µController gesucht
OP (Firma: Privat) #3132453
Hallo
Ich bin absolut neu in dem Thema und habe grade nicht so viel Zeit mich
in die "kleine" Welt und Vielfalt von µControllern einzulesen.
In der Ausbildung konnte ich zum Glück einen großen Bogen um das Thema
ziehen aber nun holt es mich ein und ich brauche etwas Starthilfe.
Ich suche den "richtigen" µC
Folgendes habe ich vor. Eine Aquariumleuchte wird mit Led´s ausgestattet
ca. 180 Stück diese werden von einer Konstantstromquelle (KSQ) versorgt.
Die KSQ (ca.6 Stück) können per PWM gedimmt werden dies soll der µC
machen.
Des weiteren sollen noch ~4 Solid State Relais angesteuert werden.
Drei Temperaturfühler und wenn möglich ein paar Lüfter. Die Lüfter aber
nicht einfach nur I/O sonder mit Regelung, dies kann ruhig über Spannung
sein muss nicht mit PWM sein.
Eine Anzeige mit Messwerten / Status Led´s / Datum etc.....
Wahlweise ein DFC77 Empfänger.
Und wenn es möglich ist eine Programierung direkt am Gerät und nicht am
PC.
Also was Schaltzeiten / Dimmerleitstung angeht.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich welche µC ich nehmen sollte
und wie ich das ganze am besten angehe.
Gedacht habe ich bis jetzt an einen ATMega128
DANKE DANKE DANKE
Grüße der Arne
Gast #3132457
Dann gehst du die Sache falsch an, nimm dir die Zeit...
> In der Ausbildung konnte ich zum Glück einen großen Bogen um das Thema...
Welche ein Glück für dich, dass du in der Ausbildung dich nicht mit
Sachen beschäftigen musstest, die in der heutigen Zeit in jedem noch so
kleinen Gerät verbaut sind. Da hasst wirklich Glück gehabt, dass du dir
dieses Wissen nicht aneignen musstest...
Popelkram, dass kann fast jeder
Geht, aber der ist etwas Overkill, hier sollte ein Atmega328 locker
reichen
Ingo
OP (Firma: Privat) #3132459
Wow so schnell eine Antwort Danke Ingo
Was soll ich sagen eigentlich dachte ich das man hier etwas Hilfe
bekommt, aber ich sehe schon das dem wohl nicht so der Fall ist und man
wohl eher andere Sache erwarten kann.
Danke für die Niveauvolle Antwort.
(Firma: guloshop.de) #3132464
Seh ich ähnlich. Fang lieber klein an, dann kommst du leichter ins
Thema. Hier ein sehr gutes Tutorial: AVR Tutorial
Genau. Von der Rechenleistung her wirds wohl keine Probleme geben. Schau
mal, wie viele Anschlüsse du brauchst.
6+4+3+x = 13+x = ungefähr 16?
Dann reicht wahrscheinlich schon ein ATtiny861A. Auch der
Standard-Einsteigertyp ATmega8 würde reichen. Falls du mehr
Speicherplatz brauchst, z.B. ATmega328, wie Ingo schon schrieb.
OP (Firma: Privat) #3132474
Der Zeitmangel welche ich nun habe kommt nicht daher das ich keine Lust
etc. habe sondern das mir die Lampe ins Wasser gefallen ist und nun nur
noch ca. zwei von fünf Leuchtstoffröhren leuchten.
Das erste Ziel was ich nun habe ist erstmal das die LED´s von einer KSQ
angesteuert werden und wenn ich diese gleich dimmen kann wäre es perfekt
nur möchte ich es später erweitern wie geschrieben und da nicht wieder
mit einem neuen µC anfangen müssen.
OP (Firma: Privat) #3132476
Also mal ganz ehrlich
wenn das jetzt hier mehr ein "ich wundere mich" "gute Einstellung" etc.
Thema wird den können wir das gleich alles sein lassen
Denn danke Markus für die anfänglich Hilfe
Aber was bildet ihr euch ein über mich zu Urteilen wenn ihr nur ein
kleinen Teil meines Lebens kennt. Ihr nicht wisst was ich überhaupt
gelernt habe wo ich gearbeitet habe und was mir da überhaupt beigebracht
werden sollte.
