OneWire Probleme mit der Leitung (Arduino)
OP #3135741
ich werkel schon eine Zeit an meiner Heizungssteuerung auf Basis eines
Arduinos.
Aktuell habe ich zwei DS18B20 erfolgreich im Einsatz und so verkabelt:
Ein Sensor am Kamin über ca. 6m Telefonkabel und ein Sensor über ca 60cm
Telefonkabel an einem Bus.
Nun bin ich schon eine Zeit lang dabei die Solaranlage auf dem Dach mit
einem weiteren Sensor anzubinden. Hier habe ich leider nur ein einfaches
Stromkabel (keine Spannung drauf) als Leitung zur verfügung (ca. 7m
lang).
Sobald ich diese Leitung an meinen Sternbus anschließe bekomme ich nur
noch Sporadisch Temperaturen. Was merkwürdig ist um so häufiger ich den
Arduino resette, desto seltener bekomme ich nach dem Reset Werte von den
Sensoren.
Zweiter Versuch war einen zweiten Bus am Arduino für den Solarsensor zu
nutzen (eigener Pin). Hier bekomme ich gar keine Lesung vom Solarsensor
mehr.
Alle Sensoren werden mit zusätzlicher 5V Spanngung versorgt. Und ich
habe einen 4,7k  Widerstand direkt zwischen IO-Pin und 5V.
Ich vermute das mein Problem das Stromkabel als Leitung ist. Was meint
ihr?
Wie stehen die Chancen wenn ich das Stromkabel durch ein Telefon oder
Patchkabel tausche? Oder sollte ich lieber direkt auf einen zweiten
controller (z.B. AT Tiny) und Funkverbindung (RFM12 oder Xbee) zum
"Master"Arduino.
Hat jemand Erfahrungswerte mit Ähnlichen aufbauten oder Tipps?
Grüße
Harald
#3135817
Wenn schon würde ich ein geschirmtes Kabel verwenden (optimal wäre
natürlich ein Netzwerkkabel, wobei es jetzt nicht das Beste
Netzwerkkabel sein muss, da auch schon Cat 5 usw. gut geschirmt sind).
Weist du welche Kabel du derzeit in Verwendung hast? Denn wenn du einen
zu hohen Ohm'schen widerstand hast sind von den <5V schnell mal zu viel
weg. Da wäre es natürlich möglich (aber auch riskant was die Sensoren
selbst betrifft) den Widerstand minimal zu reduzieren (vorrausgesetzt du
hast überall raltiv gleich lange Leitungen und somit ähnliche Verluste).
Alternativ: Schmitt-Trigger zwischen schalten, die die Signalleitung zum
Arduino hin wieder auf volle 5V "pusht".
Lg
OP #3135834
Die bisherigen zwei Sensoren sind ja an einer dünnen (leicht geschirmt
und vertrillten) Telefonleitung und funktionieren, so lange der neue
Solarsensor nicht angeschlossen ist. Der Solarsensor ist über ein
Stromkabel (Kupfer dickerer Ardern) angeschlossen und macht Probleme. Da
der Widerstand des Stromkabels geringer sein dürfte und die Leitungen zu
den einzelnen Sensoren paralell sind (Stern), dürfte das denke ich kein
Problem sein, oder sehe ich das falsch?
Hat jemand einen 1Wire Bus als Stern mit mehreren mehrmetrigen Leitungen
im Einsatz? Wie sind da die Erfahrungen?
Gibts evtl. Probleme mit den extrem unterschiedlichen Längen (mal nur
60cm und dann zweimal mehrere Meter)?
VG
#3135845
Naja, lange Leitungslänge = lange Laufzeiten und auch unsauberere
Signale
Soweit ich weiß ist die 1-Wire Busleitung auch nicht unbedingt dafür
ausgelegt Sternförmig verkabelt zu werden sondern nur in Serie da
ansonsten die Gesamtlänge der Kabel eben auch zu viel Kapazität aufnimmt
und abgibt (Wie ein kleiner Kondensator).
Netzwerkkabel wären echt einen Versuch wert.
#3135851
> ihr?
Wenn in dem Stromkabel, oder direkt daneben, ausser den Sensordaten auch
noch Netzstrom unterwegs ist, dann ganz sicher. Auch andere Störquellen
in direkter Nachbarschaft sind unpraktisch, wie beispielsweise
Leuchtstoffröhren (Störschleudern erster Güte).
> Patchkabel tausche?
Mit Patchkabel viel besser. Wobei du für Signal+Masse ein verdrilltes
Paar erwischen solltest.
> "Master"Arduino.
Kannst auch eine zweite getrennte Sensorleitung fahren. Müssen ja nicht
alle Sensoren an den gleichen Bus. Sofern sich die Software vom Arduino
davon überzeugen lässt.
Stromkabel nicht, aber unverdrillte Leitung über 20-30m funktionieren
durchaus. Nicht perfekt, die CRC ist wichtig, aber es geht.
Man sollte in solchen Umgebungen damit rechnen, 1-Wire Sensoren auch mal
auswechseln zu müssen. Je länger die Leitung und je schlechter dafür
geeignet, desto grösser die Chance, dass ein Gewitter irgendwann einmal
einen Sensor erlegt. Den Pin vom Controller jedenfalls sollte man mit
eigenen Ableitdioden und Serienwiderstand absichern.
#3135874
> im Einsatz?
Ja. Einer hängt an erwähnter 20-30m unverdrillter Messleitung, einer an
2m, einer an 5m davon, und einer an 7m Koax-Antennenkabel (weil
draussen). Alles Stern. Ab und zu gibts CRC Fehler, also Software etwas
störfest machen, auf dass ein nicht per CRC erkannter Fehler nicht
gleich die ganze Heizung detonieren lässt.
Gast #3135958
Thomas S. schrieb:
> Denn wenn du einen zu hohen Ohm'schen widerstand hast sind von den <5V
> schnell mal zu viel weg.
Überschätzt du da die Stromaufnahme des DS18B20 nicht um mehrere
Größenordnungen?
Über eine normales 230V Stromkabel dürfen 10..16A fließen und dann
sollten immer noch 230V-10% am Verbraucher ankommen, i.e. der Widerstand
des Kabels sollte nicht über 1.4Ω liegen.
Der DB18B20 benötigt im aktiven Zustand maximal 1.5mA, so dass man bei
einem Spannungsabfall auf der Leitung von gut 2mV landet. Das dürfte ihn
nicht stören.
Ich betreibe hier sechs DS18B20 mit parasitärer Versorgung, sternförmig
mit max. 7m/3m/<1m Kabel ohne besondere Maßnahmen und völlig problemlos.
Ist das Kabel zum Solarsensor in Ordnung? Leg doch unten mal direkt
Spannung an und meß dann, was bei Belastung mit z.B. 100mA am anderen
Ende ankommt.
