Laserpointer Jessesmaria!
OP #3132982
Habe in der Bucht einen grünen Laserpointer erstanden, für unter 10
Euro. Leistungsangabe lt. Beschreibung weniger als 1 mW. Also eher wenig
Leistung.
Heute kam das Teil. Aufschrift: bis zu 5 mW Leistung, Laser Klasse III.
Das Ding ist also hochgefährlich.
Doch wer liest schon das Kleingdruckte auf dem Laser?
Wikipädia sagt:
Laserstrahlquellen oberhalb der Klasse 2 dürfen in Deutschland nicht zu
Lehrzwecken eingesetzt werden.
=> Wenn ich also nen Vortrag halte, kann ich damit nicht auf meine
Charts leuchten.
Und: Der betriebliche Einsatz dieser Laser ist nur nach Prüfung der
Laserschutzvorrichtungen und entsprechender Laserschutzeinweisungen des
Personals durch einen Laserschutzbeauftragten und Einhaltung
entsprechender Schutzmaßnahmen (Schutzbrillen, Absperrungen) erlaubt.
=> Also die ganz große Garnitur.
So richtig geheuer ist mir dieses Teil also nicht. Ich werde es wohl von
den Batterien getrennt im Haussafe verwahren.
#3133037
Klingt doch gar nicht trollig.
Andere kommen hier her und wollen mit China-Licht Metall schmelzen oder
andere sinnbefreite Dinge veranstalten ohne zu Bedenken das sowas nicht
ohne ist und gern bei Unbeteiligten ins Auge geht.
Zurücksenden nach Asien sieht meist Mau aus, da will die deutsche Post
etwas mehr haben als Hongkong Post.
#3133229
vn nn schrieb:
> Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wurde ein Laserpointer mit 1mW
> umgelabelt auf 5mW, um ihn teurer verkaufen zu können, oder stimmt die
> Leistung tatsächlich.
Ausser ein paar Spinnern macht sich niemand was daraus, dass sein
Laserpointer mehr Leistung hat. Umlabeln dürfte deshalb einigermassen
sinnfrei sein.
Gast #3133373
Eher wird wohl der 5mW-Pointer offiziell als 1mW verkauft, weil es da
weniger Probleme gibt. Du solltest bei Egay auch das Kleingedruckte
lesen... ;-)
#3133434
Die Leistungsangaben sind höchstens Schätzwerte! Ich habe mir vor
einiger Zeit beim Chinesen einen 20mW-Pointer gekauft, weil ich mir
zutraue, damit noch unfallfrei (Streulicht ungefährlich) auszukommen.
Extrem hell ist das Ding - auf weissem Papier schmerzen die Augen schon
fast.
Mein Kollege ist Physiker mit Zugang zu professionellem Equipment
(Ulbricht-Kugel), also haben wir den Leuchtstift mal ausgemessen. Die
gesamte optische Ausgangsleistung war stark schwankend. Je nach
Temperatur und Anpressdruck der Batteriekontakte zwischen 15 und 30mW.
Davon kamen ein Drittel als 808nm IR daher, also unsichtbar und erst
recht gefährlich. Ein billiges IR-Sperrfilter haben sich die Chinesen
also gespart. Und dass bei tiefen Temperaturen nicht noch mehr als die
30mW herauskommen verhindert vermutlich einzig der dann zunehmende
Innenwiderstand der Batterien...
naja, trotzdem ein cooles Spielzeug, wenn man sich der Riskiken bewusst
ist...
#3133561
> sinnfrei sein.
Die "paar Spinner" sind so ziemlich der Hauptgrund, warum es überhaupt
Laserpointer >1mW zu kaufen gibt. Die paar Leute, die sie tatsächlich
bestimmungsgemäß nutzen und nicht nur rumspielen, kommen mit legal in DE
verkäuflichen auch aus.
