habe gerade deinen Beitrag noch einmal durchgelesen. Also wenn Du
preislich schon ein Problem mit dem Sensory-Zeug hast, dann brauchst Du
an der Baustelle nicht mehr weiterarbeiten.
Zuverlässige Module werden meiner Einschätzung nach mindestens
dreistellig im Preis liegen, Kosteneinsparung durch Eigenentwicklung mag
möglich sein, fragt sich nur mit welchem Ergebnis. Spracherkennung soll
ja auch zuverlässig funktionieren, oder? In dem Nuance-Ansatz stecken
mittlerweile soviel Mannjahre Entwicklung, das muss über Lizenzen
natürlich wieder reinkommen
OP #3133717
Erstmals bedanke ich mich für deine Antwort.
Ja, ich muss zugeben, ich war ein wenig geschockt, als ich den Preis von
der ganzen Hardware+Softwarepalette von Sensory im Vergleich zu anderen
low-end-Produkten gesetzt habe, aber wie du bereits selber schriebst,
müssen die Leute ihre Entwicklungskosten irgendwhor herausholen. Es mag
sein, dass sie seitens der PR protzen, jedensfalls scheinen sie doch
ziemlich coole Produkte anzubieten. Gesten habe ich von ihrer 4,500 Euro
Software gelesen, des "T2SI", was buchstäblich
Text-to-Speaker-independent bedutet. Man braucht demnach lediglich einen
definierten Text einzugeben und die Software konvertiert diesen in
Spracherkennungsmuster, welche auf den Chip übertragen werden können.
Zudem kann man selber Wörter bezüglich der Aussprache so modifizieren,
dass Befehle, sagen wir mal auch aus Regionalgründen, sicherlich vom
Produkt erkannt werden können.
Was ich allerdings immer noch nichts herausfunden habe, ist wie man
Sprachbefehle hinterlegt, falls man doch auf die erwähnte Softwarelösung
verzichten würde. Immerhin sollen auch speaker dependent Erkennung zur
Verfügung stehen, was die Aufnahme einer bestimmte Stimme erfordert
(nehme ich an). Dazu habe ich auch keine Stelle in der Beschreibung
gefunden, die davon was berichtet. Wie hast du es gemacht, als du damit
Berührpunkte hattest.
Sensory gibt auch damit an, dass ihre Spracherkennung in ca. 50 Sprachen
funktioniert, drei davon nur Deutsch :D Also einmal Deutsch-Deutsch und
hinzukommend Schweizer Deutsch und Österreicher Deutsch. Also wundert es
mich, dass du solche Probleme hatest. Entweder hat sich seitdem einiges
geändert, oder es steckt wirklich nichts dahinter, allerdings bezweifle
ich letztere.
#3134149
Ich denke, seitdem hat sich einiges geändert. Ich habe mir die Seite
auch noch einmal angeschaut, da ist wirklich vieles hinzugekommen.
Trotzdem würde ich dir voiceinterconnect.de ans Herz legen, da bekommst
Du deutschsprachigen Support. Und nach den Beschreibungen, die ich
gesehen habe, ist das Modul relativ leicht anzusteuern.
OP #3137087
Ja, bezüglich des deutschen Supports scheint diese definitiv keine
schlechte Variante zu sein! Ich weiß zwar noch nicht wie die Preise da
sind, aber darüber werde ich mich anschließend erkundigen.
Was die Chips von Sensory angeht, bin ich meiner Meinung nach letzte
Woche auf einen guten Fund gestoßen. Zwar ist es kein Produkt direkt von
der Firma, es handelt sich aber um ein Entwicklungsboard/-kit von der
Firma VeeaR. Die bieten die Produkte EasyVR und SmartVR. Aufbauend auf
die RSC-4128 Chip von Sensory, können beide Module das gleiche,
allerdings mit dem Vorteil, dass die auch von deutschen Händlern
bestellbar sind (http://tigal.de/products.asp?src=smartvr). Während das
EasyVR-Board lediglich aus einer Platine besteht, die sich über UART mit
einem uC verbinden lässt, kann das SmartVR-Modul mit einer zusätzlichen
Experimentierplatine gekauft werden, worauf Taster, LEDs, USB-Anschluss
und Spannungsversorgung implementier sind. Das Highlight ist die
T2SI-Software, die mitgeliefert wird. Zwar ist es nur die Lite-Verison,
aber damit kann man trotzdem viel anfangen, zumal die SI-Sprachbefehle
nicht vorgefertigt sind, sondern sich selber vom Benutzer definieren
lassen. Anderer Vorteil ist das Entfallen der restlichen Peripherie
(In-Circuit Emulator, Phyton C Compiler und ChipProg+ Programmer
http://www.phyton.com/htdocs/tools_se/tools_se.shtml), für die man auch
ein paar hundert Euro zulegen müsste. Das SmartVR-DK PRO kann man für
den bescheidenen Preis von 199,00 € kriegen. Zum Experimentieren und zum
Sammeln erster Erfahrungen erweist sich diese Variante als bisher beste
und billigste im Vergleich zu anderen Hardwarelösungen.
#3137126
Die 199 sind das Guenstigste von Allem ... Ein Devkit bedeutet
ueblicherweise du ballerst noch einen Monat mit spielen raus, um nachher
deine Anforderungen zu kennen. Wenn da ueber Alles, dh bis du was
Brauchbares und Laufendes hast, das Hundertfache nur reicht....
OP #3137516
Arc Net schrieb:
> dsPIC Speech Recognition Library
> http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ds...
Hier gibt es aber ein entscheidender Nachteil - die Word Library, die
man für seine Applikation "selber zusammenstellt", kann NUR Wörter aus
der vordefinierten Master Word Library enthalten. Diese wiederum
beinhaltet 100 Wörter, die von den Entwicklern für am sinnvollsten
gehalten wurden. Außerdem kann die verbale Mensch-Maschine-Kommunikation
nur englischsprachig ralisiert werden (was ich nicht möchte), da in der
dsPIC30F speech recognition library ausschließlich englische Wörter
hinterlegt sind.
Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich den Sinn deiner Antwort richtig
zuordnen konnte. Meine Anforderungen kenne ich ganz gut, ob das
entsprechende Spracherkennungsmodul aber diesen gewachsen ist, kann ich
erst nach dem "Spielen" feststellen. Deswegen finde ich es besser, an
erster Insanz weniger Geld auszugeben um simple Experimente
durchzuführen, die aber immer noch aussagekräftig sind, als direkt ins
tiefe Wasser zu springen.
OP #3162306
Nach langen Überlegungen habe ich mich für die Entwicklungsboards
vicCONTROL und SmartVR DK Pro entschieden. Damit werde ich erste
Versuche durchführen, um zu sehen, wie zuverlässig die ganze
Spracherkennungsgeschichte ist.
Gast #3272663
Hey Martin_d57,
hast du schon was herausgefunden bezüglich des vicControl?
Ich selbst hab auch vor mir ein Sprachmodul zu kaufen und es wäre schön
wenn du paar Erfahrungen teilst :)
gruß #Neuland
