Bedeutung Symbol aus Verdrahtungsplan
OP #3131974
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, was das markierte Symbol bedeutet oder was ich da
zwischen den zwei Klemmen vorfinde?
Beim Messen ist es in eine Richtung ein Durchgang mit 1,4V
Spannungsabfall und in der anderen Richtung offen.
Es könnten Sensoren an Hydraulikventilen sein.
Danke,
Michael
Lol?
Eher "JAUL"!
Kannst Du nicht feststellen, wo die ominösen Biester sitzen, um zu
sehen, was das ist? Immerhin kann man sich "linker Kabelbaum" und
"rechter Kabelbaum" übersetzen lassen. Wenn man die verfolgt, müßte
man doch dahin gelangen un sich einen Reim darauf machen, was das
für Kameraden sind.
Du kannst ja auch mal auf der Karte, an die diese Biester angeschlossen
sind anhand der Schaltung um die Klemmen herum gucken, ob das überhaupt
ein Eingangssignal sein kann, um Deine Vermutung, daß es Sensoren sein
könnten zu bestätigen oder nicht.
MfG Paul
OP #3132077
> sehen, was das ist?
Die sitzen in den Untiefen eines Stahlmonsters, das du nicht aufmachen
willst.
> für Kameraden sind.
Der Plan ist obsolet, da defekte und entsorgte Elektronik.
Sensoren sind es sicher... Nur die Auswertung ist mir ein Rätsel.
OP #3132404
Timm Thaler schrieb:
> Wie kommst Du an ein gebrauchtes französisches AKW? Ebay?
3, 2, 1, meins...
> Spannungsabfall
Das würde super dazu passen, dass Symbol wie ein Gleichrichter
ausschaut. Es fehlt nur das typische G für Generator und es kommt nie
Spannung raus...
Es sind sicher Sensoren in der Nähe eines hydraulisch betätigten
Getriebes.
Gast #3135169
Michael H. schrieb:
> Kann mir niemand was zum elektrischen Hintergrund des Symbols sagen?
Nö, weil das Symbol für den Nichteingeweihten nichtssagend ist. Was soll
das: Wechselstrom, Gleichstrom? Kann ein AC-DC-Wandler sein.
Das kommt davon, wenn man Symbole erfindet, die keiner Norm entsprechen.
Gast #3135858
Dafür, dass Du vor wenigen Tagen noch keine Ahnung hattest und hier von
anderen etwas wissen wolltest, haust Du aber ganz schön auf die Kacke.
Wenn die Frage erlaubt ist: Warum hast Du nicht mal nachgemessen, bevor
Du hier im Forum fragst?
OP #3135911
von wem ich nichts wissen wollte und nie was wissen wollen werde, ist
der herr technicans.
such doch einfach mal mit google nach seinem benutzernamen hier auf der
seite - schaumschläger par excellence!
Dazu kommt eine nicht gerade liebenswerte, faule Natur:
Beitrag "Re: Bin ich noch zu retten?"
Hab ich natürlich. Aber an einen Zwei-Pol, der absolut nicht ohne
weiteres zu tauschen ist, legt man nicht einfach mal Spannung an.
Letztendlich ausschlaggebend war dann dieses Bild hier:
http://www.elektrotechnik.vogel.de/imgserver/bdb/486000/486077/original.jpg
Dabei ist mir dann gekommen, dass die Welle im Symbol einen Oszillator
darstellen soll, der (verstimmt) ausgewertet wird. Ein induktiver
Näherungssensor!
Dass man außerdem vor gut 20 Jahren zweipolige induktive
Näherungssensoren verbaut hat, überrascht wohl nicht nur alleine mich.
Maschine läuft, Feierabendbier ist leer und der Thread von meiner Seite
aus erledigt.
Danke an alle Helfenden!
