Leerlaufverbrauch Schaltnetzteil
OP Persönliche Seite #3135248
habe mir dieses Netzteil gekauft:
http://www.bicker.de/index.php/bicker/Produkte/Netzteile/Tischnetzteile/TRG150A
Laut den Datenblattangaben soll dieses Netzteil einen Leerlaufverbrauch
von <0,5W haben.
Nun habe ich versucht das mal nachzumessen und zwar mit seeeehr
einfachem Messequipment. Ich spreche von einem Düwi Energiekosten
Messgerät. Das hier: http://www.naan.de/an/technik/duewi-05370
Damit messe ich bei dem Netzteil einen Leerlaufverbrauch von 18 Watt
(Angezeigt wird ein cosphi=1,0, Netzteil macht aktive PFC). Mal im
ernst, das kann doch nicht sein. Ist schon eine ein große Diskrepanz
zwischen der Datenblattangabe und dem gemessenen Wert. Oder ist das hier
mal wieder ein klarer Fall von "Wer misst, misst Misst!"?
Grüße
#3135256
Komplett ohne Last?
Wenn ein solches Netzteil tatsächlich einen Leerlauf-Eigenverbrauch von
18W hätte, dann müsste es bereits im Leerlauf recht heiss werden. Das
kann man also auch ohne präzises Messgerät feststellen.
> Oder ist das hier
Welchen Verbrauch misst dieses Messgerät bei deinem Handy-Lader, aktiv
wie inaktiv? Wenn dabei auch 18W rauskommen, dann ist dein Handy-Lader
entweder schon bös am stinken, oder das Messgerät stinkt.
Qualitativ ziemlich gut ist trotz seines geringen Preises das KD 302 von
Reichelt, auch bei einstelligen Watt noch zu gebrauchen. In diesem
Bereich sind manche Messgeräte völlig unbrauchbar, auch wenn sie bei 3
Kilowatt vielleicht ok sind.
OP Persönliche Seite #3135264
Danke A. K. für die schnelle Einschätzung der Lage.
> Komplett ohne Last?
Ja komplett ohne Last. DC-Stecker liegt einsam und alleine auf meinem
Schreibtisch rum.
Das dachte ich mir auch. Der gesunde Menschenverstand sagt einem das ja
irgendwie auch. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht warm wird.
Bei meinem Handy-Ladegerät zeigt das Messgerät nichts brauchbares an.
Mal sind es 0 Watt mal kurzzeitig 6 Watt. Dabei ist es egal ob das Handy
angestöpselt ist oder nicht.
#3135268
Dann ist das Messgerät in diesem Bereich unbrauchbar, taugt allenfalls
für Verbrauchmessung deiner Kaffeemaschine.
Beispiel für 2 Messgeräte mit Handy-Ladegerät:
PM777: Anzeige 0VA bei Direktladung.
KD302: Anzeige 4,3W bei Direktladung, 3,4W bei USB-Ladung 500mA, also
ca. 2,5W Last sekundär.
Im unteren zweistelligen Bereich kommt beim PM777 immerhin eine Anzeige,
aber so um die 6W mehr als bei zu bekannten Daten passenden Ergebnissen
vom KD302.
Gast #3135317
Mess mal noch eine Glühlampe mit zb 60W und dann häng das Netzteil mit
dran (über ne Mehrfachsteckdose), evtl bekommst du dann bessere
Ergebnisse weil du aus dem einstelligen W-Bereich raus bist.
Gast #3135360
es ist allgemein bekannt, dass viele solche Messgeräte, besonders die
billigen, bei niedriger Leistung (unter 100W) überhaupt keine
brauchbaren Messwerte liefern. Das Datenblatt ist glaubwürdiger als dein
Messequipment.
Gruss Reinhard
Gast #3135394
da kommen dir leider solch "böse" Sachen wie das Kokusnuss Vieh ;-)
(natürlich korrekt der cosinus phi - Phasenverschiebungswinkel), die
"lustige" Stromaufnahmecharakteristik von Schaltnetzteilen und dann noch
die niederige Eingangsleistung (dein "Mess"-Gerät ist sicherlich für
max.10A oder 16A ausgelgt - also ungefähr max.3600 W und darauf bezieht
sich die Messgenauigkeit => 1% sind dann schon 3,6W... ) in die Quere.
Die Leistungsaufnahme von Schaltnetzteilen, auch in Form von
Energiesparleuchten, LED Leuchten u.ä. ist leider alles andere als
trivial - selbst bessere Energiemessgeräte aus den Konsumerbereich
welche die Phasenverschiebung von Verbrauchern mit induktiven /
kapazitiven Anteilen herausrechnen können haben bei Schaltnetzteilen
(dazu gehören auch die "versteckten" Schaltnetzteile der erwähnten
Energiesparleuchten) massive Probleme.
Um die Energieaufnahme solcher Lasten korrekt messen zu können ist
einiges an Wissen notwendig (um die Messergebnisse richtig
interpretieren zu können) - und die 9,95 € bis 99,99 €
Energiekosten-"messgeräte" sind leider je nach Qualität bestenfalls
grobe Schätzeisen - geeignete Messgeräte kosten deutlich mehr.
Die Leistungsaufnahme eines belasteten Schaltnetzteils zu messen kann
dank der meist sehr ungleichmäßigen Belastung durch die modernen
Digitalelektronik fast schon zur Wissenschaft werden.
mfg
    Bastler
#3135400
rechne nochmal ;)
generell sind diese 0815 messgeräte nicht dazu geeignet kleine
leistungen zu messen... ab > 300watt liefern die brauchbare schätzwerte
an denen man sich orientieren kann
Gast #3135401
eigentlich nicht, einfach U*I und oft genug messen. (also nicht
Effektivwerte verwenden)
Oder noch einfach einen der vielen IC verwenden die in den
elektronischen Zähler verwendet werden. Diese sind gar nicht so teuer.
#3135407
Kann sein, muss aber nicht. Ist ja nicht so, dass da noch nie jemand
öffentlich gemessen hätte. Die c't hatte das vor ein paar Jahren mal
getan, den Artikel gibts hier:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D100%252FCT2408226231.pdf
#3135518
Harald Wilhelms schrieb:
> Wenn das wirklich so ist, kannst Du auch den Stromverbrauch mit
> einem Amperemeter messen.
Bei einem 150W SNT ist PFC Pflicht und in solchem Gehäuse muss es
ausserdem eine aktive sein
Aber: Das gilt unter Last. Die Stromverlaufskurve im Leerlauf
interessiert kein Schwein. Bei PC-SNTs ist die PFC im Standby
abgeschaltet.
Gast #3135634
100W-Glühlampe (als ohmsche Last) parallel schalten und dann nochmals
mit und ohne Netzteil messen wäre eine Idee. Diese Differenz könnte sich
der Wahrheit nähern. Bei angeblich 18W könnte man auch die
Wärmeentwicklung des Netzteils merken/berechnen/vergleichen.
