1,7 V auf +5V
OP #3134519
Hallo,ich weiss diese Frage gehört eigentlich nicht hierher, aber da ich
meistens in diesem Forum unterwegs bin hier die Frage:
Ich habe bei einer Funkglocke eine Spannung von 1,7V bei gedrückter
Klingel, hiermit möchte ich ein Relais schalten (5V). Ich brauche
hierfür einen Transistor denke ich, nur was für einen?
Pfeiffy
> Klingel,
Wer misst, misst Mist.
Welches ist denn die Betriebsspannung der Glocke? Ich vermute mal,
Du hast ein PWM-Signal mit fast voller Betriebsspannung. Sowas
kann man zuverlässig aber nur mit einem Oszi messen.
Gruss
Harald
nein, die Klingel hat eine Betriebsspannung von 4,5V, diese Spannung
liegt auch an der Glocke an, wenn sie bimmelt - doch ca. 5s. bei einen
Tastimpuls - das ist mir zu lang. Die 1,7 V hab ich am MC gemessen.
-> jetzt mal die Frage: ist es wirklich so schwierig die 1,7V auf 5V zu
bringen?
Pfeiffy
Ich könnte einfach einen Atmega8 nehmen, am ad-in die 1,7V abfragen und
dann einen anderen PIN auf 5V setzen -> das ist mir aber ein wenig
Überzwerg.
Pfeiffy
nimm doch einfach einen Schmitt Trigger, vorrausgesetzt es handelt sich
dabei wirklich um ein  DC Signal, wenn nicht dann gibt der dir die ganze
Zeit High und Low Pegel hintereinander aus.
Musst halt nur darauf achten das er den Strom ab kann. Sollte aber bei
den Meisten kein Problem darstellen.
Hallo
Wo ist das Problem?
1.7V auf die Transistorbasis, Emitter auf Masse, Kollektor an die 5-6V
Relaisspule, Entstördiode und das sollte es gewesen sein. Für ein
kleineres Relais könnten 100mA reichen und das schafft ein BC 5xx. (ich
unterstelle dass die andere Schaltstufe an 0V gekoppelt ist und die 1,7V
etwa 1-2mA abgeben kann)
Da die Klingel mit 4,5V betrieben wird, liegt es nahe, das Relais mit
dieser Versorgungsspannung zu betreibern. Aber wenn die Batterien
schwächer werden, dann muss man mit 3V rechnen, das reicht für ein 5V
Relais nicht mehr. Also muss eine zusätzliche Batterie für das Relais
her.
Ein digitaler Schaltausgang wird bei 4,5V Versorgungsspannung wohl kaum
einen High-Pegel von 1,7V haben. Es könnte durchaus sein, dass hier
etwas ganz anderes anliegt, als ein simples Ein/Aus Signal.
Als erstmal mit einem Oszilloskop nachmessen.
Und schau Dich schonmal nach einem Relais um, das mit 3-4,5V betrieben
werden kann. Eventuell passt für Deinen Anwendungsfall auch ein
Solid-State Relais.