#3133565
> lesen... ;-)
Nachdem die Verkäufer meist ja ohnehin im Ausland sitzen, werden sie
sich auch an die dortigen AGB halten müssen, die sich wiederrum an den
dortigen Gesetzen orientieren werden (in den USA ist z.B. meines Wissens
der Verkauf bis 5mW erlaubt, weshalb mittlerweile fast nur noch Pointer
bis zu dieser Grenze erhältlich sind).
#3133781
Naja, die typischen <1mW roten Laserpointer sind für ihren vorgesehenen
Zweck eigentlich zu dunkel; bei grünen mag das etwas besser aussehen.
Da waren die alten, glühlampenbetriebenen Lichtzeiger deutlich heller.
Gruss
Harald
#3134886
> was macht man damit ?
Spielen.
Meine, ist schon cool was man mit Licht so anstellen kann, die
Ergebnisse sind manchmal recht beeindruckend. Schöne Experimente, aber
man sollte wissen was man tut und vor allem die Augen entsprechend
schützen. Und zwar die von allen Anwesenden...
Bei Grün ist das menschliche Auge deutlich empfindlicher als bei Rot,
daher braucht man bei grünen Lasern eigentlich deutlich weniger Leistung
als bei roten.
#3134985
> als bei roten.
Ja, aber zumindest in grossen Sälen sind auch die grünen Pointer
schwer zu erkennen. Wenn man da 2...4mW hätte, wäre das schon
sinnvoll. Welcher Vortragende kommt schon auf die Idee, seinen
Zuschauern mit dem Laserpointer direkt in die Augen zu leuchten?
Gruss
Harald
PS: Ich habe mir vor kurzem eine Aufführung der "Gregorian" angesehen.
Dort haben die Sänger an jedem Finger einen Laserpointer befestigt
und leuchten damit in den Saal. Das sind bei Abdunkelung recht
eindrucksvoll aus. Ich nehme aber an, das die wirklich Pointer mit
<1mW verwenden.
#3135176
> Dazu braucht er keine Idee, dazu braucht er nur eine unbedachte Bewegung
> machen, oder der Pointer vom Tisch rollen.
Ein kurzer "Wischer" stört da nicht. Sollte der wirklich vom
Tisch rollen und so seltsam liegen, das er mir ins Auge leuchtet,
drehe ich eben den Kopf zur Seite. Man sollte die Sicherheit
nicht so übertreiben, das die entsprechenden Geräte nicht mehr
funktionsfähig sind. Mir reichen schon die blöden, kindersicheren
Steckdosen. Wohlgemerkt, ich rede hier nicht von chinesischen Ebay-
80mW Lasern ohne Infrarotfilter, sondern von vernünftigen Geräten,
wie man sie als Vortragender braucht.
Gruss
Harald
#3135301
Was sind das für komische Säle in denen ihr euch aufhaltet?
Bei uns gibt es in jedem Saal einen Anschluss für einen PC und darauf
lässt man dann auch seine Slideshows oder Demonstrationen laufen.
Man nimmt sich dann einen geeigneten Mauszeiger und zeigt direkt drauf.
OP #3135344
Ich geh mal aus, dass man 1mW geschrieben hat, damit man bei einem eher
schwachen Laser von 2 mW keine Reklamationen bekommt.
Wenn ich das Artikelbild extrem vergrößere, könnte man erkennen, dass
das nach dem Class kein "I" sondern ein "III" ist.
Aber wer vergrößert das Bild schon so extrem? Im Juli werde ich das Teil
beim Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München mal nachmessen
lassen. Die haben die richtigen Leistungsmesser.
Vielleicht hat das Dings ja wirklich nur 1 mw. Aber solange 5 mW
draufsteht muss ich davon ausgehen, dass es auch so viel haben könnte.