Solch Kommentare finde ich mehr als unpraktisch unfreundlich und auch
niveaulos.
(Firma: guloshop.de) #3132480
> Ich denke das ich ca. 18 Ausgänge benötigte
> Wie viele benötige ich den für die Ansteuerung eines Display?
> Bzw. ich muss die Eingänge für Temperatur (3 Sensoren) und für DFC77
> nicht vergessen.
Hallo Arne,
der ATmega328 würde da dann ausreichen. Wenn du aber damit rechnest,
später 25 oder mehr Leitungen zu brauchen, bleibt wohl nur einer der
"großen Käfer" der ATmega16-Reihe, z.B. der ATmega324A. Trotzdem nochmal
die Empfehlung, besorg dir einen kleinen Mikrocontroller und "spiele"
das Tutorial durch. Dann kriegst du am ehesten ein Gefühl dafür, was du
genau brauchst und wie die Software strukturiert wird.
Ich nehm mal an, Programmiererfahrung hast du, oder? In welcher
Programmiersprache?
Persönliche Seite #3132507
> machen.
Zwar sind das mehrere Konstantstromquellen, aber müssen die mit
unterschiedlichen PWMs angesteuert werden? Wohl nicht; es geht um die
Beleuchtung eines Aquariums.
Hast Du Dir Gedanken darüber gemacht, ob das von den LEDs abgegebene
Lichtspektrum den Anforderungen der Aquarienbewohner entspricht? Hier
geht es nicht um von menschlichen Augen wahrgenommene Farbe, sondern um
das Spektrum, also unter anderem auch den UV-Anteil.
Wenn es bereits kommerziell hergestellte und ernstgemeinte
LED-Aquarienleuchten geben sollte, solltest Du Dich daran orientieren,
was da für LEDs verbaut werden, und ob so etwas als alleinige
Beleuchtung ausreicht.
"Led´s"
Übrigens wird der Plural in keiner Sprache durch Anhängen eines
Akzent-s gebildet; davor schrecken sogar die Holländer zurück, die
manchmal ein Apostroph-s verwenden, was aber auch nirgendwo sonst
gemacht wird.
(Firma: matzetronics) #3132536
Peter Fleurys LCD Library für Standard HD44780 LCDs benötigt 7 Pins. 4 *
Daten, RS,E und RW.
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
Peter hat auch noch andere interessante Libs dort, die I2C Master könnte
dir z.B. helfen, mit Sensoren zu kommunizieren.
Gast #3132557
Ist zwar der Overkill, aber für den Preis eine echte Alternative:
http://www.ebay.de/itm/SainSmart-Mega2560-LCD-Keypad-Shield-Sarter-Kit-ATMEGA2560-ATMEGA8U2-AVR-Arduino-/320862395917
http://www.ebay.de/itm/SainSmart-Mega2560-3-2-TFT-Touch-LCD-SD-Reader-Expansion-Board-4-Arduino-R3-1280-/221082189384#ht_6561wt_1154
Da gibt es schon fertige Beispiele, da hat man schnell ein
Erfolgserlebnis
Die "Arduino - Sprache" macht den Einstieg leicht, auch wenn sie
teilweise belächelt wird.
Das Board läuft sofort
Es wird kein extra Programmer gebraucht. Ein USB Port reicht.
Axel
#3132591
Hallo....
Mein Tip wäre, erst einmal eine neue(oder gebrauchte) "normale"
Aquariumbeleuchtung zu kaufen, da das entwickeln der Schaltung/Aufbau
derselbigen/und programmierung wesentlich mehr Zeit in kauf nimmt als du
denkst bzw. du zur Verfügung hast.
Generell finde ich das ein schönes Projekt wobei der Beitrag von:
zu berücksichtigen wäre......
Um mal zusammenzufassen:
1 PWM zum steuern der Helligkeit
I²C für die Temperatursensoren und evt für ein RTC-Modul mit Kalender
und EEprom (da giebt es recht günstige Module)
4 SSRs könnte man direkt ansteuern oder auch mit PCF8574
(I²C-PortExpander)
Display (wie schon beschrieben) 7 Ports (evt. auch I²C PortExpander oder
ein 4094)
Wie du siehst, hat jeder seine Vorlieben, wie man solch ein Projekt
verwirklichen kann.
