seltsames avr-gcc Verhalten: Programm wird nicht ausgeführt
OP #3135920
Guten Morgen,
nach einiger Zeit habe ich wieder ein kleines Projekt mit einem ATmega,
doch es klappte nicht so gut wie „damals”.
Langes Probieren hat folgendes, seltsames Verhalten zu Tage gelegt:
Sobald das Programm eine Funktion außer main() enthält, führt der µC das
Programm nicht mehr aus.
Zur Verdeutlichung: Folgender Code lässt die LED an PB0 blinken.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// void test()
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB0);
  PORTB |= (1<<PB0);
  while(1) {
    _delay_ms(1000);
    PORTB ^= (1<<PB0);
  return 0;
Kommentiert man Fkt. test() ein, so bleibt die LED nach übersetzten und
flashen dunkel.
Zielprozessor ist ein ATmega8 (ich weiss, deprecated, aber der lag rum),
fabrikneue Fuses. Programmer ist "STK-200" Kompatibel (Parallelport).
avrdude version 5.11.1
avr-gcc (GCC) 4.8.0
Folgende Befehle übersetzen und flashen das Programm:
avr-gcc -c --std=c99 -Os -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000 -I/usr/avr/include -o coffstat.o coffstat.c
avr-ld -L/usr/avr/lib -lc  -o coffstat.elf coffstat.o
avr-objcopy -O ihex  coffstat.elf coffstat.hex
avrdude -p m8 -c stk200 -e -U coffstat.hex
Das muss etwas gaaaanz dummes sein, aber es ist fast unmöglich
Informationen zu diesen Symptomen zu finden.
Viele Grüße wünscht ein nun übernächtigter Gregor
OP #3135930
hp-freund schrieb:
> Gibt es keinen Fehler/Warnungen?
Nein. Ich habe noch zusätzlich -Wall an den gcc und --fatal-warnings an
ld gefüttert.
Was genau meinst du mit *.lst Dateien? Im Assembler-Code war nichts
auffälliges zu sehen, allerdings bin ich kein Experte dieses GCC
outputs.
Funktionierend
        .file   "coffstat.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
        .section        .text.startup,"ax",@progbits
.global main
        .type   main, @function
main:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        sbi 0x17,0
        sbi 0x18,0
        ldi r25,lo8(1)
.L2:
        ldi r18,lo8(199999)
        ldi r19,hi8(199999)
        ldi r24,hlo8(199999)
        1: subi r18,1
23
        sbci r19,0
24
        sbci r24,0
25
        brne 1b
26
        rjmp .
27
        nop
28
        in r24,0x18
29
        eor r24,r25
30
        out 0x18,r24
31
        rjmp .L2
32
        .size   main, .-main
33
        .ident  "GCC: (GNU) 4.8.0"
Nicht funktionierend
        .file   "coffstat.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
        .text
.global wurstbrot
        .type   wurstbrot, @function
wurstbrot:
.L__stack_usage = 0
        ret
        .size   wurstbrot, .-wurstbrot
.global main
main:
23
24
.L__stack_usage = 0
25
        sbi 0x17,0
26
        sbi 0x18,0
27
        ldi r25,lo8(1)
28
.L3:
29
        ldi r18,lo8(199999)
30
        ldi r19,hi8(199999)
31
32
        1: subi r18,1
33
        sbci r19,0
34
        sbci r24,0
35
        brne 1b
36
        rjmp .
37
        nop
38
        in r24,0x18
39
        eor r24,r25
40
        out 0x18,r24
41
        rjmp .L3
42
        .size   main, .-main
43
Jonas schrieb:
> Servus,
> ich habe genau das gleiche Problem und weiß nicht woran es liegen
> könnte.
> Jonas
Hat es bei dir schon mal funktioniert? Könnte ja eine subtile Regression
sein.
Gast #3135941
Euch fehlt ein linker script.
*.ld
In der lst steht sonst am Anfang:
00000000 <test>:
   0:  08 95         ret
00000002 <main>:
   2:  b8 9a         sbi  0x17, 0  ; 23
   4:  c0 9a         sbi  0x18, 0  ; 24
   6:  29 e1         ldi  r18, 0x19  ; 25
sollte aber besser so aussehen:
00000000 <main>:
   0:  b8 9a         sbi  0x17, 0  ; 23
   2:  c0 9a         sbi  0x18, 0  ; 24
   4:  29 e1         ldi  r18, 0x19  ; 25
OP #3135945
Vielen Dank für deine Hinweise!
Ich hab die *.lst Datei nun erstellt, sie beginnt ohne ret....
coffstat.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
   4:   91 e0           ldi     r25, 0x01       ; 1
   6:   2f e3           ldi     r18, 0x3F       ; 63
   8:   3d e0           ldi     r19, 0x0D       ; 13
   a:   83 e0           ldi     r24, 0x03       ; 3
Wie stelle ich die Linker Skripte ein, bzw. wo liegen die?