Der Preis war unter 10 Euro. Da hab ich jetzt nicht viel Lust, das Teil
zurückzuschicken, bei der Post anzustehen etc. Könnte natürlich bei der
Verkäuferbewertung ein "Produktbeschreibung und Produktbild sind
unterschiedlich" anbringen, ist vielleicht der beste Weg.
Ist vielleicht auch so ein Jagd-Instinkt "wer hat das größte
Taschenmesser".
#3135379
@  J. Ad. (gajk)
Du kannst auch einen Vorwiderstand oder eine kleine Stromquelle nutzen
und den Strom senken, das habe ich bei meinem
"Garagen-Autoabstell"-Laser auch gemacht da er direkt an 3.3V vom
Netzteil angeschlossen war (ohne irgend eine Strombegrenzung) und extrem
viel Strahlung erzeugt hat. Er hat auch keinen Punkt mehr erzeugt
sondern ein fast viereckigen Leuchtfleck.
Mit der Strombegrenzung ist es nun ein Leuchtpunkt und er ist viel
schwächer als das was zuvor rausgekommen ist.
Das Zeug wurde hier in Deutschland verkauft mit allen TüVGS Zeichen und
sonst was, ich will mal wissen was hier die Prüfkriterien sind ... kann
man doch voll vergessen diese Pseudosicherheit.
Gast #3135862
Mal nen Blick riskieren? Der Prof, der bei uns Lasertechnik gehalten
hat, hatte auch einen zweiten blinden Fleck...
1. So schnell ist Dein Kopf nicht.
2. So schnell ist auch Dein Lidschlussreflex nicht.
3. Weg ist weg und kommt nicht wieder.
#3136001
Hast Du überhaupt schon mal mit Lasern gearbeitet?
An Deiner Stelle würde ich nie auf die Strasse gehen.
Es könnte Dir ja ein Klavier auf den Kopf fallen.
Gruss
Harald
PS: Kritisch sind Laser insbesondere im Reinraum. Während man ja
sonst den Laserstrahl anhand der Staubspur sieht, ist das im
Reinraum nicht der Fall.
(Firma: ...) #3136056
Mit diesem dümmlichen Einwand könntest du sämtliche Regeln der Arbeits-
und Gesundheitsschutzes obsolet machen.
Warum nicht gleich: Wir müssen alle mal sterben?
Btw. welche umfangreichen Erfahrungen hast du denn im Umgang mit Lasern
gesammelt?
(Firma: ...) #3136084
>Um mit einem Laser von 1...5mW sein Augenlicht zu gefährden, muß man
>sich schon recht dumm anstellen.
In dem Beispiel mit dem rollenden Laser ging es übrigens um die
Gefährdung anderer. Ein kleiner aber feiner Unterschied.
>Es geht um das rechte Maß.
Aus deiner Antwort geht nicht hervor, welche umfangreichen Erfahrungen
du im Umgang mit Lasern hast.
#3136212
Kara Benemsi schrieb:
> Ein Papier der Berufsgenossenschaft. Interessant dürfte für dich die
> Tabelle 2 sein.
...die Du anscheinend nicht gelesen hast. Dort steht u.a. , das
bei Lasern bis ca. 5mW eine kurze Einwirkdauer ohne zusätzliche
Sammellinsen unkritisch ist. Man sollte natürlich da nicht extra
reinsehen. Ich habe nur mit Messlasern gearbeitet. Die arbeiten
typisch mit einigen mW. Solche Laser waren in unseren Meßräumen
ständig präsent und mussten z.B. regelmäßig justiert werden. Man
sollte sich natürlich der Gefahr bewusst sein und nicht nach dem
Motto arbeiten: "Ohh, da ist ja ein Laser, da muss ich mal genauer
hinschauen." Andererseits rennt man da auch nicht ständig mit Laser-
brille rum.  Aber es macht auch keinen Sinn, solche Laser z.B. mit
Show- oder Bearbeitungslasern zu vergleichen. Da wird mit ganz
anderen Leistungen gearbeitet. Bei den "Lichtquellen", die für
die Röntgeninterferrometrie genutzt wurden, waren natürlich andere
Sicherheitsmaßnahmen nötig. Das ging dann nur nach dem Motto:
"Tür auf -->  Röntengerät aus!"