Es gibt keine "Masterlösung" - nur je nach Vorliebe mehr oder weniger
programmieraufwand.
achja noch was..............viel Spass.....
Andre
OP (Firma: Privat) #3132596
Hallo
 den Led's ja ich habe mir da schon Gedanken gemacht und ordentliche
Led's gewählt nicht umsonst sind es so viele.
Was die PWM angeht  ich benötigte schon  5 Ausgänge für die
verschiedenen LED'S.
An die Arduinou habe ich schon gedacht aber mich noch nicht belesen.
#3132731
> Folgendes habe ich vor. Eine Aquariumleuchte...
Gar nicht.
Ehe das fertig ist, sind deine Pflanzen schon lange eingegangen und
deine Fische tot oder zu Höhlenfischen mutiert.
mfg.
OP (Firma: Privat) #3132753
Danke an
Markus
André
Düsendieb
Matthias
Für die anfängliche Hilfe.
Ich habe eigentlich damit gerechnet das es hier mehr ein
Diskussionsforum / Hilfeforum ist es stellt sich nun aber leider doch
heraus das es das Gegenteil ist.
Thema kann geschlossen werden.
Gast #3132778
Wieso? Du hast doch gut Vorschläge gekriegt! Wenn du bei ein paar
Trollen gleich zu so einen beleidigten Leberwurst wirst hast du eh nicht
viel Spaß mit den Controllern. Willst du da auch schmollen wenns mal
nicht klappt?
OP (Firma: Privat) #3132791
Für die Ratschläge bin ich auch dankbar.
Ich habe nur keine Lust mir von solch "Trollen" das ganze zu vermiesen.
Da ich auch denke das hilfsbereite Menschen keine große Lust haben sich
unnützliche Post durchzulesen.
Ich kenne sowas halt anders, bin selber relativ gut in ein paar anderen
Foren aktiv aber solche negativ Stimmung hier finde ich schon
übertrieben und ich denke das ich hier falsch bin im Forum leider.
Mag sein das sich ich nun eine beleidigten Leberwurst bin, okay den ist
dem so :-).
Gast #3132793
Na, weil man hier auch posten kann ohne sich anzumelden. Das lockt
natürliche fragwürdige Personen (wie mich) an.
Hier gibt es aber auch unglaublich gute Hilfe, vorallem bei konkreten
Fragen. Kauf dir erstmal einen Controller, fang an und wenn du dann ein
konkretes Problem hast kommst du wieder. Dir wird geholfen werden, die
Trolle lässt du einfach Trolle sein. Die Verhungern nämlich wenn man sie
nicht beachtet (füttert)
Gast #3132796
um auf deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen:
Für den Anfang empfehle ich jedem der keine bzw. wenig Ahnung von der
Materie hat einen Arduino.
Weil:
1. Hardware fertig
2. Kein Programmer
3. Geringe Einstiegshürde
3. schnelle Erfolge
4. Alternativ für später auch als AVR Board in "echtem" C programmierbar
BT
Gast #3132870
auch wenn kleinere Atmels 'reichen': ich finde es wichtiger das man für
so ein umfangreiches Projekt auch ordentlich In-Circuit debuggen kann.
Und für so ein Unikat an Entwicklung kommt es garnicht darauf an am
Prozessor 5 oder 10 € zu sparen, die ganze Peripherie treibt hier die
Kosten. Wenn du also nicht das Wissen und die Erfahrung hast alles
sofort tutti completti auf ein Board zu packen ist die Entwicklung über
Module einfacher. Also ein Prozessorboard nehmen auf dem das Nötigste
drauf ist wie Debugschnittstelle, alle Ports auf Headerpins und evtl.
eine serielle oder besser eine USB Schnittstelle für Testausgaben oder
komfortablere Programmierung des Gerätes.
Beim Atmel ist die Einsteigerklasse für ein ICE das AVR Dragon für ca.
