3-Kanal Lichtorgel auf 12V
Gast #3135984
Hallo, ich würde gern diese Schaltung hier auf 12V modifizieren:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm
Würde es ausreichen, wenn ich nur die Widerstände R1&R2, R5&R6 und
R10&R11 ein bisschen größer dimensioniere ?
MfG,
cleardreamer
#3135993
Wichtig sind nur die Vorwiderstände der LEDs. Wobei Du bei 12V-Betrieb
auch zwei bis drei LEDs in Reihe schalten kannst. Die Vorwiderstände
müssen dann passend zu den von Dir ausgesuchten LEDs dimensioniert
werden.
Gruss
Harald
#3135999
Hallo cleardreamer,
den Spannungsabfall an der LED kannst Du grob mit 2,0 V veranschlagen.
Am Transistor würde ich mal 1 V annehmen. Den Rest kannst Du Dir ja
ausrechnen. Bei 9 V und 470 Ohm fliessen ca. 13 mA durch die LED
(Spitze). Je nach Aussteuerung sind es dann im Mittel deutlich weniger.
Gruss Klaus.