Gruss
Harald
Gast #3136422
Mei Gudstder: Ich hab vom selbst justierten HeNe mit 15mW im Praktikum
bis zum Laserstrahlschneiden mit einigen Watt Einiges gemacht.
Und, was meinst Du, was die Linse in Deinem Auge ist? Wenn der
Laserpointer einen Punkt von wenigen mm Durchmesser auf mehrere Meter
zaubert, dann kann die Linse aufgrund der geringen Divergenz diesen
Punkt auf wenige µm auf Deiner Netzhaut fokussieren. Du wirst davon
nicht blind, es sterben nur ein paar Sinneszellen ab.
Was Du mit Deinen Augen machst, ist Deine Sache. Aber erzähle bitte
nicht solchen Blödsinn, wenn es um die Gefährdung anderer geht.
Außerdem scheint Dir nicht bewusst zu sein, dass Laserlicht je nach
Quelle sehr unterschiedliche Schadensbilder haben kann:
IR-Laser, Materialbearbeitung: kein Lidschlussreflex, Absorption im
Glaskörper, starke Erwärmung, großräumige Trübung des Glaskörpers
Grüner Laser: keine Absorption im Glaskörper, sehr gute Absorption am
Augenhintergrund (rote Netzhaut), punktuelle Zerstörung der Netzhaut
UV-Laser: Schäden des Genmaterials, krebsauslösend
#3136457
Ich habe hier einen roten Laser den ich gegen eine Wand strahlen lasse
und ich sehe den Strahl nicht, nur den Punkt.
Ehrlich gesagt habe ich den Strahl noch nie gesehen, außer mal draußen
als es sehr neblig war.
Was sind das für Räume in denen du dich aufhältst?
Alter Dachboden mit aufgewirbeltem Staub oder eine Disco mit
Nebelmaschine?
OP #3137005
Die Zeiten, wo man nen Laser als Funzel belächelt hat, sind nun auch
wirklich vorbei. Nicht umsonst gibt es die Klassifizierung der Laser.
Sind das alles Hypochonder oder Ignoranten, die solche Richtlinien
erarbeiten?
Einen Laserpointer sollte man nicht zum Blindenstock machen!
Für meinen Class III-Laser: Wenn da das Label III draufklebt, werde ich
das Dings nicht bei Vorträgen etc. verwenden. Wenn ein Kumpel kommt,
werden wir vielleicht mal die Rauhfasertapete in 5 m Entfernung
anleuchten. Und beim nächsten Besuch des MPI werd ich die Leistung mal
messen lassen - aber dort sind auch jede Menge Laserschutzbrillen.
OP #3137007
würde ich auch sagen
> ist...
nun, ob ne Ulbricht-Kugel das Mittel der Wahl ist um die Leistung eines
LASERS zu bestimmen? Eher was für Lampen und andere diffus abstrahlende
Objekte.
#3137052
Hier in Thailand werden Laserpointer mit bis zu 400mW offen im Laden
verkauft. Von der Größe der Geräte her kann man die Leistung glauben. Es
gibt hier wahrscheinlich noch keine Vorschriften. Was kann so ein 400mW
Laser (vorausgesetzt die Angabe stimmt) eigentlich böses anrichten?
#3137523
Ich war 2011 zum Tag der offenen Tür im dortigen Forschungszentrum. Bei
einem Lehrstuhl im Norden des Geländes (Physik?) waren am Tag der
offenen Tür da eben diese Laserpointer Thema. Die hatten dort solche
China-Dinger. Man konnte das Spektrum mal sehen und wieviel Leistung die
Dinger zuviel abgegeben haben.