50€. Für etwas das gleiche Geld bekommst du aber auch schon 32-Bitter
wie STM32 oder LPC13xx oder LPC17xx incl. Debugger.
Wenn du mit 4 Wochen Lieferzeit leben kannst dann z.B. sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/Open1343-P-A-LPC1343FBD48-LPC1343-ARM-Cortex-M3-Development-Board-7-Modules-/260998869257?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc4beb109
Gast #3132883
Was hast du denn konkret erwartet? Ich habe genau das beantwortet
nachdem du gesucht hast => Einen geeigneten µC = Atmega328
> werden sollte.
Hier bildet sich niemand etwas über dich ein.
Da gehts gleich weiter, du fragst nach der Pinanzahl, folglich hast du
dich damit noch nichteinmal auseinander gesetzt. Wenn dir jetzt jemand
eine Zahl nennt, wirst du spätestens wenn es ums Anschließen geht
fragen: "Wie muss ich das anschließen?" Wenn auch diese Frage dann
endlich beantwortet ist, kommt: "Was muss ich programmieren?" Du siehst,
ohne etwas Einarbeitung kannste hier nichts reißen!
> ziehen
Und sowas lässt einfach darauf schließen, dass du keine große Lust hast.
> dem so :-).
Joa, is dann halt so, dann brauchst du aber keine große Hilfe erwarten,
denn auf Kinderkacke hat hier keiner Lust
Gast #3132892
Zum Einstieg finde ich auch das LaunchPad von TI in Ordnung. Komplettes
uC-Board mit Taster und  2 LEDs drauf sowie einem Debugger. Hab mir als
ich damit angefangen hab noch selber n kleiner Erweiterungsboard
gebastlet dass ich dann draufstecken konnte mit 4 Schalter und 8 LEDs.
Mann kann bei TI auch verschiedene andere spannende Peripherie dazu
kaufen wie z.B ein kapaz. Touchsensor etc.
Finde es n gutes Teil für den Anfang vorallem kostet es nur ca 5-7
Dollar und die Entwicklungsumgebung ist auch dabei.
Ich nehme mal an das du C gut beherrschst ansonsten würd ich erstmal die
Finger von uC's lassen und mit DevC Konsolenprogramme programmieren :-)
So haben wirs jedenfalls in der Ausbildung gemacht, zuerst 3/4 Jahre nur
C gelernt in Consolenprogramme, und erst dann zu uC's gewechselt
Gast #3133007
Ich würde sogar eine Wette eingehen, dass aus dem Projekt nie was wird.
Der OP hat erst mal von nichts eine Ahnung und denkt mit ein wenig
Einlesen ist es getan. Aber er hat nicht mal dafür Zeit. Typischer Fall
für den Spruch: "Je weniger einer weiß, desto mehr glaubt er dass er
alles kann".
Macht euch keine Mühe hier zu helfen. Das ist wieder einer von denen die
nach 3 Wochen Üben Klavier spielen können. Sieht ja alles ganz einfach
aus...
Versteh' die nicht falsch die dir hier wegen deiner Aussagen auf die
Füße treten. Das sind vor allem die, die sich ihr Wissen in unzähligen
Stunden und Fehlschlägen selbst angeeignet haben. Vom investierten Geld
ganz zu schweigen. Jeder von denen hat schon erlebt wie ein kleiner
Fehler tagelanges Suchen verursacht hat. Da hilft man in einem Forum
gern wenn man kann und freut sich auch wenn andere Helfen. Es gibt aber
irgendwo eine Grenze. Und die ist spätestens dann erreicht, wenn man das
Gefühlt hat ausgenutzt zu werden.
OP (Firma: Privat) #3133092
Sorry ich finde sowas einfach Respektlos.
Ich kann einige Reaktion teilweise verstehen.
Aber man kann gut erkennen das hier wohl mehr Energie in (für mich)
negative Kommentare verbraucht wird anstatt das gefragt wird welche
Erfahrungen vorhanden sind.
Das dieses nun nicht so einfach ist, ist mir schon klar.
Aber wie bereits geschrieben ich habe mich für das Arduino Bord
entschieden.
Danke nochmal für diese Hilfe / Vorschlag
