Benötige Hilfe zu Schrittmotor und Steuerung
OP #3133787
Ich bin momentan dabei eine Vorrichtung zu bauen, welche aus einem
Schrittmotor, zwei Lichtschranken und einem Auswerfer besteht. (Der
Zweck dieser Vorrichtung interessiert hier nicht.)
Der Schrittmotor soll sich in unregelmäßigen Abständen, je nach Bedarf
(Signale von den Lichtschranken) uum 45° drehen. Der Anlaufstrom, darf
dabei nicht zu groß werden. Außerdem beträgt das Gewicht, welches auf
der Motorwelle befestigt wird ungefähr 1kg.
Ich habe bei Conrad jetzt einen Schrittmotor mit entsprechender
Steuerung gefunden (
http://www.conrad.at/ce/de/product/192606/Trinamic-PD28-1-1021-TMCL-Schrittmotor-mit-Steuerung-PANdrive-Mechatronik-Betriebsspannung-9-28-VDC-Halte-Moment-00
), bin mir jedoch nicht sicher, ob dieser für meine Verwendung geeignet
ist. Könnt ihr mir da bitte helfen?
Was brauche ich dann noch weiter um meine Lichtschranken und den
pneumatischen Auswerfer anschließen zu können? Das Ganze sollte so klein
als möglich dimensioniert werden.
Vielen Dank.
Kanya
Kanya R. schrieb:
> Außerdem beträgt das Gewicht, welches auf der Motorwelle befestigt wird
> ungefähr 1kg.
Das Gewicht mußt bei der Dimensionierung der Lager berücksichtigt
werden. Für den Motor muß man das davon erzeugte Drehmoment wissen und,
falls die Bewegung schneller ablaufen soll, auch das Trägheitsmoment.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Ich weiss nicht, ob die Pandrive-Steuerung die für deine Anwendung
erforderlichen zusätzlichen I/Os bereit stellt. Für eine industrielle
Anwendung wäre mir so eine offene Platine aber zu unsicher. Da du zur
Anwendung bzw. Umgebung nichts weiter gesagt hast, kann man da nur
mutmaßen.
Ansonsten habe ich programmierbare Endstufen im Programm. Die haben
24V-tolerante I/Os und können so programmiert werden, dass sie die o.g.
Anforderungen erfüllen. Je nach benötigtem Motorstrom und der
Versorgungsspannung, die zur Verfügung steht, gibt es unterschiedliche
Baugrößen. Für einen Nema17 Motor und die meisten Nema23 Motoren reicht
die DS3044 aus. Programmierbeispiele sind vorhanden, gerne erstelle ich
(gegen Berechnung) auch ein Programm nach Kundenvorgaben. Weitere Infos
bei Bedarf gerne auch per Mail.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP
Das ich das Gewicht bei der Lagerauswahl wissen sollte ist mir schon
klar. Auch, dass das Moment da ne nicht zu vernachlässigende Rolle
spielt. Aber das Moment ist ja in dem Fall auch abhängig vom Motor und
um den geht es mir hier ja. Aber Danke für den Hinweis.
@Thorsten Ostermann: Ich wollte ja nur wissen ob der Motor und die
Steuerung für die Anwendung ausreichend sind, die Umgebung spielt da
momentan noch keine Rolle.  Und vielen Dank für das Angebot der
Programmierung, aber hier auf Kundenfang zu gehen find ich nicht gut,
aber das ist halt meine Meinung. Ich denke so ein Forum ist dazu da,
dass einem geholfen wird und nciht das man sich als Dienstleister
profiliert.
Ich komm mit der Programmierung übrigens ganz gut allein zurecht. Habe
bisher halt immer nur einen Schrittmotor inklusive Steuerung vorgesetzt
bekommen und jetzt muss ich auf einmal alles selbst aussuchen und da bin
ich dann doch ein wenig irritiert.
Gruß, Kanya
