Wie emfindlich sind eigentlich Lan verbindungen?
Gast #3135274
Moin Moin
Und zwar habe ich gerade beim anschrauben eines Regals meine
Netzwerkleitung Angebohrt...
Nun könnte ich als endweder die ganze Wand aufstemmen bis in den Keller
oder die stelle Flicken.
Daher mal die Frage bzw Störungen und co kann man das "Flicken" oder
muss man ein neues legen?
Wenn Flicken geht was is besser Löten oder Lüsterklemme?
Es is übrings ein GB Lan vom Keller (Nas und Büro Internet) in den
Wohnbereich (Tv's Pc's Wlan Radios & Co)
Liebe Grüße
adsf schrieb:
> das ist die sauberste Lösung, wenn machbar.
So wie der angelegt ist, geht das nur, wenn sich Kabelenden ein Stück
überlappen. Bei einem angebohrten und fest eingemauerten Kabel also eher
nicht, aber auch zum Löten braucht man wenigstens einige mm zusätzlich,
sonst muss man noch Drahtstückchen reinflicken.
Bei US-Firmen gibts eine Menge Zubehör zum Flicken:
http://www.te.com/catalog/feat/en/c/19839
Gruss Reinhard
Ben _ schrieb:
> Naja besonders robust sind LAN-Verbindungen nicht. Das Schweißgerät bei
> uns in der Werkstatt ist trotz geschirmter Kabel stärker. Einziger
> Vorteil, es fängt sich von so einer Attacke deutlich schneller wieder
> als ein WLAN.
aber woher weist du das es das Kabel ist, und nicht ein Potential
Problem oder sogar Netzteile von den beteiligten Geräten?
Ich würde sagen LAN ist relativ gutmütig. Einfach zusammenlöten und gut
ist. Selbst ein Schirm ist nicht zwingend notwendig, es gibt ja
ungeschirmte Lankabel.
Also grundsätzlich kann man NW-Kabel flicken. Stemme vorsichtig ein
größeres Loch in die Wand damit du vernünftig arbeiten kannst und
verlöte die einzelnen Adern. Dabei darauf achten, dass man die
Verdrillung beibehält und einen Schrumpschlauch über die Lötstelle.
Sonst könnte es beim zugipsen Feuchtigkeitsprobleme geben. Meist muss
man jeweils ein kleines Stück Draht zusätzlich einsetzen.
Persönliche Seite
Naja, das könnte knapp passen, der TE schrieb ja auch nix über den
Kabel Verlauf, im zweifel halt ein bisschen mehr auf stemmen und dann
schräg gehen. Mit Zwei "Kästchen" könnte man auch noch eine Verlängerung
reinbringen. Oder halt die Erwähnten 2 UP Dosen, aber ob das so passt
hinter dem Regal?
Wie auch immer der TE müsste sich mal dazu äußern...
Das werden wir so genau wohl nie rausfinden. Allerdings bin ich mir
recht sicher, daß es am Kabel liegt, weil eine große Flex an der
gleichen Leitung wie der Werkstatt-PC macht dem LAN nichts aus und das
Schweißgerät hängt sogar an extra-400V direkt aus der Verteilung.
Hallo Ben
Ich kam da drauf, weil unsere Triton 260 zwar einen CEE-Stecker
haben aber doch bloss an einer Phase haengen.
Das merkt man deutlich wenn ein anderes Geraet zufaellig
an der selben Phase der Verteilung haengt. (zB baustrahler)
Gruss Asko.
Hi Ben
Genau den gegensaetzlichen Effekt hatte ich schon mal.
Alles funktionierte, bloss unser Triton nicht.
Da war ebend genau diese betreffende Phase ausgefallen.
Aber nichtsdestotrotz find ich die Dinger einfach Spitze.
Aber das hilft dem TO sicherlich auch nicht weiter...grins.
Gruss Asko.
Asko B. schrieb:
> Radioempfang mit irgendeinem Baustellenradio
> ist waerend des schweissens unmoeglich.
Umstellen auf Internetradio? Oder habt ihr wirklich ein Baustellenradio
mit eigenem Programm von der Baufirma, von DJ Mörtel oder so?
Gruss Reinhard