"Vor drei Jahren hab ich das nicht gebraucht" ;-)
Moderator Persönliche Seite #3136079
Das macht man nicht so.  Ändere das mal in:
avr-gcc -mmcu=atmega8 -L/usr/avr/lib -o coffstat.elf coffstat.o
Wenn das nicht ohne die -I- und -L-Optionen compiliert, ist deine
Toolchain irgendwie in sich nicht stimmig.
OP #3136092
Jörg Wunsch schrieb:
> Ändere das mal in:
Habe ich nun getan, interessant! Jetzt geht es gar nicht mehr, egal ob
ich die wurstbrot() Funktion drinne habe oder nicht. Das passt zu dem
Verhalten des angepassten Makefiles aus den avr-gcc-Beispielen, dort
habe ich es auch in keinem Fall zum Laufen bekommen.
Ich versuche jetzt mit einem openSUSE Live System ob es mit deren
Toolchain geht, damals habe ich mit der gearbeitet. Außerdem habe ich
gemerkt, dass es in den archlinux-Foren einige mehr oder weniger
unbeantwortete Threads zu Problemen mit dem avr-gcc gibt, deren "Lösung"
die Atmel Toolchain war...
OP #3139345
Nach einer Freundin bedingten Pause geht das Basteln weiter.
Dank Jörgs Hinweis mit dem avr-ld enthält das Listing nun eine Interrupt
Tabelle, Wuza!
Hier der Anfang des Listings
00000024 <__vectors>:
  24:  12 c0         rjmp  .+36       ; 0x4a <__ctors_end>
  26:  19 c0         rjmp  .+50       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  28:  18 c0         rjmp  .+48       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  2a:  17 c0         rjmp  .+46       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  2c:  16 c0         rjmp  .+44       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  2e:  15 c0         rjmp  .+42       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  30:  14 c0         rjmp  .+40       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  32:  13 c0         rjmp  .+38       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  34:  12 c0         rjmp  .+36       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  36:  11 c0         rjmp  .+34       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  38:  10 c0         rjmp  .+32       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  3a:  0f c0         rjmp  .+30       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  3c:  0e c0         rjmp  .+28       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  3e:  0d c0         rjmp  .+26       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  40:  0c c0         rjmp  .+24       ; 0x5a <__bad_interrupt>
  42:  0b c0         rjmp  .+22       ; 0x5a <__bad_interrupt>
23
  44:  0a c0         rjmp  .+20       ; 0x5a <__bad_interrupt>
24
  46:  09 c0         rjmp  .+18       ; 0x5a <__bad_interrupt>
25
  48:  08 c0         rjmp  .+16       ; 0x5a <__bad_interrupt>
26
27
0000004a <__ctors_end>:
28
  4a:  11 24         eor  r1, r1
29
  4c:  1f be         out  0x3f, r1  ; 63
30
  4e:  cf e5         ldi  r28, 0x5F  ; 95
31
  50:  d4 e0         ldi  r29, 0x04  ; 4
32
  52:  de bf         out  0x3e, r29  ; 62
33
  54:  cd bf         out  0x3d, r28  ; 61
34
  56:  04 d0         rcall  .+8        ; 0x60 <main>
35
  58:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x5c <exit>
36
37
0000005a <__bad_interrupt>:
38
  5a:  e4 cf         rjmp  .-56       ; 0x24 <__vectors>
39
40
0000005c <exit>:
41
  5c:  f8 94         cli
42
  5e:  10 c0         rjmp  .+32       ; 0x80 <_exit>
43
44
00000060 <main>:
Es springt sofort ins Auge, dass die Int.tabelle bei 0x24 anfängt. WTF?
Die muss doch bei 0x0 anfangen…????
OP #3139362
> Deine Freundin hält aber lange durch. :-))
Hö? =)
> Kannst du mal die exakten Kommandozeilen posten?  Ggf. noch ein -v
> hinzufügen, dann kann man mehr lesen.
Die genauen Befehle sind:
avr-gcc -c --std=c99 -Os -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000 -Wall -g -o coffstat.o coffstat.c -v
avr-gcc -mmcu=atmega8 -lc -o coffstat.elf coffstat.o -v
avr-objdump -dSCg  coffstat.elf > coffstat.lst
Den Output hab ich mal auf Pastebin gepackt, samt kompletten Listing und
Sourcefile.
Cmdline: http://pastebin.com/YhkZMG9W
Listing: http://pastebin.com/6dhgy0vh
[EDIT] Quellcode: http://pastebin.com/2t0aThaL
Gast #3139405
Kann es sein, dass Dein Compiler über Deine Funktionsbeschreibung
stolpert?
Eine Funktion wird üblicherweise:
Type FunktionsName ( Type )
und nicht mit
Type FunktionsName ()
beschrieben.
Moderator Persönliche Seite #3139806
> und nicht mit
Letzteres ist „historischer K&R-Stil“, den die Compiler durchaus
noch unterstützen.  Bei hinreichend vielen eingeschalteten Warnungen
gibt's allerdings eine Warnung dafür (“function declaration is not
a prototype” oder so ähnlich), guter Stil ist es natürlich nicht.
Aber ein Fehler ist es eben auch nicht.
