Spannungsteiler mit grossen Widerständen
OP #3133480
Hallo, bei einem Spannungsteiler mit gleichen Werten erwartet ja man,
das die Spannung halbiert wird. Doch laut Professor, soll bei
Spannungsteiler mit großen Widerständen (z.B. 10 MOhm) was unerwartetes
kommen.. Dann müssen wir auch begründen was und warum es so ist. Die
Spannung soll 5 V betragen (Amplitude) Da ich gerade keinen Multimeter
zur Hand habe, kann ich das nicht gut nachvollziehen. Hat vielleicht
jemand Erfahrungen damit? Gruß
Na dann überlege mal was passiert, wenn du ein Voltmeter mit
Innenwiderstand von 10MOhm oder weniger an einen Spannungsteiler mit
10MOhm Widerständen hälst. Muss man solche Trivialitäten im Studium
behandeln? Das gehört eher in die erste Lehrwoche für Elektriker und
verwandte Berufe.
Wie schön, dass sich ein Studium mit sowas beschäftigt, denn auch mit
Abi sieht man manche Dinge nicht unbedingt besser oder schneller als der
Pöbel ohne Abi (nicht so ernst nehmen) in seiner Berufsausbildung...
Alex S. schrieb:
> hmm, ich kenne die Sache ja nur in Theorie, das Multimeter wird ja
> spannungsrichtig geschaltet, also parallel, d.h. die Spannung im
> Multimeter und im zu messenden Widerstand müsste gleich sein..
Das stimmt doch auch! Aber du machst durch deine Messung doch eine
Parallelschaltung aus Innenwiderstand des Messgerätes und Widerstand aus
dem Spannungsteiler. Ich glaube du solltest dir ein anderes Studienfach
suchen.
OP
ja aber eine Parallelschaltung soll eigentlich die Spannung nicht
beeinflussen.. was ist dann der Unterschied zu den kleinen Widerständen?
Jede Parallelschaltung ist ein Stromteiler du Genie.
Hier relevant ist aber der Gesamtwiderstand aus Innenwiderstand des
Voltmeters und des einen Widerstandes des Spannungsteilers.
>beeinflussen..
Tut sie aber. Wenn dein Multimeter 10MOhm Innenwiderstand
hat belastet es deinen Spannungsteiler ganz erheblich.
Armes Schwein... wer am Anfang vom Grundstudium ist und schon so Sprüche
hören muss wie "wechsel das Studium!"...
Idee (der Wink mit dem Zaunspfahl): male doch in dein Schaltbild ein
"reales" Voltmeter mit den 10 MOhm ein (ich verrate mal nicht genau,
wie... ;) ). Dein "ideales" Voltmeter mit unendlichen Innenwiderstand
hängt dann parallel zu den 10 MOhm. Nun musste mal rechnen, wie viel
Spannung wo abfällt. Das sollte ähnlich wie ein belasteter
Spannungsteiler aussehen. Vielleicht siehst du dann das Problem.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: gerade die Grundlagen von
E-Technik kriegst du nur mit Knobeln und eigenständigen Probieren der
Aufgaben heraus. Alles andere bleibt nicht hängen. Und: der belastete
Spannungsteiler war bei uns mit DIE wichtigste Grundschaltung.
OP
hey, danke! hab das jetzt kapiert, das Probieren geht halt ab morgen
los) davor war eigentlich nur Theorie und so bildhaft kann ich mir das
Ganze noch nicht vorstellen. Was die Sprüche hier im Forum angeht, ist
mir so ziemlich egal,wenn einer schlechten Tag hatte ist das sein
Problem und nicht mein, Hauptsache es finden sich brauchbare Beiträge
und die bringen mich weiter. Vielen Dank noch mal! )
Sag mal an welcher FH studierst du? Diese Aufgabe kommt mir verdammt
bekannt vor. ( Grundlagenlabor 1 erste Doppelstunde ). Ist bei uns aber
gerade durch.
Ralph Berres
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Alex S. schrieb:
> das Probieren geht halt ab morgen los) davor war eigentlich nur Theorie
Das ist dein eigentliches Problem. Und es wird dich im Studium noch
des Öfteren einholen. Mein Tipp: bastel irgendwas elektronisches in
deiner Freizeit oder mach in einer Projektgruppe mit. Das ganze Zeug
kann man nicht nur theoretisch lernen...
Ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium und kann rückblickend
sagen, dass du absolut Recht hast. ABER: realistisch ist das heutzutage
aus Zeitgründen kaum noch möglich. Die Lehrpläne sind dermaßen
vollgestopft, dass man nur noch vorbereitet, nachbereitet und
dokumentiert. Zumindest wenn man mehr macht als für eine Klausur zu
lernen.
Zum TO: ignorier die Nörgler.. anfangs fällt es vielen nicht leicht und
nächstes Semester wirst du über die "Kleinen Anfänger" schmunzeln! ;-)
Vorraussetzung ist aber, dass du am Ball bleibst. Den Tipp mit dem
Aufzeichnen des Schaltplans solltest du beherzigen!
Dennis
Harald Wilhelms schrieb:
> Besonders "nett" macht es sich, wenn man ein Voltmeter
> besitzt, bei dem je nach Meßart der Eingangswiderstand
> zwischen 5 und 10MOhm wechselt. :-(
> Gruss
> Harald
Ne viel schöner waren anloge Voltmeter, die ein 50oder 100µA Messwerk
hatten, je kleiner man den Messbereich eingestellt hatte, desto kleiner
wurde in so einem Fall die gemessene Spannung :-)
Heutzutage könnte man sich bestimmt eine App runterladen, die aus
Innenwiderstand und Anzeige die tatsächliche Spannung berechnet.
Grüße
Udo
Nun, damals wusste man, wie sich Zeigerinstrumente verhalten und hat
seine Messergebnisse entsprechend interpretiert. Es war z.B. in Schalt-
plänen von Fernsehern auch angegeben, was für ein Voltmeter verwendet
werden sollte. Typisch war z.B. eine Angabe "20kOhm/V", was damals ein
gewisser Standard war.
Heutzutage wird aber automatisch angenommen, das Voltmeter so hochohmig
sind, das man deren Innenwiderstand vernachlässigen kann. Leider klappt
das nicht immer. :-(
Gruss
Harald
Irgendwie hat Dein Prof. auch Blödsinn von sich gegeben.
Schalte ich zwei gleiche Widerstände in Reihe, so halbiert sich die
Spannung an beiden Widerständen. Egal ob 0,000001 Ohm oder 1000G. Egal
ob Gleich- oder Wechselspannung. Egal ob 0,00000001V oder 10000000V.
Das Stichwort hierbei lautet "gleiche" Widerstände. Da kann ich nicht
herkommen und sagen: Ätsch, bätsch, war nicht so gemeint bzw. nur im
reellen Bereich aber nicht im komplexen.
Natürlich sieht die Sache anders aus, wenn ich diesen fiktiven
Spannungsteiler aus dem Gleichgewicht bringe. Dann gilt aber die Sache
mit den gleichen Widerständen auch nicht mehr.
Und bei digitalen Meßgeräten tritt der Effekt nicht auf?
Mess mal den Strom der bei einer festen Spannung durch einen konstanten
Widerstand fliesst. Oder messe ihn am besten mit 2 Messgeräten, das eine
zum messen, das andere schaltest du durch die Bereiche. (Natürlich mit
angepassten werten).
 Bei 10A ist fast keine Beeinflussung, im mA Bereich ist ein recht
großer Widerstand.
Falls du mehrere Messinstrumente dein Eigen nennst, schalte mehrere
Voltmeter parallel, mehrere Amperemeter in Serie, jeweils in
verschiedenen Messbereichen.
Danach nimm eine Widerstand und eine Spannungsquelle deiner Wahl und
miss Strom und Spannung wieder wie oben und zusätzlich stromrichtig und
spannungsrichtig.
Ja, mit den analogen Teilen seinerszeit mit 20kOhm/Volt waren diese
Anordnungen schon spannender :-)
> Widerstand fliesst.
Hier ging es erst einmal um Spannungsmessungen. Für Strommessungen
sind Zeigerinstrumente oft besser geeignet als digitale.
Gruss
Harald
@qwertz: wenn du schon mit deinen Bücherlinks anfängst, wirst du
bestimmt auch wissen, dass sich solche schaltungen beliebig
verkomplizieren lassen :P
Wenn du da ein Netzwerk noch 2 Spannungsquellen, ne Stromquelle und 10+
Widerständen reinbaust, kann am Ende trotzdem ein belasteter
Spannungsteiler rauskommen.
Und ja, man kann auch einen belasteten Spannungsteiler jedes mal mit
Kirchhoff hinrechnen. Oder man sieht halt einfach, dass es ein
belasteter Spannungsteiler ist :P
